Вандалы! Бить таких надо...aftaev писал(а):Видать когда его на металлом везли его подняли они за стол, поняли что не за топодняли, опустили - все подшипники погнули.
Восстановление плоскошлифовального 3Г71 установка ЧПУ
- Predator
Re: Восстановление плоскошлифовального 3Г71
- mikehv
Тогда стоит действительно подумать о чем нибудь более современном.
Можно кстати ход продольный сантиметров на 5 увеличить заодно. Иногда может пригодиться. Направляшек там хватит.
Мне достался полностью комплектный такой же станок. Ненамного дороже. Месяц его отмывал, отчищал и красил. После запуска все просто заработало. Гидравлика дубовая штука.
 - Зачётный участник
У нас от 3килобаксов продают полный хлам, в нормальном состоянии около 5килобаксов. За 300баксов мы взяли как станину
и как решается с втулками?aftaev писал(а):И частьнько про смазку забывают и тогда шпиндель горит и может заклинить. Похоже на моем так и случилось. Но все решается.
 - Зачётный участник
выбрасываются втулки, корпус перетачивается под подшипы и ставятся несколько подшипов. Есть кто на форумах пишут кто делал таку переделку и очень довольны. Подшипы ставят 3-4 радиальных подшипов на сторонуpoputnik писал(а):и как решается с втулками?
хотел бы я видеть то качество шлифовки особенно если затачивать столярные инструменыaftaev писал(а):Подшипы не шибко точные.
 - Зачётный участник
лезвийные инструменты я бы пробовал затачивать эрозией, а не камнемpoputnik писал(а):хотел бы я видеть то качество шлифовки особенно если затачивать столярные инструмены
А по подшипам вот человек спрашивал http://www.chipmaker.ru/topic/39362/pag ... _p__823366 поставил, и радуется я с ним общался в ЛС
- mikehv
На подшипниках много шлифовальных станков существует. Только подшипы надо все таки точные ставить.  Но мне кажется что проще на втулках восстановить. Даже если пригорели, то на том же чипмейкере есть тема дядьки максима, где он их пришабрил, а вал отполировал. На крайняк неужели нельзя вал отшлифовать и новые втулки изготовить? это полюбому обойдется дешевле чем покупать новый шпиндель за 30 тыр.
да для головки блока сойдет там прокладка компенсирует.А все станки повышенной точности как правило на втулках.Я буду делать гидродинамические втулки.По поводу эрозии для лезвийного то мне кажется он будет золотойaftaev писал(а):поставил, и радуется
 - Зачётный участник
это возможно когда вал в нормальном стоянии, у меня его похоже нормально пожгли что риски пальцем очень хорошо прощупываются.mikehv писал(а):Даже если пригорели, то на том же чипмейкере есть тема дядьки максима, где он их пришабрил, а вал отполировал.
если новый покупать похоже дороже 30тыщ рублей выйдетmikehv писал(а): это полюбому обойдется дешевле чем покупать новый шпиндель за 30 тыр.
в место камня ставится металлический диск нужной ширины. К нему подводится небольшое напряжение и поливается водой.poputnik писал(а):По поводу эрозии для лезвийного то мне кажется он будет золотой
Существуют также способы безабразивной заточки инструмента — электрическая заточка (анодно-механический и электроконтактный) и химико-механическая шлифовка. Наибольшее распространение получила анодно-механическая заточка (см. Анодно-механическая обработка, Электроэрозионная обработка).
- mikehv
Камнем то запаришься снимать необходимый припуск с изношенного ножа, а уж таким способом вообще сутки шлифовать будешь) Нецелесообразно для заточки лезвийного инструмента. Лучше подольше выхаживать если уж нужна поверхность.aftaev писал(а):в место камня ставится металлический диск нужной ширины. К нему подводится небольшое напряжение и поливается водой
с этим не знаком,а видел фирменную заточку (алмазными кругами-твердого сплава,кубанитовыми кругами-самокала для финишной заточки)aftaev писал(а):Существуют также способы безабразивной заточки инструмента — электрическая заточка (анодно-механический и электроконтактный) и химико-механическая шлифовка. Наибольшее распространение получила анодно-механическая заточка
 - Зачётный участник
Ну дык вначале на шлифовальном, потом эрозией доводят. Попадалось мне научШная работа где описывалось что после эрозии инструмент лучше заточен так как эрозия не не вырывает части материала как это делает камень, а растворяет. Резцы заточенные эрозией дают более чистую поверхность.mikehv писал(а):Камнем то запаришься снимать необходимый припуск с изношенного ножа, а уж таким способом вообще сутки шлифовать будешь) Нецелесообразно для заточки лезвийного инструмента. Лучше подольше выхаживать если уж нужна поверхность.
- mikehv
Это понятно, вот только кто за такой изврат заплатит? Всем надо побыстрее и с приемлимым качеством. Хотя для интереса можно и поэкспериментировать.aftaev писал(а): Ну дык вначале на шлифовальном, потом эрозией доводят. Попадалось мне научШная работа где описывалось что после эрозии инструмент лучше заточен так как эрозия не не вырывает части материала как это делает камень, а растворяет. Резцы заточенные эрозией дают более чистую поверхность.
 - Зачётный участник
мне старый токарь работавший на большом заводе рассказывал у них в цеху стоял примерно такой изврат: обычный асинхронный мотор, с одной стороны камень, с другой металлический блин. В центр оси на диск подается небольшой ток и льется водичка. Обточил резец вначале на наждаке, потом зажимаешь типо в тиски, подвел к диску включил, проскакивает искра минут 5ть и идешь точить. Говорит разница между заточкой после камня и искры заметнаmikehv писал(а):Это понятно, вот только кто за такой изврат заплатит? Всем надо побыстрее и с приемлимым качеством.
Сейчас ездил на почту забирал такой изврат: http://ru.aliexpress.com/item/More-fast ... 76863.html
- mikehv
Верю в то, что разница есть. Вопрос в целесообразности. Для себя можно испробовать.
Ниткой что пилить думаешь?
 - Зачётный участник
нужно попробовать что вообще она сможет пилить и на сколько хватит, если проще - купили чисто ради приколаmikehv писал(а):Ниткой что пилить думаешь?
- mikehv
А она одноразовая?
Напиши как попробуешь. У меня тоже есть интерес к распилам такой толщины.
 - Зачётный участник
взял в руки, пошеркал по горлышку бутылки получился пропил примерно 1ммmikehv писал(а):Напиши как попробуешь.
Писал в несколько фирмам мол какая стойкость, можно пилькать металлы = тишина.mikehv писал(а):А она одноразовая?
В России были фирмы кто продавали и проволоку и станки для распилки сапфира, силиконовой подложки и тд.. (посмотрил на твердость сапфира и решил попробовать купить). Все молчат какой расход проволоки. Сам ничего не знаю по стойкости. Встречал таку технологию: берется леска пластиковая пропускается через воронку, а в воронку насыпается алмазная пыль. Когда леска протягивается через воронку затягивает часть алмазной пыли, шаржируется в леску и дальше леска с "напылением" алмазов режет много чего
чего именно и какой толщины?mikehv писал(а):У меня тоже есть интерес к распилам такой толщины.
- mikehv
В основном работаю с дюралькой. Бывает надо получить разрез 0,5 мм. еще и в труднодоступном месте. Сейчас делаю дисковой фрезой толщиной 1мм. но такой ниткой было бы удобнее.aftaev писал(а):чего именно и какой толщины?
Да и внешний вид не последнюю роль играет.
