Страница 4 из 28
Re: Мой "небольшой гравер" по цветным металлам "Atom 500x700
Добавлено: 15 июл 2014, 18:56
IGon
Nick писал(а):как сделать их ровными?
поставить балку с закрепленными неровными на станок и обработать. ТС ведь писал, что торцы "ушей" обработаны - вот на них и опереть. Вообще эта затея с уступами еще и для того, что б выставить рельсы на балке параллельными друг другу.
http://cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?p=127203#p127203 - помните?
Добавлено: 15 июл 2014, 19:01
Так я так и пишу:
Надо заново на шлифовку ставить, причем уже в сборе. Не проще ли тогда сразу новую станину с уступами шлифануть?
Добавлено: 16 июл 2014, 07:18
Atom42
Сегодня приволок домой станину, примерил на балконе так сказать. По ощущениям, должна быть жесткой, вес почти 140 кг, на первый взгляд кажется легче, а по ощущениям тяжелее как будто литая.
Добавлено: 16 июл 2014, 07:31
Atom42
Nick писал(а):Так я так и пишу:Надо заново на шлифовку ставить, причем уже в сборе. Не проще ли тогда сразу новую станину с уступами шлифануть?
Балку по У переделывать не буду, попробую сначала выставить без всяких упоров, если все получится, то просто закреплю через какие-нибудь пластины(притяну их к рельсе никуда рельса не денется).
Добавлено: 16 июл 2014, 08:38
А статнину тебе за 1 установ шлифовали?
Добавлено: 16 июл 2014, 08:42
Atom42
Nick писал(а):А статнину тебе за 1 установ шлифовали?
За один, но не шлифовали, а фрезеровали на КРС
Добавлено: 16 июл 2014, 10:57
Atom42
Хочу поинтересоваться, если рассматривать привод по Х на ремнях, когда на одной оси один двигатель вращает два винта, какой ремень необходимо ставить при весе портала в 70 кг, достаточно тех, которые продаются, например, у Пуриков шириной 15мм или этого мало?
Добавлено: 16 июл 2014, 11:17
У них он замкнутый?
Добавлено: 16 июл 2014, 11:29
Atom42
Nick писал(а):У них он замкнутый?
Самый длинны ЗАМКНУТЫЙ 720 что ли мм.(но мне этого мало), а остальное разомкнутые.
Добавлено: 16 июл 2014, 11:30
То-то и оно.
почему не хоешь ставить два двигателя?
Добавлено: 16 июл 2014, 11:40
Atom42
Nick писал(а):почему не хоешь ставить два двигателя?
Купил серву 400в, хочу одну приспособить, дабы по деньгам не сильно распылятся.
Добавлено: 16 июл 2014, 15:08
sergey27rus
Двигатель можно поставить посередине и установить два ремня.
Добавлено: 16 июл 2014, 16:18
Atom42
Действительно, а я даже и не подумал. Да вот я так и не понял, 15мм ремня достаточно для портала в 70 кг
Добавлено: 16 июл 2014, 16:34
sergey27rus
Можно поставить полиуритановый со стальным кордом, желательно 20мм
Добавлено: 16 июл 2014, 16:44
Ремень будет передавать усилие на винт? Какой диаметр шкива?
ЗЫЫ серва + ремень штука не очень хорошая - может входить в рехзонанс, придется повозиться с настройками.
Вот пример:
Re: Модернизация 676 станка #69
Добавлено: 16 июл 2014, 18:46
Atom42
Возможно я ошибаюсь, но в данном примере как раз узкий ремень и маленький диаметр ведущего шкива. А серва и ремень не плохо же дружат и на пром оборудовании. Наверное так- ремень шире, шкив больше. Пробовать буду . Думал, что может кто ссылку даст где ремни дашкивы можно купить по гуманной цене.
Добавлено: 16 июл 2014, 21:59
tooshka
У хороших серв есть подавление резонанса, можно еще подпружиненым роликом натяжным резонанс убрать.
Добавлено: 17 июл 2014, 05:14
sergey27rus
Atom42 писал(а):Думал, что может кто ссылку даст где ремни дашкивы можно купить по гуманной цене.
У Олега "Тенгель" спросить можно.
Добавлено: 17 июл 2014, 07:47
Atom42
Nick писал(а):Ремень будет передавать усилие на винт? Какой диаметр шкива?
Привод думаю реализовать как-то так:
Добавлено: 17 июл 2014, 07:55
Atom42
sergey27rus писал(а):У Олега "Тенгель" спросить можно
Не могу найти человека, встречал, но не могу вспомнить где.
