Страница 4 из 4
Re: Блок преобразования сигналов БПС5.0
Добавлено: 07 май 2014, 23:18
aster писал(а):Вывод: сами контроллеры м.б. и помехозащищённые, но ардуиноподобные платы (мы использовали только оригиналы) - нет!!
Ардуиноподобные платы - это такой лего-конструктор для продвинутых детей, игрушка, и относится к ним надо соответственно.
Добавлено: 08 май 2014, 03:39
AndyBig
UAVpilot писал(а):для продвинутых детей
Для продвинуто-ленивых
Добавлено: 08 май 2014, 04:16
Ардуино платы очень удобны для прототипирования будущего устройства, но вот использовать их в конечных устройствах уже не очень хорошо, дело в том что при включении микроконтроллера, у него выводы работают на вход, в состоянии hi-z, и при даже небольших помехах мк уже может начать перезагружаться, это исправляется следующим образом, все!!! неиспользуемые выводы подключаются к земле, и свойствах пинов включается внутреная подтяжка. У меня в кабинете 8 дневных ламп которые при включении дают такие помехи, что неправильно подключенный мк сразу уходит в аут.
Хотя конечно непонятно зачем в тех-же 3-д станках используется 8-битные контроллеры, когда уже столько лет доступны платы с стм32
Добавлено: 08 май 2014, 08:37
aster
Изначально использовалась Атмега...
Во-вторых - ардуиноподобные платы пытались использовать на неответственной периферии станка.... Хотя когда периферия не работает - приятного мало.. Кроме этого, использовался принцип модульности, о котором здесь много говорилось. Плата Леонардо вставлялась в нашу плату...
