Страница 32 из 34
Re: стальной зверек 600х400х200 с АТС
Добавлено: 31 июл 2019, 09:08
MasterSplinter
frezeryga писал(а):16шт 30х 20х можно побольше запихать.
Сколько 20х влезет по предварительным прикидкам? Максимальный диаметр инструмента - 30 мм, вылет 80 мм.
Добавлено: 31 июл 2019, 09:11
не проверял. зависит еще от диаметра шпинделя.
Добавлено: 31 июл 2019, 09:19
MasterSplinter
frezeryga писал(а):не проверял. зависит еще от диаметра шпинделя.
Шпиндель будет 100 мм, вероятнее всего.
Добавлено: 31 июл 2019, 09:42
если 100мм то не на много больше влезет. минимальный шаг зависит от диаметра шпинделя и должен быть таким чтобы шпиндель боком не сносил соседние.
Добавлено: 31 июл 2019, 12:31
lkbyysq
Датчика для кончика инструмента не вижу.
Добавлено: 31 июл 2019, 12:47
датчик измерения длинны будет.
Добавлено: 31 июл 2019, 13:03
расположен он будет между автосменщиком и столом скорей всего будет неподвижно закреплен на автосменщике над мотором но есть еще вариант поставить на стол вне рабочей зоны но это вынуждает както подводить провода к подвижному датчику.
Добавлено: 31 июл 2019, 13:15
MasterSplinter
frezeryga писал(а):расположен он будет между автосменщиком и столом скорей всего будет неподвижно закреплен на автосменщике над мотором но есть еще вариант поставить на стол вне рабочей зоны но это вынуждает както подводить провода к подвижному датчику.
Лучше, конечно, у автосменщика, с опорой на станину.
Добавлено: 01 авг 2019, 14:46
пора проветрить мозги на стареньком ту134.
Добавлено: 01 авг 2019, 15:45
dima138
Куда путь держишь друг сердешный
Добавлено: 01 авг 2019, 16:21
Prav
Фрезерюга любит делать станки из дюраля -> в ТУ-134 много дюраля -> ???
Добавлено: 01 авг 2019, 17:40
дюраля мнооого.
Добавлено: 18 сен 2019, 02:30
практически причесал проект до состояния годного к постройке датчики,крепеж,кабели утряслись.
Добавлено: 18 сен 2019, 13:19
hmnijp
наверно неплохо было бы шторку обычную квадратную... а то там хоть что то немного широкое уже может не пролезть....
У 63й сковородки в короткой оправке бт30 вылет ~85мм от торца вала шпинделя.
Добавлено: 18 сен 2019, 15:10
mikehv
hmnijp писал(а):наверно неплохо было бы шторку обычную квадратную... а то там хоть что то немного широкое уже может не пролезть....
Неплохо бы магазин горизонтальный, а уж шторка дело последнее. Не понимаю для чего такой конструктив
Добавлено: 18 сен 2019, 15:24
горизонтальный сильно громоздкий получается для маленьких станков. сковородку больше 50мм сюда лучше не ставить поскольку шпиндель скоростной.
Добавлено: 18 сен 2019, 15:36
mikehv
frezeryga писал(а):горизонтальный сильно громоздкий получается для маленьких станков. сковородку больше 50мм сюда лучше не ставить поскольку шпиндель скоростной.
Не такой он и маленький. Это прежде всего станок, а не предмет интерьера.
Добавлено: 18 сен 2019, 15:51
какихто явных минусов вертикального барабана по первому станку не обнаружено да и на пром станках такой барабан тоже используется. не вижу особых причин отказыватся от данной конструкции.
Добавлено: 18 сен 2019, 16:26
mikehv
Ну это твоё конечно дело, но лучше сразу разработать узел сменщика с возможностью размещения большого инструмента, а не только для граверов. Ты же сам хотел эту станину на поток ставить. А в хотелках может и приводной высокомоментный шпиндель появиться. А это сразу потянет длинный и большого диаметра инструмент. При работе с СОЖ, она накапливается внутри патрона и её надо сливать, что опять же будет проблемой, причем весомой. Стружка опять же не будет падать на весь магазин. В общем мое мнение, что это неправильно.
Добавлено: 18 сен 2019, 16:52
использовать этот проект под сталь и силовое фрезерование изначально не планируется.
