Страница 31 из 64
Re: чпу фрезер 600х400 по металлу
Добавлено: 10 мар 2015, 07:43
Шкивы пока норм. Зачем двойные на оба конца? Что это даст? И что именно трудно устанавливать?
Добавлено: 10 мар 2015, 07:52
Даст то, что ШВП выгибаться будет при разогреве (ну или станину коробить если хлипкая)
На вертикальных осях вон вообще нижнюю опору можно не ставить частенько...
Добавлено: 10 мар 2015, 08:35
Я позтавил нижнюю чтобы конец в резонанс не вошел когда ось вверху и обороты большие.
Добавлено: 10 мар 2015, 08:37
На 1500 оборотах 25 швп не резонирует
Добавлено: 10 мар 2015, 08:45
У меня 20швп везде. Ну и много я сэкономлю непоставив эту опору? Хуже небудет пусть стоит к томуже она выполняет роль отбойника.
Добавлено: 10 мар 2015, 09:35
Coffeein
frezeryga писал(а):Шкивы пока норм. Зачем двойные на оба конца? Что это даст? И что именно трудно устанавливать?
С двойными - по оси для большей жесткости фиксации. Но по всей видимости тепловые расширения губительны в таком случае. Как завершается конец швп? Затянут или плавает в одинарной опоре?
Добавлено: 10 мар 2015, 09:38
В одинарной опоре подшипник плавает свободно и фиксируется подшипник стопорным кольцом на конце швп а в опоре ничем не закреплен.
Добавлено: 10 мар 2015, 12:31
Coffeein
Ясно. Обсуждали, что станок может сталь грызть 8мм фрезой и только по чуть чуть и потихоньку. Почему потихоньку? Из за жесткости каркаса станка? Из за не предназначения шпинделя для такой цели?или же запас прочности карет рельсы и швп 20-е не позволяют работать в нормальных режимах? Понимаю вам не к чему сталь обрабатывать, задача так сказать не ваша))) но все же интересно, чем чревато последствия постостоянно эксплуатируя такого рода станок по стали? Вернее какой узел подвергнется риску.
Добавлено: 10 мар 2015, 13:31
тут все и сразу. Жесткости станины для нормальных режимов нехватит тут нужен суровый чугуньевый станок. Шпиндель оборотистый и сам по себе тонкий думаю тоже не одобрит. Я грызу на нем мелочевку из нержи иногда потихоньку.
Добавлено: 10 мар 2015, 14:11
Coffeein
Что за марка нержавейки? Сталь х12, у8, у 9? Такие пррбовал?
Добавлено: 10 мар 2015, 15:47
Незнаю какая она была делал мелоч 3мм фрезой.
Добавлено: 24 мар 2015, 19:26
Станок радует хорошим качеством чистовых 3д поверхностей практически под полировку.
Добавлено: 24 мар 2015, 19:50
Atom42
Каким инструментом работаешь, на каких режимах, долго по времени?
Добавлено: 24 мар 2015, 20:22
master_70
frezeryga писал(а):Станок радует хорошим качеством чистовых 3д поверхностей практически под полировку.
а это че такое?
это сталь?
Добавлено: 24 мар 2015, 21:56
Д16т чистовая была шариком 4мм шаг по z 0.1мм.
Добавлено: 24 мар 2015, 21:59
skyAlex
frezeryga писал(а): шаг по z 0.1мм.
А чего не нормальная стратегия с постоянным шагом по криволинейной плоскости? А то в нижней части впадины шаги от фрезы уже видны.
Добавлено: 24 мар 2015, 22:02
мой кам такое неумеет а повермил еще не освоил и не протестировал.
Добавлено: 24 мар 2015, 22:05
skyAlex
frezeryga писал(а):повермил еще не освоил и не протестировал.
В нем кстати и работаю, осваивайте, он того стоит. Хотя конечно юзабилити у него ;%:*?%;%;:%!!!!
Добавлено: 24 мар 2015, 22:08
обработки в нем уже делал но уперся щас в то что немогу сделать смещение контура тоесть эквидистанту. в редакторе кривых нет этой кнопки хотя в видеоуроках она есть.
Добавлено: 24 мар 2015, 22:12
skyAlex писал(а):Хотя конечно юзабилити у него ;%:*?%;%;:%!!!!
это как?
