Страница 4 из 4
Re: фрезер 600х400 помогите выбрать
Добавлено: 04 окт 2020, 10:33
Если не дельты, то ваще хз. Как повезет наверное. я выбирал шаговики из бюджета, а не из за гемора настройки
Добавлено: 04 окт 2020, 10:39
MGG
sima8520 писал(а): 04 окт 2020, 10:33 Если не дельты, то ваще хз. Как повезет наверное. я выбирал шаговики из бюджета, а не из за гемора настройки
Проблемы с сервами на форуме у трех человек есть.
1. Фрезеряга, видел сервы, но свято верит, что кроме дельты ничего настроить не возможно.
2. Хуго, купивший сервы, всем их рекламирующий, но в итоге не смог настроить. Станину плота ещё рекламирует постоянно и ещё много дичи.
3. У тебя, ты их просто не видел :hehehe:
У остальных работает все :))
Добавлено: 04 окт 2020, 10:44
Не думаю, что если у меня их нет - то это проблема))))
Добавлено: 04 окт 2020, 10:59
Umnik
Думаю, что говорить о хомлении через метку, то она однако есть у любых даже самых китайских серв)
И скорее всего работает, с ней то проблем никаких обычно не бывает.
Другой вопрос, насколько реально настроить серваки до удобовариемой работы, и что для этого надо сделать.
Если яскавы все делают сами, у них очень долгий и тщательный алгоритм определения отношения инерции, вследствие которого и настраиваются они очень хорошо.
У дельты автонастройка так себе, или я просто не сумел ее приготовить)
Но вручную все же удалось отстроить серваки весьма недурственно, хотя до уровня яскавы все равно не дотянул.
Возможно,из китайских серв и можно выжать такой же результат, я не пробовал....
Но как это сделать без нормального софта - я фиг знает)
Ну и русскоязычный мануал тоже не помешает в этом дело.
Добавлено: 04 окт 2020, 11:00
MGG
Umnik писал(а): 04 окт 2020, 10:59 Думаю, что говорить о хомлении через метку, то она однако есть у любых даже самых китайских серв)
Твой портал делался на таких же сервах, что будут стоять на этом станке.
Добавлено: 04 окт 2020, 11:09
Umnik
Да эт круто)
Сделал ты его хорошо, Ген, вопросов нет))
Но мы ж не об сейчас говорим?
Я сервы не настроенные вообще когда поставил на станок, они таскали этот портал будь здоров!
Ускорения, скорость - все огонь было...
Если на ошибку при этом не смотреть)
А вот что требуется для того, чтобы эту ошибку свести к минимуму и какой он в итоге получится - этот минимум - вопрос другой)
Добавлено: 04 окт 2020, 11:15
MGG
Подкручено два параметра всего в настройках, этого хватает. Именно с этими опыта хватает, и на схемах с двумя моторами на ось
Добавлено: 04 окт 2020, 11:22
Umnik
А как выглядел алгоритм настройки в твоём случае?
Настройку делал через саму панельку сервопака?
Какую ошибку кажет сервопак на рабочих и холостых скоростях?
Добавлено: 04 окт 2020, 11:29
MGG
Подкрутил, сделал отверстие по седьмому квалитету, закурил. Такой алгоритм был.
Добавлено: 04 окт 2020, 11:38
Umnik
Ладно, Ген, не будем рассераться)
Думаю, что коли у тебя уже опыт с этими серваками есть приличный, то все получится норм в итоге.
Добавлено: 04 окт 2020, 12:56
alex_sar
Чем больше запас по моменту, тем проще настроить сервы. Поэтому мнения такие разные )
Добавлено: 04 окт 2020, 13:13
Umnik
alex_sar писал(а): 04 окт 2020, 12:56 Чем больше запас по моменту, тем проще настроить сервы. Поэтому мнения такие разные )
Ну это так канеш.
Но вот на поворотке к примеру, серва крутит редуктор.
Инерции никакой, нагрузки тоже мизерные.
Но автонастройка все равно так себе работает и на этой оси.
Добавлено: 05 окт 2020, 14:01
koh
я думаю, повезёт )
Добавлено: 04 ноя 2020, 12:39
koh
продолжение здесь viewtopic.php?p=588308#p588308
Добавлено: 10 ноя 2020, 12:09
bombin
А так; (((https://youtu.be/cbX1CQLLjU0))
Подойдет?
