Страница 4 из 43
Re: БРЕДОВАЯ ИДЕЯ - Универсальный алюминиевый профиль для ЧП
Добавлено: 30 авг 2015, 22:25
ultrus
Askov писал(а):
Посмотри внимательнее, две фильеры надо делать.
Ну, вот смотрю, кручу верчу и где две фильеры? Сам посмотри внимательнее.
Askov писал(а): расстояние между рельсами 100мм хотя бы 150мм да и по ширине тоже лучше увеличить.
Ага и башню от танка неплохо бы присобачить.
Всё в этом мире на компромиссах, понимать надо. У тебя самого ось Z либо на 200-х мм ездит?
У меня на 100 мм 4 года отлично себя чувствует, всё зависит от жесткости конструкции.
Добавлено: 30 авг 2015, 22:42
Askov
Виноват, смотрел с телефона
Ну Z и Y не много разные нагрузки имеют. На 100 мм смотря, что ездит и на какой длине
Добавлено: 30 авг 2015, 22:48
ultrus
Askov писал(а):Ну Z и Y не много разные нагрузки имеют. На 100 мм смотря, что ездит и на какой длине
Согласен, извиняй.
Про разное говорили...
Но я полагаю, должно всё нормально получиться.
Добавлено: 30 авг 2015, 22:52
NKS
В любом случае можно задаться целью создать конструктив так, чтобы была возможность создания более развитых структур с использованием только одного типа профиля. Я так понял в этом задача и состоит.
Добавлено: 30 авг 2015, 23:00
gendos
NKS писал(а):В любом случае можно задаться целью создать конструктив так, чтобы была возможность создания более развитых структур с использованием только одного типа профиля. Я так понял в этом задача и состоит.
А если б из него корпус можно было сделать ему б цены не было.
Добавлено: 30 авг 2015, 23:06
Askov
ultrus писал(а):Askov писал(а):Ну Z и Y не много разные нагрузки имеют. На 100 мм смотря, что ездит и на какой длине
Согласен, извиняй.
Получится, тем более ты этот профиль для лазера хочешь использовать. Озвучь ценник, когда просчитают стоимость изготовления фильеры.
Добавлено: 30 авг 2015, 23:10
ultrus
gendos писал(а):А если б из него корпус можно было сделать ему б цены не было.
Не понял, о каком корпусе идёт речь?
Добавлено: 30 авг 2015, 23:15
NKS
gendos писал(а):NKS писал(а):В любом случае можно задаться целью создать конструктив так, чтобы была возможность создания более развитых структур с использованием только одного типа профиля. Я так понял в этом задача и состоит.
"Чичикова понесло (С)"
Добавлено: 30 авг 2015, 23:24
gendos
[vimeo][/vimeo]
ultrus писал(а):gendos писал(а):А если б из него корпус можно было сделать ему б цены не было.
Корпус к примеру лазерного станка.
Сейчас все время корпуса приходится делать (из экономии) из алюминиевого квадратного бокса 40х40 , а это извращение.
Добавлено: 30 авг 2015, 23:37
Skorpion
А как вам такой вариант крепления рельс? Берём металлическую пластину к неё крепим магнит, а к магниту гайку и закручиваем винт.
Добавлено: 30 авг 2015, 23:51
ultrus
Askov писал(а):Озвучь ценник, когда просчитают стоимость изготовления фильеры.
Ты хоть раз заказывал фильеры? И знаешь, от чего зависит стоимость? Я уже имею 4 фильеры в собственности и самая сложная стола мне 1 200 баксов.
А знаешь от чего зависит стоимость? Удивишься, не от площади изделия, а от количества изделий на одной фильере.
Эта фильера будет стоить по нашему курсу долбар около 100 000 руб. По максимому один кг люминия на сегодня 150 рублей, минимальная партия 500 кг. Итого: 100 000 + 75 000 = 175 000 руб.
Это цена проекта.
Себестоимость одного кило (ого, сам о.уел) - 350 руб. Вот значит как курс долбара меня нае.ал! Приношу всем свои извинения, но вы должны Обаме отстегнуть ещё по сотке рублей.
Ориентировочная себестоимость 1 метра = 4 200 руб. А вы, давай стенку под резьбу толще сделаем! Ну давай и цена будет 5 тыщь.
Добавлено: 30 авг 2015, 23:53
Darxton
ultrus писал(а):Почему мало-то? На направляющих отверстия через 60 мм.
По опыту затягивания резьбы в алюминии. Плывет она только так, а на рельсы и фиксирующие опоры ШВП действует именно "вырывающая" нагрузка, по нормали.
NKS писал(а):отому что ПРОДАВЦЫ а не производители. ИМХО, проще перепродать, чем разработать и запустить серию. Банальная логика 90-х.
Первое да, а второе - не совсем. Пока нет собственной нужды, или уже сформировавшегося спроса принять решение о заказе фильеры достаточно сложно. Непонятно, зачем? Плюс обычно все-таки подавляющее большинство потребностей закрывается уже существующими предложениями, а самые интересные по профилю - как правило эксклюзивны. Т.е. надо заказывать дублирующую фильеру. А смысл, если она уже есть?
ultrus
gendos писал(а):Сейчас все время корпуса приходится делать (из экономии) из алюминиевого квадратного бокса 40х40 , а это извращение.
Разговор про несущие или про коробок вокруг станка?
Добавлено: 30 авг 2015, 23:55
ultrus
Skorpion писал(а):А как вам такой вариант крепления рельс? Берём металлическую пластину к неё крепим магнит, а к магниту гайку и закручиваем винт.
Попробуй - узнаешь!
Добавлено: 31 авг 2015, 00:03
Darxton
evgenyjp писал(а):Вообще профиль от 4х милиметров уже годный, 5мм хорошо, а 6мм вобще отлично.
Тогда от попыток поставить ШВП надо отказаться.
Я бы поделился своими старыми наработками, да не хочется сюрприз портить )))
Мой, правда, ближе к 20 кг/п.м. получается.
Добавлено: 31 авг 2015, 00:07
gendos
ultrus писал(а):Разговор про несущие или про коробок вокруг станка?
Коробок вокруг станка
Добавлено: 31 авг 2015, 00:18
Askov
ultrus писал(а):Askov писал(а):Озвучь ценник, когда просчитают стоимость изготовления фильеры.
а .
Да знаю, с ВИЛС не один год был связан. Меня интересовала только стоимость фильеры, а не себестоимость профиля. Ну если ты сам знаешь от чего зависит стоимость фильеры, то зачем усложняешь профиль, я про посадочное место под рельс, достаточно полки.
Добавлено: 31 авг 2015, 00:28
Darxton
evgenyjp писал(а):вышла очень жесткой, 3 года отлично работает, поэтому и говорю что офрма очень удначная.
весит-то небось кг 25 на п.м.?
Добавлено: 31 авг 2015, 00:31
ultrus
Askov писал(а): я про посадочное место под рельс, достаточно полки.
Так на нём только полки и есть. Про посадочное место профиля на плоскость не забывай. Его прикручивать к жесткому основанию придётся, а там ровная плоскость нужна.
Вот по тому-то и гемор такой.
Добавлено: 31 авг 2015, 00:37
Askov
Полки достаточно с одной стороны рельса.
