Страница 31 из 39
Re: Что я еще не знал о LinuxCNC, что нам еще предстоит сдел
Добавлено: 23 янв 2019, 15:57
Argon-11
если ехать, то можно и вообще ничего не делать, время от времени перезапуская софтину, но шашечки бы не помешали ;)
А еще у меня LCNC при запуске всегда стартует свернутым в панель задач, окошко Tool setter тоже частенько в фоне запускается + в случайном месте экрана. И к этому можно привыкнуть, но лучше бы не надо.
Добавлено: 23 янв 2019, 16:19
solo
Сергей Саныч писал(а): какие ускорения стоят по осям?
MAX_ACCELERATION = 350.0
STEPGEN_MAXACCEL = 1540.0
Добавлено: 23 янв 2019, 16:27
Argon-11 писал(а): А еще у меня LCNC при запуске всегда стартует свернутым в панель задач, окошко Tool setter тоже частенько в фоне запускается + в случайном месте экрана. И к этому можно привыкнуть, но лучше бы не надо.
Это всё проделки "умного размещения окон" системы (: я себе настроил все по центру открывать и забыл.
Добавлено: 23 янв 2019, 16:28
Argon-11
Эт чоза зверь?
Добавлено: 09 фев 2019, 20:36
galexey
Подключал матричную клавиатуру по примеру из темы, только через LPT. Всё работает. Но подскажите, что означает команда start в hal? Документацию читал, но ничего не понял.
net col0 serport.0.pin-9-in  => matrix_kb.0.col-00-in
net col1 serport.0.pin-8-in  => matrix_kb.0.col-01-in
net col2 serport.0.pin-6-in  => matrix_kb.0.col-02-in
net col3 serport.0.pin-1-in  => matrix_kb.0.col-03-in
net row0 matrix_kb.0.row-00-out => serport.0.pin-4-out
net row1 matrix_kb.0.row-01-out => serport.0.pin-3-out
net row2 matrix_kb.0.row-02-out => serport.0.pin-7-out
start
Добавлено: 09 фев 2019, 20:47
http://linuxcnc.org/docs/html/man/man1/halcmd.1.html
start
Starts execution of realtime threads. Each thread periodically calls all of the functions that were added to it with the addf command, in the order in which they were added.
Добавлено: 09 фев 2019, 21:39
galexey
А почему при конфигурировании при помощи Pncconf start не добавляется? В каких случаях необходимо использовать start stop?
Добавлено: 09 фев 2019, 23:25
LinuxCNC стартует с уже работающими потоками.
Добавлено: 09 фев 2019, 23:35
Hal файл (либо просто набор команд) можно "запустить" и без емс.
В этом случае в конце подается команда start.
что происходит при старте емс - разбирали здесь:
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 88#p115672
то есть - в скрипте запуска емс подается всё та же команда start
поэтому дописывать ее в Hal файл уже не требуется
Добавлено: 10 фев 2019, 10:53
galexey
nkp писал(а):поэтому дописывать ее в Hal файл уже не требуется
Вот этот момент меня и смутил. В моем случае без явной команды start в файле hal, опрос матричной клавиатуры компонентом matrix_kb не работает.
Добавлено: 10 фев 2019, 11:23
Argon-11
Argon-11 писал(а):строчки вида
[RS274NGC]
STARTUP_CODE = G21 G90 G64P0.5Q0.1
прекращают работать.
Оказывается, это известный баг. https://github.com/LinuxCNC/linuxcnc/issues/177
Видимо, придется постпроцессор править, в файл вставлять.
Добавлено: 24 фев 2019, 16:57
fleshget
У меня очередной "форс мажор" - после настройки stepconfig-а не отрабатывается запуск шпинделя M03. Мышкой и запускается и останавливается. А когда в файле - то не запускается... :freak_in_action:
В stepconfig-е шпиндель висит на первом пине. И называется функция "Шпиндель ON".
Помогите :wik:
Добавлено: 24 фев 2019, 18:23
Скорость укажи - при скорости равной нулю и вращаться будет соответственно. :)
Добавлено: 24 фев 2019, 18:39
fleshget
Спасибо!!!
8-)
Спасли ситуацию :beer:
Добавлено: 14 мар 2019, 19:49
Argon-11
В LinuxCNC, если в Axis нажать кнопку STOP (закрашенный квадрат), иногда станок останавливается, а иногда после остановки шпинделя едет в какую-то позицию кратчайшим путем, бывает через заготовку со сломом фрезы.
Как это безобразие пресечь?
Почитал бы талмуды, но вдруг кто сходу подскажет?
Добавлено: 10 апр 2019, 00:07
Nikomas
А в какую позицию он едет? Периодически пользуюсь этой кнопкой (Esc, еще по другому), когда затуплю, но программа просто останавливается, выключается шпиндель, но оси никуда не едут.
Добавлено: 10 апр 2019, 10:16
Argon-11 писал(а):В LinuxCNC, если в Axis нажать кнопку STOP (закрашенный квадрат), иногда станок останавливается, а иногда после остановки шпинделя едет в какую-то позицию кратчайшим путем, бывает через заготовку со сломом фрезы.
Что за станок? Какие двигатели на осях (ШД, сервы)? Какой контроллер?
Добавлено: 10 апр 2019, 17:39
MGG
Программа для измерения ЦИ и ТС от версера стоит? :D
Добавлено: 19 июн 2019, 18:09
Argon-11
Извиняюсь за долгий ответ, уже не ждал реакции...
Да и почему-то не все темы в "Активных" появляются.
MGG писал(а):Программа для измерения ЦИ и ТС от версера стоит?
Нет, но стоит программа для тулсеттера от версера. Неужели в ней дело?
Сергей Саныч писал(а):Что за станок? Какие двигатели на осях (ШД, сервы)? Какой контроллер?
Станок самосборный http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 97#p463283
ШД, LinuxCNC 2.8 -> Mesa 7i92
Nikomas писал(а):А в какую позицию он едет?
Не скажу точно, но вроде не в ту, откуда было начало. Наблюдаю редко, ибо нажимаю эту кнопку, если забываю о ее опасности, по ошибке.
Т.с. пока свыкся с глюком и учитываю его, что в корне неверно.
Сейчас станок освободился на пару недель, можно косяки и подправить.
Добавлено: 05 авг 2019, 13:19
fleshget
А почему у меня после переустановки EMC перестала работать "Пауза" с клавиатуры??
И еще два второстепенных вопроса: я обратил внимание что у меня в файле ini в закладке [EMCMOT] отсутствует параметр "TRAJ_PERIOD = 100000" И все как бы работает... Или он не очень нужный?
И второй - подскажите как перейти в дискретное управление с клавиатуры?
PS- после перезагрузки пауза заработала...
