Страница 32 из 92
Re: Портальник по металлу (дубль 2)
Добавлено: 02 апр 2017, 11:06
Lafayette
Udjin писал(а):Линейки, это тема!
Но, нужно изначально их в проект закладывать, чтобы не колхозить.
Те линейки что у меня есть особых проблем с установкой не добавят. Под них нужно только плоскость шлифануть, чтобы ровно приклеилось.
Добавлено: 02 апр 2017, 12:54
А еще сразу защиту в проект закладывать иначе помрет все в говне в том числе линейки.
Добавлено: 02 апр 2017, 13:11
Lafayette
frezeryga писал(а):А еще сразу защиту в проект закладывать иначе помрет все в говне в том числе линейки.
Да это полюбому! Китайчатина хер с ней, а вот линеек очень жалко будет. дорогие собаки.
Добавлено: 02 апр 2017, 16:33
aegis
Lafayette писал(а):Нижний хомут зажимает нижний подшипник шпинделя, верхний поставлю "плавающий" чтобы была возможность регулировки и зажмёт верхний подшипник.
так делать нельзя. читайте мануал к шпинделям
Добавлено: 02 апр 2017, 17:02
Lafayette
aegis писал(а):Lafayette писал(а):Нижний хомут зажимает нижний подшипник шпинделя, верхний поставлю "плавающий" чтобы была возможность регулировки и зажмёт верхний подшипник.
Нет мануала для китайчатины.
Добавлено: 02 апр 2017, 17:10
nik0
Тяжко будет подшипнику.
Добавлено: 02 апр 2017, 17:14
MGG
Крепить надо в диапазоне между нижними и верхними подшипниками
Добавлено: 02 апр 2017, 17:25
Lafayette
MGG писал(а):Крепить надо в диапазоне между нижними и верхними подшипниками
а не подскажите почему так?
Добавлено: 02 апр 2017, 17:26
По инструкции так...
Добавлено: 02 апр 2017, 17:31
Lafayette
SVP писал(а):По инструкции так...
Раз нужно значит переделаем, не проблема.
Добавлено: 02 апр 2017, 17:41
Lafayette
скиньте пожалуйста инструкцию у кого есть, почитаю для общего развития.
Добавлено: 02 апр 2017, 17:43
где-то схема была прям на форуме.... но под рукой нет, и не вспомню где
Если крепить за подш то хомутом сдеформирует корпус подша на микроны и сам подш станет яйцом в итоге он быстро умрет и все.
Добавлено: 02 апр 2017, 17:58
Lafayette
frezeryga писал(а):Если крепить за подш то хомутом сдеформирует корпус подша на микроны и сам подш станет яйцом в итоге он быстро умрет и все.
так между корпусом подша и наружным пустота и соединены они рёбрами, разве рёбра не возьмут на себя нагрузку от хомута?
Добавлено: 02 апр 2017, 19:12
Какие ребра? В шпинделе только корпус подша.
Добавлено: 02 апр 2017, 19:43
Lafayette
frezeryga писал(а):Какие ребра? В шпинделе только корпус подша.
Нет, у меня воздушник. Вот я и сомневаюсь что сожмёт.
Добавлено: 02 апр 2017, 19:57
Я бы этот шпиндель даже не ставил туда изначально. А сожмет любой там надо то пару микрон смять.
Добавлено: 02 апр 2017, 20:03
Lafayette
frezeryga писал(а):Я бы этот шпиндель даже не ставил туда изначально. А сожмет любой там надо то пару микрон смять.
сожмёт так сожмёт, крепёж переделать не проблема.
А почему бы не ставил, не утверждаю конечно, но скорее всего у воздушников у всех так.
Добавлено: 02 апр 2017, 20:12
MGG
Lafayette писал(а):MGG писал(а):Крепить надо в диапазоне между нижними и верхними подшипниками
В чертежах на водники этот момент указывается, думаю не спроста, на дорогие водники в тех же чертежах на это сильно обращают внимание. Правда посмотрел про круглые воздушные, там про это не слова.
http://en.han-qi.com
Можете на сайте чертежи глянуть
Ну и если я правильно понял, это трехподшевый воздушный, и он металлу будет сильно не рад
Добавлено: 02 апр 2017, 20:20
Lafayette
MGG писал(а):Lafayette писал(а):MGG писал(а):Крепить надо в диапазоне между нижними и верхними подшипниками
Да стоят в основании дюплекс, с верху один радиально упорный, разбирал смазывал.
А рад или не рад, спрашивать у него никто не будет.
Нужно aftaevа спросить.
