Страница 31 из 43
Re: Платы проекта PinCET (готовим замену MESA) linuxcnc
Добавлено: 13 июл 2020, 12:21
mmv
Кстати сказать, таких 2 платы уже есть у пользователей, хотелось спросить как они там поживают?
Добавлено: 13 июл 2020, 22:22
mmv
Texhelp писал(а):Оцените, пожалуйста, конфигурацию озвученную... ЛС писать не могу...
Нужна ли обратная связь. Плату энкодеров будете брать?
Добавлено: 15 июл 2020, 18:44
Nikomas
mmv писал(а):Кстати сказать, таких 2 платы уже есть у пользователей, хотелось спросить как они там поживают?
Только занялся подключением. На Eth плате не хватает маркировки разъемов для шлейфов, это первое что кинулось в глаза.
Добавлено: 22 июл 2020, 06:08
AKorev
Добрый день. Как приобрести? Только зарегистрировался на форуме, возможность писать сообщения в личку - ограничена.
Добавлено: 22 июл 2020, 20:41
mmv
Давайте сначала определимся что вам нужно.
Добавлено: 22 июл 2020, 21:29
AKorev
Ок. Фрезерный станок. 4 оси. На всех осях сервомоторы. (Yaskawa Junma)
Управление Step -Dir
По шпинделю пока не определился. Либо серва (step- dir или аналог), либо PWM.
Так же для контроля перемещений хочу устанрвить линейки (скорее всего та или иная варияция китая)
Для устаервки самой Linux cnc хочу попробовать использовать одноплатный компьютер, типа Raspbery, поэтому основная плата нужна с ethernet интерфейсом.
Добавлено: 22 июл 2020, 21:33
Nikomas
Сможет ли ваша "малинка" работать в RT? Тот ещё вопрос.
Добавлено: 22 июл 2020, 21:37
AKorev
А в чем там большая проблема? Патч на ядро и вперед. Опять же, если не удастся запустить на малине, всегда можно перейти на ПК.
Добавлено: 22 июл 2020, 22:12
mmv
AKorev писал(а):Ок. Фрезерный станок. 4 оси. На всех осях сервомоторы. (Yaskawa Junma)
Я вот только понял что вам нужно 4 оси step/dir и енкодеры. Остальное не понятно. Нужен ли аналоговый канал. Сколько входов/выходов.
Добавлено: 22 июл 2020, 22:24
AKorev
Я пока не знаю какой двигатель будет установлен на шпиндель. Либо сервомотор (с управлением step - dir или +/- 10 вольт), либо обычный асинхронник с частотником.
Входов/выходов каких, аналоговых?
Добавлено: 22 июл 2020, 22:40
mmv
нет, обычных портов
Добавлено: 22 июл 2020, 22:48
AKorev
Помимо 4 серв, 4 энкодеров и шпинделя?
Добавлено: 22 июл 2020, 23:01
mmv
Ну дискретные входы и выходы будут или нет?
Добавлено: 22 июл 2020, 23:13
AKorev
Ок, пусть будет 6 концевиков индуктивных и e-stop.
В дальнейшем возможно появится щуп, но это еще под вопросом.
Добавлено: 22 июл 2020, 23:18
mmv
Такой комплект могу собрать только через 2 недели
Добавлено: 22 июл 2020, 23:21
AKorev
Мне совсем не к спеху. Можно даже через 8 недель (я раньше до станка не доберусь просто)
Сейчас интересна конечная стоимость комплекта.
Добавлено: 22 июл 2020, 23:54
mmv
Написал вам в личке
Добавлено: 22 июл 2020, 23:57
AKorev
Вы не могли бы в личке прислать ваши контакты? Есть пара вопросов, а на сайте в личку писать не могу пока что...
Добавлено: 29 июл 2020, 00:10
elixirtrip
На основной оси два шаговика, на двух других по одному и шпиндель через частотник есть. Может позднее добавлю энкодеры... конечно концевики будут(3), стоп и высота фрезы потом как нить. Что предложите?
Добавлено: 29 июл 2020, 21:02
mmv
А читали описание? Там вроде описано что да как. Ну тут можно по мнимуму - MAIN + SD. Шпиндель по +-10в?
