Re: Чпу на токарный
Добавлено: 02 дек 2015, 12:35
Лёх , выхода для резца не делал, на модели его не было , может оно там само как то получается?
Статьи, обзоры, цены на станки и комплектующие.
https://cnc-club.ru/forum/
Коль - эт ты у меня спрашиваешь ?nik1 писал(а):Лёх , выхода для резца не делал, на модели его не было , может оно там само как то получается?
Если задать катет сбега, если не ошибаюсь это параметр V (Aftaev в личке подсказал,что V в FMS это А в mycnc) (во всяком случае на ФМС это именно так) можно избежать канавки и будет плавный выход витка. Но вот лично мне такая канавка нравится, гайка тогда накручивается "на полную", без "прикусывания" в концеnik1 писал(а):как то так
У тебя в строке G76 в конце 2 параметра A0 и Q0. Это они и отвечают за сбег. В солидкаме должны быть эти функции, тем более что в коде они имеются. Ну это так, просто к сведению. Иногда бывает, что такая канавка противопоказана (не в данном случае)nik1 писал(а):Эту резьбу генерит солидкам, такого параметра не видел
Таку канавку умеет делать многие ЧПУ - тупо не умеют правильно отводить резец, а вот сделать грамотный вход и выход резьбы на это способно не каждая ЧПУ. Такое ощущение что вход и выход не работает, хоть и прописан в G76.NKS писал(а):Но вот лично мне такая канавка нравится, гайка тогда накручивается "на полную", без "прикусывания" в конце
При А=0 и Q=0 должен быть выход резьбы как у лерки, а не конавка (ну так на других ЧПУ работало где пробовали).NKS писал(а):Aftaev в личке подсказал,что V в FMS это А в mycnc)
А у меня на FMS получается такая же канавка.aftaev писал(а):ри А=0 и Q=0 должен быть выход резьбы как у лерки
Не так прослабляет тело детали. Ведь рвётся там где тонко, а эта канавка именно локальный концентратор напряжений. Из опыта: точили бронзовые болты для какой то там химаппаратуры. Красявые болтики получались, блестючие. Но нормированное усилие затяжки не выдерживали, ломались моментально на канавке (штук 40 ушло в мир иной). Только убрали канавку (сделали выбег) и вуаля, до сих пор стоят.nik1 писал(а):в чем плюс такого сбега?
Но-но, я как посмотрю ты везде не пределахnik1 писал(а):брат изголялся с натюрмортом
Честно говоря, в токарке КАМом не пользуюсь ( ну, очень редко приходится cimco edit использовать). поэтому ручками пишу циклы. А солида у меня нет, потому не подскажу.nik1 писал(а):Понятно
Как тогда програмировать если сбег не нужен?
Типо удалять из цикла эти буквы?
В солиде чето не вижу выбора резьбы со сбегом или без
В HSMworks есть галочка "fade thread end", может и в солидкам такая имеется. Делает такую траекторию:nik1 писал(а):чето не найду как в солиде задать сбег, вроде все менюхи пересмотрел, не вижу
