Страница 4 из 5
Re: SolidCAM (токарная обработка)
Добавлено: 17 сен 2015, 15:26
nik1 писал(а):В модификации геометрии можно все сделать что надо
У меня пока не вышло
Добавлено: 02 дек 2016, 11:19
pkasy
Поделитесь секретом, как готовить под резьбу?
Какая должна быть геометрия?
У меня он на все говорит - сделал, но тебе не покажу.
Приходится ручками дописывать. Как-то не солидно в солидкаме писать ручками.
Добавлено: 02 дек 2016, 12:24
Указываешь линию по вершине резьбы, резьбу рисовать не нужно, в модификации можешь удлинить начало , для захода
потом в технологии задаешь шаг резьбы, по сколько снимать за проход и до какого диаметра резать
если нужны сбеги , то нужен правильной пост, мой не может
Добавлено: 11 дек 2017, 16:35
gorki88
Господа выручайте, никак не могу догнать как настроить револьвер чтобы он стал ближе к оператору (как на 16к20) или может у кого есть визуализация такого станка
Добавлено: 11 дек 2017, 18:45
gorki88 писал(а):никак не могу догнать как настроить револьвер чтобы он стал ближе к оператору (как на 16к20)
Я плюнул, и привык что обработка не правильно отображается
Добавлено: 05 дек 2021, 09:13
foforum
Пост выдает ошибку spin not in range во вкладке data в параметрах tools. Выставить обороты выше 999 нельзя.
Пытался решить проблему правкой файла vmid, отключал коробку, менял обороты не работает. Есть решение этой проблемы?
Добавлено: 05 дек 2021, 14:09
rustyvane
В кам парте замени постпроцессор два раза. На любой другой, потом обратно на нужный.
Добавлено: 08 дек 2021, 12:54
Pont
Доброго дня, Друзья )
Кто-нибудь заморачивался по поводу постпроцессора на NC31 для SC?
Добавлено: 12 дек 2021, 21:06
rage
Ктонибудь нашел замену этому убожеству? Ну реально, работать не возможно.
Глючная херабуда, единственное, что останавливает это более-менее адекватный язык для постпроцессора и потраченое время на этот самый построцессор.
Добавлено: 12 дек 2021, 23:43
rage писал(а): ↑
Зачем, если нормально работает
rage писал(а): ↑
Или нужно научиться работать с ПО
В каких именно местах работать невозможно?
Добавлено: 13 дек 2021, 08:12
Фьюжен 360
Как по мне намного лучше
Если делать однотипные детали, то очень быстрое копирование
Добавлено: 13 дек 2021, 08:40
nik1 писал(а): ↑
Фьюжен 360
Его уже руссифицировали?
Добавлено: 13 дек 2021, 09:12
Перевод есть , но через костыль
Но все вполне читабельно
Есть прерывистое точнение, как ты когда то хотел
Добавлено: 13 дек 2021, 09:22
nik1 писал(а): ↑
Прерывистое точение нужно иметь в ЧПУ. Видишь идет сливная стружка, включаешь опцию. Чтобы не переписывать УП.
nik1 писал(а): ↑
Значит будем дальше работать с SolidCAM и MasterCam
Добавлено: 13 дек 2021, 14:27
MGG
В солиде кстати тоже перевод через костыль, в сложных траекториях попадаются не точности, ну и маки выбирать изза перевода не везде удобно.
Добавлено: 13 дек 2021, 15:27
У фьжена еше веселее
Нужно подменять файлы для перевода, а каждое обновление меняет их снова на английский
Я адепт нашего языка, но недавно перешел на английскую версию
как по мне на нашем проще когда осваиваешь прогу, потом можно перейти на импорт
Потому как не все доступно в переведенной версии, но это было на фрезерной части
В токарке вроде не сталкивался
Добавлено: 10 янв 2022, 10:08
ex71
По сравнению с Солидом мне EdgeCam больше понравился. По крайней мере у них именно под токарку есть отдельная ветка. Но первоначальная настройка выносит мозг. так что в целом я пишу вручную. Хотя бы не надо мучится с удалением лишних движений.
Как вы в содиле токарку сделали? Я открывал - там только фрезеровка, а вот точение не явно сделано.
Добавлено: 15 янв 2022, 19:19
rage
А как сделать расточку не вдоль оси, а поперек?
Как реверсировать чистовой проход, что бы черновой был в одну сторону а чистовой в другую?
Добавлено: 16 янв 2022, 10:00
В технологии 4 картинки , которыми задаешь вдоль или поперек
реверсировать чистовой проход можно , если чистовая задана отдельной операцией от черновой
Добавлено: 16 янв 2022, 10:38
rage
nik1 писал(а): ↑
Траектория создается только вдоль.
Геометрия:
Технология:
И за одно, установил 20-й солид+солидкам перестала работать визуализация:
И как кулачки в визуализации сдвинуть назад?
