Страница 4 из 6
Re: Параллельный проект ЧПУ ЛАЗЕР СО2
Добавлено: 22 окт 2015, 23:55
Maik
Всем снова здрасте. Вернулся с командировки снова приступаю к проекту.
До этого раму планировал из металической трубы 80х50
Вопрос ? пересмотрел свой стол, у меня есть 40 метров алюминивого профиля 50х30х4мм. Если из него сварить раму на сколько это критично. Фото ниже.
Так же есть алюминивые платы 2мм планирую на заклепки.
На станок планирую 2 трубы 60вт и 150вт
Кинематику уже получил HDT 3m 15мм пич 3
По X и У Сервы 200вт, стол подьемный Нема 34 привод цепь.
Управление AWS708Plus
Чилер неметцкий незнаю название но сказали что мощьный.
Балка по Х 30х60х1650 Bosch rexhroht.
Шины THK SHS 15 2х 1200 1х1500
Ну как то так. Крышка и все что сверху хочу варить из алю профиля 20х20.. :thinking:
Добавлено: 23 окт 2015, 08:14
Fisher
А зачем две трубы?
Добавлено: 23 окт 2015, 14:52
Maik
Одна для резки другая для гравировки. Как я понял Трубой в 150вт трудновато гравировать :thinking: Или я не прав?
Добавлено: 23 окт 2015, 15:13
Замечательно гравирует.
Тогда уж надо делать одну трубу, но две головы: одну длиннофокусную для резки, другую короткофокусную для гравировки.
Но и это особого смысла не имеет, разве что использовать сменные держатели линз с соплом.
Добавлено: 23 окт 2015, 16:42
Maik
На счет сменного сопла неплохая идея. В принцепе она легко снимается.
Добавлено: 23 окт 2015, 16:47
Maik
Хочу закозать такие Сервы. Что скажите?
Добавлено: 23 окт 2015, 20:25
niksooon
Maik писал(а):Вопрос ? пересмотрел свой стол, у меня есть 40 метров алюминивого профиля 50х30х4мм. Если из него сварить раму на сколько это критично. Фото ниже.
Моё ИМХО- поперечины на которые крепятся рельсы и прочие хахаряшки оси У лучше сделать съемными на болтовых соединениях. Дабы при сборке была возможность выставить идеально параллельность направляющих и плоскостность при необходимости.
Добавлено: 23 окт 2015, 20:53
Maik
Привет я так и сделал. Под рельсами будет машинный профиль 40х80 а в раме установачные болты для юстировки. :D
Добавлено: 23 окт 2015, 21:41
dima7411
UAVpilot писал(а):одну длиннофокусную для резки, другую короткофокусную для гравировки.
Использую сменные держатели линз. И еще проставки для сопла, чтоб к материалу ближе.
Добавлено: 23 окт 2015, 22:06
Maik
А можно фото или сылку как это выглядет?
Добавлено: 24 окт 2015, 13:33
Maik
У меня есть 4 вида материала для стола. Фото ниже.
Слышал что он может отражать луч. Второй вариант поставить ламели но для мелких деталей думаю будут проваливатся :thinking: :thinking: :thinking:
Добавлено: 05 фев 2016, 00:01
Maik
Помогите рапознать, есть возможность купить лазер немного поддержаный на счетчике 5000 часов фирма Omnichrom 543-Ma-A03. Фото ниже. Немогу поня на сколько Ват, тоесть модьность.
Добавлено: 05 фев 2016, 00:04
Maik
Не то фото вставил пардон.
Еще вот такой чилер если стекляную трубку буду ставить.
Добавлено: 05 фев 2016, 01:48
dima7411
Maik писал(а):А можно фото или сылку как это выглядет?
Добавлено: 05 фев 2016, 02:17
Maik
Классное решение)) глупый вопрос, влияет растояние между отрожающей линзо и фокусирующей?
Добавлено: 05 фев 2016, 03:36
den_sibirskiy
Maik писал(а):Классное решение)) глупый вопрос, влияет растояние между отрожающей линзо и фокусирующей?
Да не должно вроде, этож лазер.
Maik писал(а):Помогите рапознать, есть возможность купить лазер немного поддержаный на счетчике 5000 часов фирма Omnichrom 543-Ma-A03. Фото ниже. Немогу поня на сколько Ват, тоесть модьность.
сложный вопрос :thinking:
Добавлено: 14 сен 2017, 02:33
Maik
Приступил к сборке лазера. Проект уже три раза перечертил.
Что имею:
Стол сварил из алюминиевого профиля 50х30х3мм. Фото ниже.
Собрал балки по У осталось по Х.
Выточил все детали для кинематики подъема стола. На подъем ставлю два ШД НЕМА 23.
Электроника вся есть кроме блока питания для Трубы.
Управление AVC 708 Plus
Чилер производственный на сто литров. С ним пока не разбирался надо забрать. Хочу фрезер и лазер объединить.
Заказал на Украине торговый профиль и сандвич платы 4 мм. Очень не бюджетно.
С трубой не определился. В плане РЕСИ или ЕФР 100-150ват.
Немного фоток
Добавлено: 14 сен 2017, 02:37
Maik
Ну и готовые детали :D
Добавлено: 14 сен 2017, 16:43
Maik
Мужики вопрос? По амперметру, я так понял вешается он на минусовую клемму между трубой и БК. Амперметр располагается с переди. На сколько критичная длина минусового провода. По плюсовому высокому думаю чем короче тем лучше или я не прав? :thinking:
Добавлено: 15 сен 2017, 12:54
gendos
Длина не критична, главное чтоб был в хорошей изоляции.(чтоб в случае обрыва от корпуса не произошло пробоя в неподходящем месте)
