Страница 4 из 5
Re: фрезерный станок 67к25пр модернизировать
Добавлено: 28 мар 2014, 21:44
на свой 6т80ш отливал из Ал шкив зубастый, а ремни подбирал от авто, вроде как от Мицубиськи ремни. Точность станка вышла со всеми люфтами 0,15мм по линейкам.
Добавлено: 05 апр 2014, 15:25
aleha
Вот фотки. Дело двигается потихоньку.
Качество фоток не ахти просто для истории.
Краску я выбрал ужасную.
Добавлено: 05 апр 2014, 15:29
aleha
А вот сам станок.
Самый неудачный для модернизации.
Так еще тяжело идёт.
Добавлено: 05 апр 2014, 17:36
Чуть было не купили себе такого под чпу
Но в последний момент отказались из за винтов на осях и гидравлики
Может и зря
Какую ставил муфту на Х?
Добавлено: 05 апр 2014, 18:09
aleha
Муфты нет - соединение жесткое втулка со шпоночным пазом, там из чугуняки половинка подшипника торчит по ней получилось флянец крепления
центровать и у мотора поясок во второй флянец чики-пуки встал.
Станок работал каждый день с 91 года. Дядька который на нем работал "один хозяин" - очень хвалил. Смазочная система работала до последнего дня.
Износа почти нет в некоторых местах видно иней шабровки. Просто выкинул шкаф, все "сумашедше-сложные механические кишки".
На Х был вращающийся винт - он и остался. По зет будет вращающаяся гайка через ремень. А по У придется вр. гайку заменить на вр. винт.
Сам на этот станок ругаюсь а сам думаю - если доделаю без косяков, то возьму себе лично такой под модернизацию. Предлагают без шкафа за 3000 состояние на 5-ку. Думаю второй полегче пойдет, да и себе скидку за опт сделаю.
У меня тем более шкаф то с приводом лежит.
Добавлено: 05 апр 2014, 18:17
aleha писал(а): Предлагают без шкафа за 3000 состояние на 5-ку.
по шкале до 10
Добавлено: 05 апр 2014, 18:18
aleha, как там твой супер ЭХО поживать?
Добавлено: 05 апр 2014, 18:28
aleha
aftaev писал(а):aleha писал(а): Предлагают без шкафа за 3000 состояние на 5-ку.
по шкале до 10
По "пятисполовинобальной".
А ЭХО 2 дня назад первый коммерческий заказ исполнил. Качество отпечатка очень даже. 14 минут 0.8 мм глубиной в какой-то дикой стали.
Добавлено: 05 апр 2014, 20:45
Не боишься без муфты за подшипники?
А что решил с гидравликой поджима стола?
Добавлено: 05 апр 2014, 21:31
aleha
За подшипники не боюсь. Точно от центровать получилось.
Поджим стола наверно не понадобится. Он ведь нужен для фиксации оси - когда сцепление с приводом подачи пропадает. Мотор подач был один а сейчас на каждой оси свой постоянно "держит" ось. Но маслостанция останется смазывать и гидроразжим инструмента.
Добавлено: 06 апр 2014, 08:01
Смотри на взрослых станках муфты стоят, хотя там все типо идеально подогнано
Дело конечно твое, время покажет, может все будет хорошо
Добавлено: 06 апр 2014, 17:06
aleha
Установка Gmoccapy у меня получилась вот так -
1)в консоли набрать : sudo gedit /etc/apt/sources.list.d/linuxcnc-buildbot.list
2) откроется пустой файл в редакторе
туда вставить эти строчки и сохранить:
deb
http://buildbot.linuxcnc.org/ lucid master-rt
deb-src
потом в консоле по мере исполнения набирать
3) sudo apt-get update
4) sudo apt-get install libmodbus5
5) sudo apt-get install linuxcnc
6) linuxcnc
и при загрузке linuxcnc выбираешь станок gmoccapy 4axis
(вообще много новых станков появляется)
или в своем ини файле вместо AXIS указать GMOCCAPY
Добавлено: 08 май 2014, 19:29
aleha
Вот еще один мотор на своем месте
Добавлено: 12 май 2014, 11:54
А какая муфта стоит, и как ты ее надевал?
Добавлено: 12 май 2014, 16:46
aleha
Там муфты нет шпоночные пазы и гужоны.
Я как красить крепления и окончательно собирать буду обязательно для истории сфотографирую.
Добавлено: 17 май 2014, 19:48
aleha
Вот крепление под сервомотор оси У.
Муфты нет крепление из опорного и двухрядного (синий пыльник) подшипников.
Фото больше для истории.
Если не пойдет переделаю
Добавлено: 17 май 2014, 19:57
Не хочу огорчать, но потом всё же придется ставить муфту
Добавлено: 24 май 2014, 06:45
aleha
Ну вот и оси зет подошел черед. Сначала попробовал привод через ремень сразу на ходовую гайку.
Но теперь все переделал получилась передача 1:3.
Добавлено: 24 май 2014, 07:09
Какой примерно люфт?
Добавлено: 24 май 2014, 08:22
konyshevk
Да, тут без люфтов неполучится (с нашими шестеренками в лучшем случая 0.5град.), лучше уж через ремень напрямик на гайку .
Или втулки эксцентриковые поставить люфт выбирать.
