Страница 4 из 8
Re: Нарезание резьбы.
Добавлено: 10 сен 2014, 21:30
aftaev писал(а):А вы в фантазии вдарились драть фрезой 20мм на 10 000 об/мин.
Это была не моя фантазия и я кстати писал об обратном...
Добавлено: 10 сен 2014, 21:41
megagad
ага, ИСО50 на хобби станок :) да и ускоряет всего в 7 раз.
Добавлено: 10 сен 2014, 22:32
Добавлено: 10 сен 2014, 22:34
а вот шпиндель для хобби станка http://www.ebay.com/itm/Mazak-VQC-15-40 ... 27e2e26978 :)
Добавлено: 10 сен 2014, 22:42
нафиг, я вот тоже, года 1.5 назад сменил политику, лучше снизить обороты и повысить подачу, иначе фреза "горит"...
на фрезе D20, не больше 800 рпм, (иногда привозят не тот метал, и фреза уходит на раз-два, а оно мне надо).
иногда по 8 соток на зуб! (это когда видишь как прошла первая деталька, по звуку понятно)
но обороты... блин... запарился подбирать.... зависит от метала, но часто ошибаются и присылают что-то другое, поэтому сразу обороты маленькие, а дальше уже смотрю, по звуку и стружке.
Добавлено: 10 сен 2014, 22:43
aftaev писал(а):а вот шпиндель для хобби станка :)
Вот, самое то, классный шпиндель! :)
Добавлено: 10 сен 2014, 22:46
какой то маленький :wik: мелковат :)
Добавлено: 10 сен 2014, 23:00
NightV писал(а):какой то маленький мелковат
какой первый попался :)
Добавлено: 10 сен 2014, 23:21
megagad
всего-то 172кг. без привода :) А ещё мельче не было?
А вот турбинка интересная - по сути -микро-воздушный шпиндель, вставляемый в стандартный конус.
Добавлено: 10 сен 2014, 23:23
Щас много чего интересного, ток деньги плати :)
Добавлено: 10 сен 2014, 23:55
megagad писал(а):всего-то 172кг. без привода А ещё мельче не было?
по мне так мелковат... хотя... после "фрезерного на балконе" уже ни чему не удивляюсь :hehehe:
Добавлено: 16 дек 2014, 09:25
putman
А бывают ли в продаже энкодеры для шпинделя ?
Добавлено: 16 дек 2014, 10:37
megagad
putman писал(а):А бывают ли в продаже энкодеры для шпинделя ?
Бывают энкодеры для чего угодно. Главное - знать параметры требуемые ;)
Добавлено: 16 дек 2014, 11:05
putman
Какие параметры требуется знать ?
Добавлено: 16 дек 2014, 11:10
megagad
putman писал(а):Какие параметры требуется знать ?
Ну, например - диаметр посадочный(куда будет ставиться энкодер), также требуемая точность(кол-во импульсов на оборот), бюджет всего действа.
Добавлено: 16 дек 2014, 11:23
putman
Я даже не знаю куда он ставится. По этому не знаю где измерить.
Точность 128 импульсов на оборот.
Бюджет 5 000 р.
Вот - http://ru.aliexpress.com/item/Xinya-Inc ... 34132.html, это он и есть ?
Как на него со шпинделя передавать крутящий момент ?
Добавлено: 16 дек 2014, 12:42
megagad
putman писал(а):Вот - http://ru.aliexpress.com/item/Xinya-Inc ... 34132.html, это он и есть ?
Это ОБЫЧНЫЙ энкодер.
Для шпинделей вот вариант: http://uk.rs-online.com/web/p/rotary-encoders/7967856/ - до 30к обороты.
Добавлено: 17 дек 2014, 07:30
putman
Где почитать куда (какой порт, пин) слать сигналы с энкодера, что бы шпиндель опускался/поднимался при нарезке резьбы ?
Добавлено: 17 дек 2014, 08:37
megagad
Вы резьбу хотите резать фрезой, или метчиком? В первом случае всё задаётся в УП и энкодер не нужен вообще. Во втором "шпиндель" прописывается как отдельная поворотная ось, и опять-же всё прописывается в УП :)
Добавлено: 17 дек 2014, 11:12
putman
megagad писал(а):Вы резьбу хотите резать фрезой, или метчиком? В первом случае всё задаётся в УП и энкодер не нужен вообще. Во втором "шпиндель" прописывается как отдельная поворотная ось, и опять-же всё прописывается в УП :)
Фрезы очень дорогие, тем более М3 я поломаю сразу.
Хочу резать метчиком, но не шпиндель его будет крутить, слабый слишком он у меня и не шаговый, обычный моторчик.
Станок будет позиционировать метчик над отверстием, рукой буду крутить патрон, Z должна согласно энкодеру опускаться/подниматься точно по резьбе.
Наверное сделаю так:
, по этому хочу знать, куда слать импульсы с энкодера, что бы МАЧ понял и с каждым импульсом двигал ось Z на 1 шаг.
