Страница 4 из 9
Re: Поворотная ось 4x Axis
Добавлено: 03 окт 2015, 06:06
DeNew Lab
Darxton писал(а):как координаты выставляли перед фрезеровкой?
Проточка шкива, велась на токарном станке, выставлялась по индикатору, очень долго и нудно.
А фигурные пазы и отверстия крепления уже на фрезерном станке выполнялись, (центр по индикатору ловился).
Малый шкив так же на токарном делал проточку.
Добавлено: 03 окт 2015, 12:29
Бармалей
DeNew Lab писал(а):фрезерном станке выполнялись, (центр по индикатору ловился).
Вот это самый непонятный момент. Как именно? Индикатор в шпиндель зажимался, что ли?
Добавлено: 03 окт 2015, 12:48
А в чем трудности?
Индикатор в шпиндель и обкатываешь отверстие
Добавлено: 03 окт 2015, 12:55
DeNew Lab
Бармалей писал(а):Как именно? Индикатор в шпиндель зажимался, что ли?
nik1 писал(а): Индикатор в шпиндель и обкатываешь отверстие
Да именно так, или так http://ru.aliexpress.com/item/0-3mm-cen ... 66941.html
Принцип: использовать надо индикатор ИРБ https://www.youtube.com/watch?v=uqLT_fkiTo0
Добавлено: 03 окт 2015, 20:21
DeNew Lab
Начало положено, проточены все отверстия с одной стороны, теперь также с другой, перевернуть, поймать центр индикатором и проточить.
Добавлено: 04 окт 2015, 09:14
DeNew Lab
Бармалей писал(а):Индикатор в шпиндель зажимался, что ли?
Вот сегодня другую сторону фрезеровать буду, показываю, как я делаю, мне пока лень делать приспособления другие, и нет мани покупать приборы ЧПУ.
По сему ИРБ зажимаю в расточную головку, и вперёд, двигаю координаты Х и Y и от руки вращаю шпиндель, добиваясь наименьшего биения\колебания стрелки, в данном случае вышло нечто похожие на 0,01мм. не более того, как нашли желаемое, обнуляем координаты в софте мячик3 или там кто с кем работает.
Добавлено: 04 окт 2015, 10:03
Нужно не только центр найти, но перед поиском центра обкатать плоскость чтобы быть уверенным что она перпендикулярна оси шпинделя, а не наклонена.
Добавлено: 04 окт 2015, 10:07
DeNew Lab
aftaev писал(а):Нужно не только центр найти, но перед поиском центра обкатать плоскость
Безусловно, просто это описывать долго было, а так замеров много делается, не только дырки, обижаете )))
Добавлено: 04 окт 2015, 12:12
DeNew Lab
Вторая сторона побеждена.
Добавлено: 05 окт 2015, 12:39
DeNew Lab
С корпусом покончено, резьбы нарезать осталось, 3 ведра стружек вынес )))
Добавлено: 05 окт 2015, 12:56
AlexNikov
Плоскости под углом в 45гр. фрезеровали в синусных тисках иль как-то хитрее?
Добавлено: 05 окт 2015, 13:05
DeNew Lab
AlexNikov писал(а):Плоскости под углом в 45гр.
Немного через ж. но так уж сложилось... устал я от него уже ))
Там 56 градуса, делал за 2 захода, с начало 3Д фрезеровка, а потом уже в обычных тисках по индикатору плоскость поймал и 30мм. фрезой прошёл, снял 0,2мм. чистовая, убрать "лестницу".
Добавлено: 05 окт 2015, 13:17
AlexNikov
Знатно вы однако помучались :thinking:
Добавлено: 05 окт 2015, 16:35
DeNew Lab
И последнее с корпусом закончено, резьбы нарезаны, и шлифовка болгаркой, убрать проходы фрезы.
Вспомним тот кубик не красивый )))))))))
Далее, начинаем грызть сталь, шайбы, втулки и тд..
Добавлено: 06 окт 2015, 17:49
DeNew Lab
Съездил на рынок отрезали автогеном кусочек 16мм. стали для подошвы корпуса.
Лучше и проще способа выровнять лист я не нашёл :)
Добавлено: 07 окт 2015, 13:29
DeNew Lab
Медленно но уверенно двигаюсь к мечте :hehehe:
https://www.youtube.com/watch?v=nYKewOW ... e=youtu.be
Добавлено: 07 окт 2015, 14:41
DeNew Lab писал(а):Медленно но уверенно двигаюсь к мечте
напоминает - "мы неспеша спустимся с гор...." :)
Добавлено: 07 окт 2015, 14:54
DeNew Lab
Hanter писал(а):спустимся с гор...."
Истина ))))))
Добавлено: 07 окт 2015, 16:15
DeNew Lab
2 часа 23 минуты и железяка готова :?
Добавлено: 07 окт 2015, 16:27
Бармалей
при фрезеровке что подкладывали под плиту?
