Страница 4 из 14
Re: DeKart S4040. Самый дешёвый чугунник.
Добавлено: 17 фев 2024, 03:03
ЛеонидЗахаров
Ещё кривизна стола удручает.
Если по Y гоняю индикатор по одному краю стола, показывает +50 соток, если по противоположному краю также, то -10 соток. Стол винтом. + какой бы он ровный не был после заводской шлифовки, его видно гнёт после того как болты затягиваю.
Тут, как понимаю, только выравнивание фрезой поможет.
Добавлено: 17 фев 2024, 05:59
vtgmfg
Mamont писал(а): ↑
Злопыхать дело не хитрое. Тут бы помогли советом (но для начала надо задать вопрос)
не особо слежу за темой. но вот где то попадалось фото литой"ноги". добавить лист дюраля изнутри и ее жесткость на порядок (или больше) вырастет.
Добавлено: 17 фев 2024, 08:54
Argentum47
Если гнёт при затяжке, то либо усилие затяжки не соответсвтует, либо что скорее всего, что-то стоит не на месте - направляющие с каретками, можно попробовать отстроить это всё при наличии измерительного инструмента, посмотреть как рельсы выставлены, индикатором, линейкой, даже леской тонкой. Двигать, подкладывать, потом по такому же принципу переходить к порталу, зетке, шпинделю. Ортогональность шпинделя поймать - тоже тот ещё геморрой, при этом его кронштейн не должен служить базой в измерениях, потому как у него вообще нет ничего параллельного и перпендикулярного, даже ось отверстия в нём не параллельна привалочной плоскости 100%
Добавлено: 17 фев 2024, 14:09
lkbyysq
ЛеонидЗахаров писал(а): ↑
НЕТ!!!!
Сначала убедиться в том, что рельсы параллельны друг другу.
Потом установка стола на каретки. При затягивании смотреть по индикатору, что стол не искривляется. Если что, подкладочки из алюминиевой фольги между кареткой и столом. Гнуть стол болтами кареток нельзя.
И только потом обязательное выравнивание того, что получилось фрезой
Добавлено: 17 фев 2024, 14:11
lkbyysq
НЕТ!!!!
Сначала убедиться в том, что рельсы под стол прямолинейны и параллельны друг другу.
Потом установка стола на каретки. Перед затягиванием убедиться по индикатору, что стол не качается. Если что, подкладочки из алюминиевой фольги между кареткой и столом (толщина пищевой фольги 0,009мм например, на упаковке смотри). Гнуть стол болтами кареток НЕЛЬЗЯ.
И только потом обязательное выравнивание того, что получилось, фрезой.
Но если рельсы НА ПОРТАЛЕ кривые или стоят не перпендикулярно плоскости рельс стола, то сначала конечно их надо выпрямить и отпараллелить рельсам стола.
Добавлено: 17 фев 2024, 16:13
Можно пример конкретного станка из алюминия с показателями в 6 соток на 20 кг?
Но с такими же габаритами, и такой же ценой.
станок из любой моей темы или им подобные например пользователя Umnik или Samodelkin.
Добавлено: 17 фев 2024, 19:03
ЛеонидЗахаров
lkbyysq писал(а): ↑
Вы невнимательно просмотрели тему и картинки.
Между каретками и столом есть ещё 1 элемент.
Каретки так просто открутить не смог, явно болты сидят на фиксаторе.
Добавлено: 17 фев 2024, 19:17
lkbyysq
А-а-а. Ну тогда не делайте ничего.
Добавлено: 17 фев 2024, 20:49
Argentum47
все привалочные покрашены... База у кареток такая маленькая, что вообще нет понта что он дрыгостол. Фиксатор придётся греть, я так каретку велосипеда неделю пытался открутить, на одной капле держалась. Откручивать лучше звёздочкой, которая наиболее плотно заходит в шестигранный шлиц, иначе можно его запороть и потом высверливать только или экстрактором.
Ну короче проверять надо всё, по очереди, начиная с самого низа. Сначала рельсы, потом седло вот это, стол и.т.д... Везде выравнивать, подкладывать и в конечном итоге что-то выйдет. Краску с привалочных поверхностей удалить, потому как краска 100% говно и покрашено полюбас в лучших китайских традициях - из ведра. (ещё таджики на складах барыг их ногами подкрашивают, потому как возят их морем, станки бьются, трутся и ржавеют, а потом в тех же контейнерах дырявых на улице полгода стоят).
Добавлено: 17 фев 2024, 20:59
копол
у меня вот тоже шлифованая плита стола имеет горб в две десятки по центру
может повело после пазов внутри
я думаю надо для начала отпустить винты и посмотреть ситуацию
может стол кривой сам по себе
Добавлено: 18 фев 2024, 11:38
ЛеонидЗахаров
В общем снял стол, положил линейку между рельсов и погонял Х. Перепад в миллиметр!
Это непаралельность иксовой балки игриковым рельсам. Выровнял. Там балка к верт.стойкам крепится болтами, с возможностью её двигать.
Теперь ездя индикатором по линейке, нули на концах линейки а посередке длины провис в 5 соток (фото). Это жидковатость самой балки под весом тяжёлой Z. Рукой давлю снизу в балку, провис уходит.
Есть идеи как усилить балку и убрать прогиб?
На ум приходит снизу сварить из труб ∆-образную подпорку, чтоб вершиной в середину балки упиралась. Бред?
Добавлено: 18 фев 2024, 11:56
alex_sar
5 соток? предлагаю забить.
не прецезионный это станок. да и на фрезерном сотки не так уж часто надо ловить. имхо.
Добавлено: 18 фев 2024, 12:13
Argentum47
пожалуй да, я бы попытался ребро какое прикрутить к свободной плоскости, но как рассчитать - не знаю. Было бы две сотки - я бы на этом успокоился наверное. Если провис только по центру, то можно наверное рельсами на портале его отыграть.
Добавлено: 18 фев 2024, 15:27
ЛеонидЗахаров
Ну, так то да...
Но если есть возможность убрать проблемку не сложным способом (костылями), то почему бы не убрать?
Добавлено: 18 фев 2024, 19:56
lkbyysq
Я на одном станке прикрутил к балке портала сзади швеллер 140. Заодно плюс на минус наложился и, о чудо!, балка еще и пузить перестала.
У Вас-то как, в плоскости XY балка прямая или пузом?
Справа за порталом вот швеллер отсвечивает
https://disk.yandex.ru/i/5DovahCTTDBkrg
Ну и резьбы болтов крепления видно.
Добавлено: 18 фев 2024, 20:10
lkbyysq
Только измерять пузо на балке следует на каждом рельсе отдельно. Т.е. катать индикатор по линейке, закрепив их напротив каждого рельса, а не уровне кончика фрезы. Ибо каждый рельс может пузить по-своему, и по какой линии тогда пойдет кончик фрезы .... по очень сложной.
Добавлено: 19 фев 2024, 21:50
ЛеонидЗахаров
lkbyysq писал(а): ↑
Я удивлюсь если в моём станке есть что то идеально ровное. Пузы мерить сейчас не буду, хватает других проблем.
А именно:
Эти полки (линейка на них) винтом и сильно. Придётся как то править.
На ум приходит снять эту платформу и отдать на шлифовку с двух сторон. Но поможет ли?
Вот думаю, если самим станком фрезернуть?
Тем более что шпинд для стали приехал сегодня.
Будет толк?
Добавлено: 19 фев 2024, 22:07
Mamont
Фрезеровать самим станком можно только в том случае, если рельсы ровные, без вертолета и бананов. Иначе будет как бритва жилетт, которая повторяет все контуры вашего лица, даже если брить чужое
Добавлено: 19 фев 2024, 23:40
ЛеонидЗахаров
Mamont писал(а): ↑
49 минут назад
Фрезеровать самим станком можно только в том случае...
А если весь станок в бананах и вертолётах, то как минимум хуже чем сейчас есть, не станет.
В общем, попробую, если не поможет, то отдам на шлифовку.
Добавлено: 20 фев 2024, 01:02
alex_sar
станет! вдобавок ко всему ещё и вместо плоскости стола будет горный ландшафт.
проще забить, ну вот честно. не будет этот станок никогда по настоящему точным. а для работы фрезерной обычно достаточно в десятку попадать.
можно при необходимость положить на стол жертвенник (люминий например), его фрезернуть, а на него деталь. для редкого случая когда надо прям точно сделать.
