Страница 4 из 13
Re: "КЛЕПА" 750-1500-150 по дереву
Добавлено: 21 авг 2014, 16:48
Askov
Установил шпиндель, высота по Z получилась 215 мм., приятно :
Стоит поменять в названии 150 на 200 или так оставить?
Добавлено: 21 авг 2014, 17:16
Askov писал(а):Стоит поменять в названии 150 на 200 или так оставить?
Думаю, не суть, можно и так оставить
Добавлено: 21 авг 2014, 19:03
Umnik
А возьму-ка я идею построения вашей оси Z на вооружение... Как раз сидел думал, как бы лучше её сконструировать)
И подскажите, где профиль покупали)
Добавлено: 21 авг 2014, 20:08
Askov
О каком профиле идет речь? Если из чего сделана рама, то в Алрос.
А по поводу оси Z, копируйте. Я и чертежами поделюсь, как только проработаю все варианты.
P.S. Пишу с планшета, если изображения опять перевёрнуты, извините, кому интересно покрутите картинки сами.
Добавлено: 21 авг 2014, 20:10
Askov писал(а):Пишу с планшета, если изображения опять перевёрнуты
На этот раз всё нормально
Добавлено: 21 авг 2014, 21:51
Askov писал(а):Установил шпиндель, высота по Z получилась 215 мм., приятно :
При такой толщине обрабатываемой детали фреза тоже будет довольно длинная.
Собственно, хочу обратить внимание, что шпиндель нужно будт поднять на такую высоту, чтобы он не задел фрезой (а не цангой) обрабатываемую деталь.
Добавлено: 21 авг 2014, 21:59
Askov
Запас по высоте больше 50 мм.
Добавлено: 21 авг 2014, 22:03
Askov писал(а):Запас по высоте больше 50 мм.
Действительно - пожно ведь шпиндель в креплении подвинуть!
Что-то я не додумался.
Добавлено: 21 авг 2014, 22:35
Askov
Есть задумка и в боковинах портала сделать дополнительное крепежное отверстие, что бы можно балку портала поднять еще выше. В случае если придется обрабатывать большие детали из полистерола, для них большая жесткость не нужна.
Добавлено: 21 авг 2014, 22:43
Askov писал(а):если придется обрабатывать большие детали из полистерола, для них большая жесткость не нужна
Определенно не нужна
Добавлено: 21 авг 2014, 23:08
Umnik
Askov писал(а):О каком профиле идет речь? Если из чего сделана рама, то в Алрос.
Спасибо, но я скорее идею возьму) А на основе нее уж что-нибудь придумаю)
Добавлено: 21 авг 2014, 23:11
Askov
Еще не успев железяки пилить, мыслишки мои убежали далеко в перед, и гложет меня мысль, как сделать шпиндель поворачивающимся на 360'. Но это будет вторая тема, для начала надо завершить эту. Форумы про про это не читал, так что, форумчане скиньте инфу, буду благодарен.
Добавлено: 24 авг 2014, 22:04
konstantinshr
Askov писал(а):Приступил к моделированию в 'Solid Wood', пилю,крою,собираю. Первый вариант, крепления балки портала. Расстояние между балкой и столом 135 мм. "маловато будет", перехожу к варианту два.
Не пойму смысла моделировать в фанере если используется SOLID. По моему это а....м. Или время и деньги девать некуда.
Добавлено: 25 авг 2014, 18:04
Askov
Смысл есть!
Что касается времени.
На распиловку, сборку элементов балки, боковин, оси Z из фанеры, ушло два часа. В результате, облегчилась работа по проектированию, так как сразу использовались готовые решения. Вся работа свелась к подготовке файлов для раскроя, фрезеровки деталей и что бы дырочки сошлись.
Что касается денег.
Все деревянные элементы сделаны из отходов и даже учитывая затраты на материал, аренду, электричества, пр, накладные, все составило не больше 600 руб. На фоне затраченных средств для всего станка - это даже не заметно.
Что касается третьего.
Глядя на макет станка, я получаю удовольствие от сделанной и предстоящей работы
Добавлено: 25 авг 2014, 18:36
mhael
А зачем ШВП за балкой а не на ней?
Добавлено: 25 авг 2014, 20:32
Askov
Я еще не решил, какой будет привод по Y, рейка или ШВП. По этому , такое расположение. Сперва попробую на рейке, она будет расположена на балке. Если не понравится, поставлю ШВП. По этому и решил, разместить сзади балки, чтобы не переделывать боковины портала.
Добавлено: 25 авг 2014, 21:08
Дмитро
Askov
Рельсы ставьте на подвижной части Z.
Добавлено: 25 авг 2014, 21:44
Askov
Shishio Makoto писал(а):Askov
Извиняюсь! По подробнее можно, про подвижную часть не понятно.
Добавлено: 25 авг 2014, 21:48
Дмитро
Askov писал(а):Извиняюсь! По подробнее можно, про подвижную часть не понятно.
В смысле каретки и рельсы оси Z развернуть (каретки на портал, а не рельсы)
Добавлено: 25 авг 2014, 22:01
Askov
Теперь понял. А, что это даст?
