Страница 4 из 9
Re: Можно ли сдружить серву АВВ и усилитель ETEL?
Добавлено: 16 окт 2015, 16:40
Александр_
почти точно уверен, что это не так - см. картинку. у шаговиков-то датчиков холла точно нет
Добавлено: 16 окт 2015, 21:31
vovafed
ну как знаете
вот недорогой кандидат на опыты
http://www.chipmaker.ru/index.php?app=a ... lot=712219
Добавлено: 17 окт 2015, 17:49
Александр_
по поводу энкодера: я правильно понимаю, что дифференциальные выходы энкодера включают в себя выходы типа "открытый коллектор"? то есть можно взять только сигналы ABZ (без инвертированных) и подключать только их если, скажем, сервоусилитель поддерживает только открытый коллектор?
Добавлено: 17 окт 2015, 19:20
Александр_
вот, про эти выходя я говорю.
выходы А и В идентичны? То есть можно взять половину проводов (при желании) у энкодера с дифференциальным выходом и подключить туда, где вход - открытый коллектор?
Добавлено: 18 окт 2015, 10:04
Александр_
так они и у вас продавались? http://kiev.ko.olx.ua/obyavlenie/prodam ... 7XmHH.html
сайт что-то закрыт на ТО...
Добавлено: 18 окт 2015, 12:02
Александр_ писал(а):так они и у вас продавались?
Модель без поддержки энкодеров...
Добавлено: 18 окт 2015, 12:10
Александр_
тут ведь еще засада - усилители от Advanced motion в основном вольт на 80 - значит от 3800оборотов мотора, на шильде которого 280В останутся одни воспоминания?
Добавлено: 18 окт 2015, 12:44
mhael
Александр_ писал(а):тут ведь еще засада - усилители от Advanced motion в основном вольт на 80
Есть и на 400.
Добавлено: 18 окт 2015, 12:46
Александр_
да-да, видел. но это уже для моторов от 5,7КВт :shock:
Добавлено: 18 окт 2015, 12:49
nERV
Этот этел- хороший усилитель... если есть софтина для его настройки. Без нее он просто мусор. А софтины у вас нет. И не будет, как ьы это печально не звучало.
Добавлено: 18 окт 2015, 12:54
mhael
Александр_ писал(а):да-да, видел. но это уже для моторов от 5,7КВт
Никто ж не заставляет выжимать из драйвера максимум.
Вот например драйвер http://www.ebay.com/itm/Advanced-Motion ... Sw8d9UxmZh
400Вольт постоянки, 15 Ампер, в пике до 30Ампер - неплохой такой привод :)
Добавлено: 18 окт 2015, 22:51
Александр_
ну именно этот, нверное, не подойдет (серия "в" - без входа энкодера) но все равно спасибо.
нарыл в сети наконец-то мануал на анлоговые усилители - читаю.
прояснилось с энкодером - в общем, оба типа они поддерживают. можно втыкать как хочешь комбинируя тип энкодера и тип привода. в любом случае пишут, будет работать.
получается, для этой серии усилителей нужен еще и нехилый DC блок питания? еще одна засада :-) я уж раскатал губу на ETEl- там все встроено.
как думаете- если уж дело дойдет - нельзя из этого сервоусилителя блок питания выломать7 там же он как-то присутствует в силовой части, верно?
Добавлено: 18 окт 2015, 23:44
mhael
Александр_ писал(а):ну именно этот, нверное, не подойдет (серия "в" - без входа энкодера) но всн рвно спасибо.
Сори, я пас... Без комментариев.
Добавлено: 19 окт 2015, 09:06
Александр_
хотя да - странно.
а в общем мануале написано, что "Е" в маркировке это энкодер. спасибо.
Добавлено: 19 окт 2015, 15:15
Александр_
если на энкодере что я выбрал (точнее в мануале на него) указан тип выходного сигнала 5V RS422 это значит, что он подходит к сервоусилителям Advanced motion? По сути это же и получается дифференциальный выход энкодера?
окончательно я с ними запутался - вот, на сайте СКБ ИС питерском явно написано, что RS-422 это и есть по сути 2 спаренных TTL верно?
Добавлено: 19 окт 2015, 22:04
Александр_
дочитался до того, что нашел в мануале упоминание о том, что усилители Advanced motion работают с моторами у которых ВСТРОЕНЫ датчики холла. получается, если в моем их по умолчанию нет, то и энкодер что я выбрал не подойдет. получается, нужно искать еще и энкодер с датчиками холла?
Добавлено: 20 окт 2015, 09:10
nERV
Проще найти мотор с датчиками холла и энкодером в одном флаконе
Добавлено: 20 окт 2015, 09:58
mhael
nERV писал(а):Проще найти мотор с датчиками холла и энкодером в одном флаконе
Для этого надо знать, на каких моторах есть такие энкодеры :)
А энкодер с датчиками холла - вот пожалуйста http://www.ebay.com/sch/i.html?_odkw=oi ... 6&_sacat=0
Добавлено: 20 окт 2015, 11:56
Александр_
да, задумка плавно скатывается к классической каше из топора. в сухом остатке мотор без датчиков холла и сервоусилитель, который не подходит.
почему столько мороки - мотор очент понравился. кроме того, что отлично подходит по параметрам (обороты и мощность) он чудесным образом без всяких переделок встал в штатное посадочное место родного мотора станка (советского асинхронника на 550Вт).
Добавлено: 20 окт 2015, 11:58
Александр_
mhael писал(а):Для этого надо знать, на каких моторах есть такие энкодеры А энкодер с датчиками холла - вот пожалуйста http://www.ebay.com/sch/i.html?_odkw=oi ... 6&_sacat=0
спасибо за ссылку - поищу мануалы, почитаю. просто ставить отдельно самому холлы это, мне кажется, совсем не вариант.
