мощность лазера вообще не меняется, ттл только включает и отключает лазер в нужный момент. Если выжигать точками, то тона меняются от количества точек.SADOVNIKde писал(а):дело в том что всё готовое стоит в несколько раз дороже. для хобби это не приемлимо.
итак, выжигание происходит путём изменения мощности лазера? что как раз и делает ТТЛ модулятор, я правильно понял?
Мой самодельный лазерный ЧПУ выжигатель.
berkut229
- Опытный
- Настоящее имя: СанСаныч
Re: Мой самодельный лазерный ЧПУ выжигатель.
- N1X
- Настоящее имя: Владимир
А еще диод у вас 1W, а драйвер 3,5W. На плате никаких регилировок не видно, следовательно нужно уточнять на какой ток расчитан лазер, и какой ток дает плата, ибо сдохнуть может...
SADOVNIKde
- Настоящее имя: Dmitry
драйвер 3,5 это значит что он может работать на меньшей мощности тоже.
SADOVNIKde
тогда какой смысл за неё выкладывать кучу зелёных, это может делать простейшая схема ключа на 2х транзисторахberkut229 писал(а):мощность лазера вообще не меняется, ттл только включает и отключает лазер в нужный момент.
berkut229
- Опытный
Ну если вы хорошо шарите в схемах, то ни кто не заставляет покупать готовое))
- mhael
- Настоящее имя: Ильдар
Кто Вам сказал? Откуда драйвер знает, что за диод вы ему подключили?SADOVNIKde писал(а):драйвер 3,5 это значит что он может работать на меньшей мощности тоже.
Вот и мне не понятно, какой смысл. Хотя там и не такая уж и кучаSADOVNIKde писал(а):тогда какой смысл за неё выкладывать кучу зелёных, это может делать простейшая схема ключа на 2х транзисторах
SADOVNIKde
смешно... драйверу пофиг, он не знает, но закон Ома ещё никто не отменял.mhael писал(а):Откуда драйвер знает, что за диод вы ему подключили?
- mhael
с этого момента по-подробнее пожалуйста, как это связано с драйвером и диодным лазером.SADOVNIKde писал(а):но закон Ома ещё никто не отменял.
tzar
Ну что же ты так людей пугаешь... Вдруг поверит ктоN1X писал(а):А еще диод у вас 1W, а драйвер 3,5W. На плате никаких регилировок не видно, следовательно нужно уточнять на какой ток расчитан лазер, и какой ток дает плата, ибо сдохнуть может...
- mhael
т.е. Вы тоже считаете, что не может сгореть?tzar писал(а):Ну что же ты так людей пугаешь... Вдруг поверит кто
SADOVNIKde
драйвер с максимальной нагрузкой 3,5W , при нагрузке 1W работает почти в холостую. так что действительно, не смешите народ.
- mhael
ОК, не будем. Каждый сам кузнец своему счастью. Вы только на один вопрос ответьте пожалуйста - при какой силе тока Ваш драйвер задействует "защиту от перегрузки" (которые могут быть в силу разных причин)SADOVNIKde писал(а):так что действительно, не смешите народ.
SADOVNIKde
1W=5V * 0,2A
3,5W=5V * 0,7A
мощность диода извесна, напряжение питания тоже. ток вычислить легко
3,5W=5V * 0,7A
- mhael
А если ответить на поставленный вопрос, а не на тот, на который Вам хочется?SADOVNIKde писал(а):1W=5V * 0,2A
3,5W=5V * 0,7A
SADOVNIKde
я понял, разговор пошёл про сгорит... Вы про диод, если его вовремя не выключит драйвер, а я про драйвер, который может выдержать три таких диода.
непереживайте, защита собрана по другой схеме. и как я уже понял этот драйвер вообще не нужен.
- mhael
Ну вот, так и не ответилиSADOVNIKde писал(а):я понял, разговор пошёл про сгорит... Вы про диод, если его вовремя не выключит драйвер, а я про драйвер, который может выдержать три таких диода.
- PKM
- Настоящее имя: Андрей
В этих драйверах источник тока, если я правильно помню. А значит - будет волшебный синий дым
- mhael
Не... диоды эти по другому умираютPKM писал(а):А значит - будет волшебный синий дым
gendos
- Настоящее имя: Геннадий
А как в итоге запитали диод ?SADOVNIKde писал(а):я понял, разговор пошёл про сгорит... Вы про диод, если его вовремя не выключит драйвер, а я про драйвер, который может выдержать три таких диода.
- megagad
Вообще-то данный диод кушает 0.96А при 4.45в: http://danyk.cz/laser5_en.htmlSADOVNIKde писал(а):1W=5V * 0,2A
3,5W=5V * 0,7A
так что скорее всего данного драйвера будет недостаточно.Parameter value unit
Case diameter 5.6 mm
Wavelength 445 nm
Nominal power output 1000 mW
Nominal current 960 mA
Maximal current 1400 mA
Threshold current 200 mA
Voltage drop at nominal I 4.45 V
Differential efficiency 1.36 mW/mA
Max. working temperature 55 °C
Lifetime 20 000 h
Lifetime in dude's hands1 ns
