Страница 4 из 4
Re: Станочек из конструкционного профиля
Добавлено: 29 июн 2015, 09:02
ultrus
Askov писал(а):Только не полимербетоном
Почему нет? Ведь ещё и жесткость повысится.
Есть у многих фирм безусадочные эпоксидные смолы, которые не "поведут" профиль во время отверждения.
Если грамотно подобрать наполнитель 5-6 фракций, вплоть до талька, заливать на вибростоле, то должно всё получиться ОК.
И ещё одна бредовая идея. Если вес не сильно важен, то залить все дыры нафиг свинцом. Тогда уж точно резонанса не будет. :lol:
Добавлено: 02 июл 2015, 00:35
megagad
ultrus писал(а):И ещё одна бредовая идея. Если вес не сильно важен, то залить все дыры нафиг свинцом. Тогда уж точно резонанса не будет.
Вы не слышали как звенит свинцовая пластина? Резонанс будет, только на другой частоте.
Вот если пустоты заполнить ДРОБЬЮ разной фракции вперемешку(да ещё и герметиком потом всё это залить) - тогда да. Суть в том, чтоб вибрация гасилась при деформации на дробинках.
Добавлено: 02 июл 2015, 07:31
Дробью дороговато выходит
Как то считал себе , если засыпать в стол под станок, то набежало прилично
Либо надо знать где брать дешевую дробь ;)
Добавлено: 02 июл 2015, 07:50
evgenyjp
nik1 писал(а):Дробью дороговато выходит
самому наплавить :) дело не хитрое
за пол дня ведро можно сделать.
аккумов только старых побольше найти надо.
Добавлено: 02 июл 2015, 08:03
Акумы курочить надо, они довольно крепкие
Добавлено: 25 авг 2015, 19:38
Askov
Приехала долгожданная посылка, добиралась 35 дней :) упаковка покоцана, кто- то дырку пальцем проковырял, чего искал? Вес посылки 22,5кг, :D
Теперь можно и профилем заняться, резать в размер :D
Добавлено: 25 авг 2015, 19:40
Askov писал(а):кто- то дырку пальцем проковырял, чего искал?
Собака нюхала. :D Чего-то искала :thinking:
Мои первые посылки тоже расковыреные были. Потом собака успокоилась.
На Z не длинновата ШВП?
Добавлено: 25 авг 2015, 20:03
Askov
Длина винта 400 мм.
Добавлено: 25 авг 2015, 20:06
Askov писал(а):Длина винта 400 мм.
А как с рельсами будет? Они вроде короче?
Добавлено: 25 авг 2015, 20:12
Askov
Рельс 420, я Z делаю такую как на "Клёпе"
Добавлено: 03 сен 2015, 17:51
Tima2008
А рельсы случайно не от Славы китайца ?
Если да, то поделитесь ощущениями от их качества пожалуйста.
Добавлено: 03 сен 2015, 18:04
Askov
Tima2008 писал(а):А рельсы случайно не от Славы китайца ?
Нет брал не у Славы, он был в не досягаемости :) Купил у CHTR, рекомендую как приличных продавцов, ну и качество на первый взгляд нормальное, время покажет. При пересылке с одного рельса сместилась каретка на четверть и выскочило два шарика. Отправил им претензию, извинились за плохую упаковку и на следующий день прислали трек код об отправке новой каретки. :D
Добавлено: 03 сен 2015, 23:46
Tima2008
А линк на магаз можно ?
Добавлено: 04 сен 2015, 01:06
andrew75
Tima2008 писал(а):А линк на магаз можно ?
http://ru.aliexpress.com/store/group/Li ... 98155.html
Добавлено: 13 мар 2016, 10:19
IvIaCTeP
Какая ширина плиты X?
Добавлено: 13 мар 2016, 11:40
Askov
IvIaCTeP писал(а):Какая ширина плиты X?
Извиняюсь, не понимаю о какой плите X, задан вопрос :thinking:
Добавлено: 13 мар 2016, 17:42
IvIaCTeP
Если смотреть на станок, ось которая вправо влево...
Добавлено: 13 мар 2016, 19:25
Askov
210 мм
