Страница 4 из 9
Re: Способы крепления детали.
Добавлено: 31 окт 2016, 23:08
циакрин лишний впитывается в стол. точные перевороты делаю так. кладу деталь на стол прижимаю и потом уже прижатую деталь проливаю циакрином и он протекает под деталь иногда достаточно далеко. то что греть надо сильно это норм. изменения свойств металла не замечал.
Добавлено: 01 ноя 2016, 07:11
Циакрин дает толщину, это точняк
можно подложить под деталь несколько пятачков из тонкой фольги и клеить мимо них, а мерить от них
после нагрева и отклейки лучше охладить на воздухе
ну и что бы алюмяка потеряла твердость надо хорошо нагреть ,а через несколько дней тведость должна восстановиться
Добавлено: 15 дек 2016, 09:06
Еще один вариант позиционирования при перевороте. Преимущество его в том что можно прогнать несколько деталей поскольку можно вынуть штифты пропылить стол и вставить обратно.
Добавлено: 15 дек 2016, 12:09
По отверстиям - это классика. Но не всегда они есть в достаточном количестве и чтобы "зеркально".
С толщиной пока так и не победил, за счет клея несколько соток набегает порою.
Добавлено: 15 дек 2016, 16:25
А ненадо зеркально. Отверстия сверлятся так как нужно.
Добавлено: 15 дек 2016, 16:44
frezeryga писал(а):А ненадо зеркально. Отверстия сверлятся так как нужно.
Ммм... в принципе да, можнож насверлить как надо, что-то туплю.
Было бы 4 отверстия в детали.
Добавлено: 15 дек 2016, 16:56
В детали может не быть вообще отвнрстий. Позиционирование по внешнему контуру.
Добавлено: 08 янв 2017, 16:40
Константин23
Могу отчитаться по креплению заготовки на шпаклевку по описанному выше методу.
За люминь еще не брался,начал со стали
Материал - сталь 10мм размер 350х450
Нужно было выровнять отрезанную на лазере заготовку и шлифануть немного.
При обратотке деталь нифига не грелась(ну может чуть больше 40 град)
Фрезеровал 8 мм фрезой ZCC GM-4E-D8.0 (надо потолще заказать,а то для этих целей утомительно) по 0.05-0.1 мм
В сумме снял десятки 3-4
Нагрузка таки была,особенно при снятии верхнего каленого слоя и при съеме 0.1
Отковырнул без проблем шлицевой отверткой и молотком)
С обратки шпакля счищается строительным ножом
С алюминием нужно будет поаккуратней
Я доволен,спасибо фрезерюге
Добавлено: 18 янв 2017, 00:25
вот пример варианта переворота мелких деталей в ложемент.
1) проходим базу
2) приклеиваем на циакрин по всей площади. (если крупные детали то на шпаклю и базу можно не делать)
3) фрезеруем первую сторону не дорезая 0.3-0.5мм до стола.
4) вырезаем детали за один проход оставляя радиальный припуск 0.2мм (чтобы не касатся деталей при вырезке)
5) греем отрываем снимаем заусенцы
6) фрезеруем ложементы с зарезами на внутрених углах чтобы ничего не доковыривать в углах. (измеряем деталь и инструмент и учитываем все погрешности чтобы попасть в нулину)
7) вставляем детали клеим циакрином
8) фрезеруем вторую сторону
9) греем отрываем кидаем в ацетон для отмывки клея.
на фото детальки мелкие диаметр кольца 10мм стенка 0.5 сьем на второй стороне по 0.5мм оторвало только те детали которые забыл приклеить (клея в лунках не обнаружено)
Добавлено: 18 янв 2017, 03:01
den_sibirskiy
В конце даже и не видно как приклеено, и где.
Добавлено: 25 янв 2017, 12:26
nevai
Гениально! Огромное спасибо!
Добавлено: 14 фев 2018, 22:50
NickoM
откройте страшный секрет
каким цианоакрилатом пользуетесь ?
у меня дюраль никак не пристает к латуни
уже испробовал штуки 3 разных, и даже с активатором
режу тонкую латунь 1.5 мм , фреза 2 мм, снимаю по 0.3, а все равно отрывает
смотришь на отпечаток, кое где тои не проклей, толи нет адгезии
уже и дюраль шкурил, пофиг. вроде еще есть вариант кислотой сначал травануть, но пока не готов к таким радикальным методам
Добавлено: 14 фев 2018, 23:00
Обычным какой попадется.
Добавлено: 15 фев 2018, 02:56
frezeryga писал(а):Обычным какой попадется.
В белом тюбике с надписью "Обычный клей".
Добавлено: 15 фев 2018, 07:56
Иногда вообще без надписи.
Добавлено: 15 фев 2018, 08:08
Хорошо клеит циакриновый момент
Добавлено: 15 фев 2018, 10:20
Nixon
SVP писал(а):Т.е. феном грел вплотную, и только тогда клей "поплыл". Это всегда такая фигня,
или я просто не того цианакрила купил ?
С циакрином всегда так. Есть другие сорта, с добавлением присадок, для увеличения времени схватывания и снижения "колкости" шва
Добавлено: 15 фев 2018, 10:50
MGG
Тоже купил циакрин какой был, а он оказался сохнет по пол часа
Добавлено: 15 фев 2018, 11:36
Nixon
Погуглите COSMOFEN. У них оч. широкая линейка клеев. Еще брали безродного производителя с названием "Супер-3Н" (300 руб. за кг!!), по свойствам напоминает "Момент-кристалл". Наши монтажники им все подряд клеют.
Добавлено: 15 фев 2018, 12:55
Космофен да - отличный, фиг отдерешь как-раз именно его (СА-12).
Как оказалось есть не только у рекламщиков, но и в простом леруа-мерлен.
Причем не тюбики по 2мл, а довольно большие бутылки.
Ценник что-то рублей в 150-200...
Единственный момент. Приходит в негодность сразу весь.
Т.е. было у меня 3 пузыря, "встал клином" во всем, в закрытых в том числе.
Где-то через полгода после окончания срока годности.
