Страница 4 из 10
Re: Вторая попытка. Нужна консультация.
Добавлено: 09 апр 2015, 15:12
Закажите у когонибудь здесь на форуме изготовить вам нормальные хомуты. (Сам не возьмусь по причине большой загрузки)
Добавлено: 09 апр 2015, 22:21
Maik
Да мне нетолько хамуты нужны(((( Может кто из германии здесь есть???
Добавлено: 09 апр 2015, 23:13
а что в германии нет своего чпушного форума? ну и вчем проблема заказать рускому почта вроде работает.
Добавлено: 09 апр 2015, 23:37
alexg-nn
Добавлено: 27 апр 2015, 01:32
Maik
Приступил к сборке машины, пока полет нормальный. Начел собирать стол, фото ниже. Профиля креплю уголками и сразу вопрос? Нужно ли дополнительное соединение болтом тоесть сквозь профиль или уголков хватит?
Добавлено: 27 апр 2015, 01:36
Maik
Сделал ножки. Ваши коментарии, хватит ли?
Добавлено: 27 апр 2015, 23:09
Maik
Неужели все правильно? Никаких советов?
Добавлено: 28 апр 2015, 11:48
должно хватить.
А саму ножку из чего делал?
Добавлено: 28 апр 2015, 14:11
Maik
Nick писал(а):А саму ножку из чего делал?
Есть у нас фирма, она делает VIP прицепы для автогонщиков, вот у них и взял. Ножка представляет из себя жесткую резину 25мм а сверху металическая пластина 4мм на ней шток М10. К профилю Алю плата 10мм крепится 4мя болтами М8.
Добавлено: 14 июн 2015, 02:35
Maik
Возникла следущая проблема. Как подключить китайский шпиндел к мачу и что для этого нужно. В данный момент собираю электронику фото ниже. Плата ЛТП и Шпиндель 1,5 квт китай. Может кто делал?
Добавлено: 14 июн 2015, 03:21
mikle
на этой плате , центральной, есть шим?
Добавлено: 14 июн 2015, 03:26
Maik
Вот это как раз и не понимаю. Набор покупал на ebay вантай и думаю нету. Что в этом случае нужно? Новую ЛТП С Шимом?
Добавлено: 14 июн 2015, 03:30
mikle
самое простое поменять центральную плату. я купил плату на али чисто допом для шима, но ка и что пока не скажу - в пути.
Добавлено: 14 июн 2015, 04:12
Maik
У нас уже 4 час ночи а я ищу плату))) кстате я тоже пришел к этому мнению) Может посоветуете из своей практики какую юзали или хотели бы?
Добавлено: 14 июн 2015, 04:22
mikle
судя по фото драйверов у вас нема 34. я купил недавно 4 платы лпт - писали что шим однозначно - прислали а документации ваще нет, вот такую не покупайте - фото прилагаю
Добавлено: 14 июн 2015, 04:37
Maik
Вот на ebay нашел одну на картинке вродебы нарисован шпиндель. Нооо
Добавлено: 14 июн 2015, 04:38
Maik
У меня получается две нема 23 и две штуки нема 34.
Добавлено: 14 июн 2015, 05:00
mikle
Maik писал(а):вродебы нарисован шпиндель
на рисунке шима нет просто вкл и выкл - меняйте плату
Добавлено: 15 июн 2015, 00:09
Maik
Нашел еще одну вродебы с шимом. Кто нибудь сталкивался с такой?
Добавлено: 15 июн 2015, 06:38
mikle
вот такую штучку получил с алиэкспресса - но опять никаких мануалов и инструкций - но вроде это то что вам надо, только для шпинделя постоянника - поюзаю -напишу
http://ru.aliexpress.com/item/MACH3-con ... 76264.html
