Страница 31 из 71
Re: Контроллер для LinuxCNC (Ethernet + STM32)
Добавлено: 05 окт 2019, 21:25
Lunatic
Тут уже Сергей (UAVpilot) давал ссылку на силовые ключи, которые по SPI управляются и позволяют гальванически по SPI развязать силу. Аналогично по изолированному SPI (или любому другому удобному последовательному интерфейсу) можно DAC и ADC отвязать от мозгов. Только им отдельное питание нужно будет изолированное.
Добавлено: 06 окт 2019, 00:41
Lexxa
Prav писал(а):
Lexxa писал(а):Да есть ещё целая куча разных датчиков аналоговых. Например, для контроля усилия зажима цанги или детали в кулачках. Или давления гидравлики, скорости потока смазки шпинделя, или СОЖ итд
Старьё всё это
Да ну! А что не старье?
Добавлено: 06 окт 2019, 05:16
Lunatic писал(а):по изолированному SPI (или любому другому удобному последовательному интерфейсу) можно DAC и ADC отвязать от мозгов.
Можно. Но тогда собственные АЦП МК оказываются не при делах. А ТС их хотел использовать. Не потому, что надо, а потому, что они есть.
MX_Master писал(а):Совсем из головы вылетело, что STM'ка умеет ещё и на вход аналог замерять.
MX_Master писал(а):Я имел ввиду аналоговый вход на плате контроллера.
Добавлено: 06 окт 2019, 05:31
Все эти, с виду ненужные функции, в какой-то момент могут людям пригодится. Обвязка таких штук стоит дёшево. Время у STM'ки они почти не отнимают. Людей, обычно, отпугивает другое. По мнению большинства, чем больше функций у контроллера, тем дороже он должен стоить. Результат повсеместного маркетинга в действии :)
ЗЫ usb порт я тоже прикручу :tongue:
Добавлено: 06 окт 2019, 05:48
MX_Master писал(а):По мнению большинства, чем больше функций у контроллера, тем дороже он должен быть
Не только. У многофункциональных устройств больше глюков, особенно в софте. Чисто статистически.
Добавлено: 06 окт 2019, 11:20
Практически всегда дело в софте (: Особенно, когда прогеров на один проект много.
А вот такой вопрос. Кто как платы запекает в домашних условиях? Вот нанёс я везде паяльной пасты, расставил детали, а дальше как быть? Фен? (Электро)духовка? Индукционная плитка?
Добавлено: 06 окт 2019, 12:21
Lunatic
MX_Master писал(а):Все эти, с виду ненужные функции, в какой-то момент могут людям пригодится. Обвязка таких штук стоит дёшево. Время у STM'ки они почти не отнимают. Людей, обычно, отпугивает другое. По мнению большинства, чем больше функций у контроллера, тем дороже он должен стоить. Результат повсеместного маркетинга в действии :)
Я когда AVRы начинал изучать тоже хотелось найти задачу, чтобы прям все сразу возможности использовать, вот чтобы ни одной свободной ноги не осталось и вся периферия при деле;))
Потом пришло понимание, что надо хорошо сформулировать задачу, а как ее решить дело второе.
Мне KFLOP с точки зрения масштабируемости понравился, а у тебя похожие задумки - и STEP-DIR, и Аналог, и обратная связь, и входов-выходов побольше.
То, то людям может когда-то абстрактно пригодиться, я бы оставил на модули расширения, подключить которые наверно по SPI проще всего с максимальным быстродействием.
Ну и маркетинг не стоит недооценивать, если проект коммерческий ;))
Добавлено: 06 окт 2019, 12:38
dpss-2
MX_Master писал(а):Индукционная плитка?
Чего мелочиться? Сразу огнемет, а лучше доменную печь. :lol:
Ну а если серьезно, то есть термопрофили, которые рекомендуют производители компонентов, есть требования по неравномерности прогрева по площади платы, есть специальные меры по предотвращению коробления и провисания при пайке. Конечно можно и строительный фен использовать, но брака будет очень много. Один "эффект надгробного камня" весь мозг вынесет.
Добавлено: 06 окт 2019, 13:11
Огнемёт прекрасен, спору нет :) У старшего брата есть паяльная станция, нижний/верхний подогрев, грамотные крепления, термопрофили разные (мозг - avr'ка), все дела. Единовременно только 1 плата. А если, скажем, надо сразу 3-4?
Добавлено: 06 окт 2019, 13:24
D.L.
MX_Master писал(а):А если, скажем, надо сразу 3-4?
Купить у китайцев печку нужного размера, например T962. Или можно её сделать самому.
Добавлено: 06 окт 2019, 13:28
Lunatic писал(а):Я когда AVRы начинал изучать тоже хотелось найти задачу, чтобы прям все сразу возможности использовать, вот чтобы ни одной свободной ноги не осталось и вся периферия при деле;))
На самом деле, почти всё, что запланировано, заведомо народу пригодится. Поначалу будет непонятно, что делать с i2c, uart, spi, can. Но в продаже всегда есть разные полезные модули, которые подключаются именно к этим интерфейсам, обеспечивая тем самым приемлемый RT, чего не скажешь про USB. Я заранее прочешу поляну на предмет таких модулей, чтобы потом не сесть в лужу при их подключении к плате.
Собственные доп. модули можно всегда придумать под конкретные запросы пользователей.
Добавлено: 06 окт 2019, 13:30
MX_Master писал(а):На самом деле, почти всё, что запланировано
Когда продукт готовый к употреблению ждать? Разработка уже скоро 2 года как ведется.
Добавлено: 06 окт 2019, 13:39
dpss-2
MX_Master писал(а):Поначалу будет непонятно, что делать с i2c, uart, spi, can.
"Чего то хочется, а кого не знаю" :D Как тут уже не раз говорили, нужно начинать с технического задания. Какие процессоры с какой периферией использовать - дело десятое.
Добавлено: 06 окт 2019, 13:49
Электроника - новая для меня область. Я подобным делом ваще никогда не занимался. Набор опыта дело очень небыстрое. Другие дела и более интересные проекты тоже оттягивают. Так что будет, когда будет.
Добавлено: 06 окт 2019, 13:58
MX_Master писал(а):Так что будет, когда будет.
Значит не судьба. Не дождусь. Возьму что-нибудь готовое.
А более интересные проекты законченные есть?
Добавлено: 06 окт 2019, 14:29
Более интересные проекты с ЧПУ практически не связаны. Бери какой-ньть готовый вариант, типа UCCNC, месы, рязанской месы.
Добавлено: 06 окт 2019, 14:46
MX_Master писал(а):типа UCCNC
Интересный контроллер. Жалко отзывов почти нет. На форуме венгерском не много информации. Соотечественников, тех кто пользуется им, хотелось бы почитать.
Добавлено: 06 окт 2019, 15:04
dpss-2
MX_Master писал(а): Я подобным делом ваще никогда не занимался.
У меня опыта в производстве электроники больше 40 лет. Схемотехником, конструктором и технологом. С некоторых пор судьба заставила заняться железяками :D . Есть такое сумасшедшее желание, иметь свой свечной заводик, маленькое комплексное производство. Что бы не бегать из за каждой гайки на поклон к чужому дяде. В ближайшие пол года должны запустить в работу свою линию по SMT сборке плат и освоить производство пластмассовых деталей. Первая проба прессформы с бюджетными дюралиевыми формообразующими будет у нас на следующей неделе. Как только освоим необходимый минимум технологий, будет дешевый модульный вариант CNC по мотивам https://tibbo.com/tps.html, только без ограничения функционала и производительности. Совсем. Есть некоторые идеи на эту тему.
Добавлено: 06 окт 2019, 15:33
Будем посмотреть (: Звучит заманчиво.
Добавлено: 06 окт 2019, 15:36
NikolayUa24
shalek писал(а):тех кто пользуется им
Автор данной темы пользовался тут
