Страница 4 из 4
Re: HELP!!!!! Помогите, гибрид не хочет автонастройку оси!
Добавлено: 21 авг 2021, 20:47
vitzin
SilverWolf писал(а): ↑
в итоге,соединил провода по цветам и буквенным значениям из под тех значений, что под крышкой самого ШД(смотрим фото) ,что-то ШД загудели и достаточно громко....
Надо было ещё одну Фазу на Шд перекинуть,
в принципе,без разницы,что А на В,что В на А,главное,чтоб напровление вращения ШД совподало с тем,что
считывает энкодер,если не так,то драйвер уходит сразу же в оишбку.
Если работает,то норм,ты угадал с правильным подключение проводов
Добавлено: 21 авг 2021, 21:22
SilverWolf
Прозвонил провода от ШД до драйвера по цветам - все концы совпадают( думал, может в месте 15го соединения цвета на входе и выходе разнятся) по цветам. В чём подвох?...В ШД соединение одно по буквам и цветам, в драйвере - уже по другому, может так и должно быть? Может кто сталкивался с такими гибридами, подскажите....Может и цвета проводов в ШД нужно местами менять, если соединения в энкодерах стыковать как положено по буквам и цветам?.....
Добавлено: 21 авг 2021, 21:29
SilverWolf
vitzin писал(а): ↑
Сейчас попробую перекинуть вначале А на В, потом полярность, посмотрю.....Спалю, значит - спалю!.....Всё равно уже!....По крайней мере, другие на моём месте моих ошибок не сделают....Сейчас с удовольствием этого китайца придушил бы, далеко находится, да и не найду его всё равно в Китае......
Добавлено: 21 авг 2021, 21:36
vitzin
Да,нет,не должон ничего спалить,
вот я почти спалил,распаковал каробку,начал подключать энкодер,ну и ежу понятно,красный плюс,чёрный минус,
ну остольное сигналы А и В,ну что-то меня смутило,начал искать,ну кто же знал,что масса у Китайцев белая
Добавлено: 21 авг 2021, 22:08
SilverWolf
vitzin писал(а): ↑
перекинуть,
считывает энкодер
поменял А на В, вроде ШД мягче работать стали по звуку, но двигаться стали наоборот, энкодеры теперь соединены по цветам и буквам(что на ШД, что на драйвере)....Направление движения осей поменял в окне Homing\Limits, чтобы оси правильно отъезжали в HOME, но на клавиатуре теперь всё наоборот.
Добавлено: 21 авг 2021, 22:14
SilverWolf
vitzin писал(а): ↑
да уж, это ж - К И Т А Й Ц Ы!!!!....Хороший народ, но мутный, и мне уже точно не кажется, но явно этот народ с завистью .....И приколы у них с подменой, как утром нам зубы почистить или типа, металл, но чуть-чуть пластмассовый .....
Добавлено: 21 авг 2021, 22:19
SilverWolf
Истина, уже где-то рядом!....С энкодерами разобрались.....С ШД и их направлением, разбираюсь.....
Добавлено: 21 авг 2021, 22:42
SilverWolf
ХЗ бы с этим направлением с клавиатуры, в HOME оси возвращаются.....Теперь, опять захожу во вкладку Setting Alt6, открывается зелёное окошко, нажимаю на кнопку Set steps per Unit, ыходит окошечко с надписью Axic Selection, выбираю ось Х, нажимаю ОК, далее выходит окошко Answer This и ниже надпись: How far would you like to Move the X Axis?.....Ввожу , проехать 100 мм и нажимаю ОК!.....И опять, оси дико пытаются вернуться в сторону HOME!!!!.....Оси доезжают до HOME...И всё замирает!!!!....Кто нибудь сталкивался с этой напастью?.....
Добавлено: 21 авг 2021, 22:46
steals_y2k
поставь на драйвере 1600 и в окошечке 320. если шаг винта 5мм.
если едет не туда-поставь -320)
Добавлено: 21 авг 2021, 23:26
SilverWolf
steals_y2k писал(а): ↑
у меня ШВП 1605 на всех осях, на драйвере Х стоит1600 и шаг выставил с минусом 320, теперь вообще оси У и А стали жить своей жизнью, ось Х замерла, одна ось Z вроде адекватная....По Х поставил потом всё как было, вроде ожила....Ось У и А что-то раздружились, ищу причину ......
Добавлено: 21 авг 2021, 23:31
SilverWolf
Думаю, на сегодня эксперименты закончу, завтра на благо Родины поработать сутки нужно.....После работы продолжу ....Спасибо ребята за помощь!!!!....Дай Бог вам, всем удачи и огромного здоровья!....
Добавлено: 26 сен 2021, 01:36
SilverWolf
Тему закрываю, причину нашёл. Установил лицензию Mach3 и снёс драйвера LPT порта, скачал кучу драйверов и дал компу возможность самому выбрать чего он хочет. В итоге, всё отлично заработало. Китайский народ успокоил, что всё заработало, он уже хотел сам приехать со своей семьёй на ПМЖ(шучу конечно)....Всем огромное спасибо, что направляли советами и старались помочь, Всем успехов!!!!.....
