Страница 4 из 8
Re: Вектроник А3-РП :: Ввод к эксплуатацию
Добавлено: 11 авг 2015, 11:28
Дрюня
Теперь понятно, просто на фото выше каретка без такого картриджа.
Добавлено: 17 авг 2015, 09:38
BentScrew писал(а):Смазку буду периодически загонять шприцем. Консистентную или жидкую - пока не определился.
Если шприцем, тогда лучше использовать консистентную смазку.
Добавлено: 29 авг 2015, 17:15
aekhv
Пока менял каретки на hiwin пришлось практически полностью разобрать станок, а во время сборки обнаружил не соосность гайки ШВП и посадочного отверстия под неё. Гайка при заходе в отверстие бъётся о его край, в этот момент видно как винт чуть-чуть отклоняется в сторону. Все детальки подогнаны очень плотно, за счёт люфтов в соединениях устранить не соосность не вышло, поэтому расточил отверстие на +0.2 мм. Теперь порядок.
При проверке ортогональности оси Z всплыл неприличный завал 0.21 мм на ходе 70 мм, опять же из-за плотных соединений паз-в-паз люфты в портале минимальны, для компенсации завала не достаточны. Пришлось компенсировать фольгой, заложил под две верхние каретки вот сюда:
Теперь при обкатке индикатором на нижних 35 мм хода отклонение ~0.01 мм, а выше идёт уход на ~0.07 мм. В принципе, для моих задач вполне терпимо.
https://youtu.be/qXfIRePL6O0
Самое вкусное, отклонение от перпендикулярности осей XY. Тут пришлось повозиться — миллион раз по чуть-чуть подвинуть боковины портала, затянуть винты, обкатать угольник, чертыхнуться, повторить всё с начала.
Зато результатом в итоге очень доволен — отклонение ~0.02 мм на длине 180 мм.
https://youtu.be/jRKKDP2-EVI
Добавлено: 29 авг 2015, 17:47
aekhv
Прикрутил кабель-каналы и проложил временную проводку, чтобы чего-нибудь пильнуть. Красиво сделаю позже, когда раздобуду фэншуйные кабели. Хотя у меня всё временное имеет привычку превращаться в постоянное...
Первые детальки на новом станке — сухари для Т-пазов:
Добавлено: 29 авг 2015, 17:59
evgenyjp
BentScrew писал(а): Хотя у меня всё временное имеет привычку превращаться в постоянное...
по себе знаю, нет ничего более постоянного, чем временное
Добавлено: 29 авг 2015, 22:10
[TARAN]>
BentScrew писал(а):поэтому расточил отверстие на +0.2 мм.
А чем растачивал?
Добавлено: 30 авг 2015, 04:25
aekhv
На пурике растачивал, у меня же plra4 есть.
Добавлено: 04 сен 2015, 04:24
[TARAN]>
BentScrew писал(а):На пурике растачивал, у меня же plra4 есть.
Как впечатления после plra? Штатные каретки сильно подклинивало, промывка не помогла?
Добавлено: 04 сен 2015, 10:19
trafbite
А я вот смотрю у Вас, и у многих других, на видео держатель индикатора. Подскажите, а где его купить или хотя бы как он называется?
Добавлено: 04 сен 2015, 10:40
trafbite писал(а):хотя бы как он называется?
стойка индикаторная
Добавлено: 04 сен 2015, 11:06
trafbite
Predator писал(а):стойка индикаторная
Спасибо!
Добавлено: 04 сен 2015, 11:33
aekhv
[TARAN]> писал(а):Как впечатления после plra? Штатные каретки сильно подклинивало, промывка не помогла?
Нравится то, что жёсткость выше, и геометрию можно выставить точнее чем у пурика. Вдвое большее рабочее поле особенно нравится.
Каретки подклинивало не сильно, и не все. Одни катались плавно, другие - с рывками. После промывки в керосине и смазки Mobilux EP2 ничего не изменилось. Мне это не понравилось и решил все заменить на hiwin. Новые картеки бегают ощутимо плавнее.
Добавлено: 04 сен 2015, 16:04
BentScrew писал(а):Мне это не понравилось и решил все заменить на hiwin
А по-умолчанию стоит не hiwin, простой китай?
Добавлено: 04 сен 2015, 16:25
aekhv
Да, обычный китай, маркировка TRH15B. Наиль, наверное, может hiwin везде поставить - от направляющих до гаек ШВП - если заказчик пожелает. Как говорится, за ваши деньги любой каприз...
Добавлено: 25 сен 2015, 14:40
aekhv
Собрал сегодня водянку для нового шпинедля, вот такой стенд получился:
Помпу и радиатор брал на aliexpress, фитинги заказал у pneumax, бачок сделал из пищевого контейнера. После стресс-тестов, если всё будет нормально, пересоберу в отдельном корпусе. К самой водянке вопросов нет, а вот у шпинделя - GMT 800 Вт - на оборотах выше 12000 буквально через 2...3 минуты разогревается низ, причем греется ротор, а корпус шпинделя при этом чуть теплый. На роторе градусов 50...60, рука еле терпит. До этого гонял практически весь день на 3000 об/мин, температура была ~30 градусов, думал разработается, но на повышенных все-таки идёт перегрев и какой-то странный неравномерный шум. Вот видео работы на 18000 об/мин:
https://youtu.be/_73ROtkprJw
В частотник введены настройки, рекомендованные продавцом (purelogic), меня беспокоит быстрый нагрев ротора на оборотах более 10...12к и странный шум. Коллеги, подскажите, если кто-то юзает такие шпиндели, у вас аналогичные симптомы наблюдались? Как лечили?
Добавлено: 25 сен 2015, 16:24
Похоже китайцы не обременяют себя закладкой смазки в подшипники. Скорее всего сухие.
Добавлено: 25 сен 2015, 16:27
trafbite
shalek писал(а):Похоже китайцы не обременяют себя закладкой смазки в подшипники. Скорее всего сухие.
А чем посоветуете смазать?
В идеале что бы это можно было купить магазинах "шаговой доступности".
Добавлено: 25 сен 2015, 16:31
trafbite писал(а):А чем посоветуете смазать?
Наверное нужно искать среди консистентных смазок для подшипников. И для высокооборотистых. Конкретней не подскажу.
Добавлено: 25 сен 2015, 16:34
aekhv
shalek писал(а):Скорее всего сухие.
Эх, разбирать жуть как не хочется. Но, похоже, придётся...
Добавлено: 25 сен 2015, 18:58
trafbite
Эх жаль
Может кто-нибудь сможет посоветовать что-то конкретное, есть же те, кто разбирал и смазывал?
