Страница 4 из 19
Re: Сбор багов LinuxCNC ( багтрекер bug bugtracker баг )
Добавлено: 11 июн 2013, 19:31
Serg-tmn писал(а):Заметил, что если изменить файл программы, но не нажать "Обновить", то выполняется та программа, которая в файле, а не которая "загружена в память". То есть LinuxCNC выполняет программу прямо из файла.
А вот это похоже на баг, надо будет проверить и отрепортить...
Добавлено: 11 июн 2013, 21:38
PKM писал(а):Никогда не замечал такого. Зачем же тогда кнопка "Обновить"?
Чтобы превьюшку нарисовать.
Добавлено: 12 июн 2013, 14:42
1240
Как бы поговорили.
Допустим согласились.
Как информация отсюда попадет к тем людям которые эти ошибки исправят?
И как потом проверить что ошибка устранена?
Добавлено: 12 июн 2013, 16:17
Для этого есть система bug tracking. Туда постится баг, ему приписывается приоритет и потом можно отслеживать что с ним происходит:
https://sourceforge.net/p/emc/bugs/
Добавлено: 12 июн 2013, 16:35
1240
Так они по русски не понимают.
Прочитать англ как то могу, написать (внятно) it`s too difficult to me.
Там же не терпеливые доктора, которые расспрашивают что да как (наверно).
Кто расставляет приоритеты?
Добавлено: 12 июн 2013, 17:22
Да какие там доктора, половина таких же как и я
1240 писал(а):Кто расставляет приоритеты?
Разработчики.
Добавлено: 12 июн 2013, 18:06
PKM
Serg-tmn писал(а):Чтобы превьюшку нарисовать.
Так не должно быть:
Reload - Reload the current g code file. If you edited it you must reload it for the changes to take affect. If you stop a file and want to start from the beginning then reload the file. The toolbar reload is the same as the menu.
Еще и смешная ошибка: affect вместо effect
Добавлено: 12 июн 2013, 18:23
По факту: при "подмене" файла без Reload текст в окне не меняется, превьюшка не перерисовывается, однако при запуске обработка идет по новой траектории, и она же рисуется в графическом окне, совсем не совпадая с превьюшкой.
LinuxCNC v2.5.2.
Вот такой "аффект"
Добавлено: 13 июн 2013, 16:30
Пропадает значение параметра P в коде G64 после события net avost halui.estop.activate parport.0.pin-10-in-not=1
то есть решением может быть простое обновление загруженного кода при повторном включении после авост ??
пока не исправлена ошибка совместить к примеру кнопки machine_power и reload ...
Добавлено: 13 июн 2013, 17:02
1240
Проблема в том что характер отработки траектории меняется, если было это событие:
net avost halui.estop.activate parport.0.pin-10-in-not=1.
Параметр Р0,5 разрешает отклонение от заданного контура на 0,5мм.
Если был аварийный останов то значение параметра вообще пропадает (как будто задано только команда G64)
И получаем полностью скругленные углы (брак)
Если бы сброс привел бы к G61 (полное повторение контура) не исправимого брака бы не было (да уменьшилась скорость (оператор подправил))
Произвольная подмена G61 на G64 - это проблема .
при G64P0.5 (для плазмы) контур выглядит не хуже G61 а скорость вырастает в разы.
При аварийном останове не должна теряться такая информация.
На оператора нельзя перекладывать обязанность следить за неизменностью кода.
Тем более что он в коде ни чего не менял (и ни кто не менял).
Добавлено: 13 июн 2013, 17:03
так фишка с обновлением проходит??
Добавлено: 13 июн 2013, 17:16
1240
Выполняя последовательность одних и тех G-кодов мы должны получать одинаковые детали.(логично?).
Ни от каких нажатых кнопок это не должно зависеть.
Оператор загрузил правильный код, должен получить правильную деталь.
nkp писал(а):так фишка с обновлением проходит??
если обновление будет выполнять сам LinuxCNC-может быть.
Но это больше похоже на подпорку (проблему нужно решить в корне).
Добавлено: 13 июн 2013, 17:19
так я же и написал:
nkp писал(а):пока не исправлена ошибка совместить к примеру кнопки machine_power и reload ...
Добавлено: 13 июн 2013, 17:21
Starik
а в .ini файле у вас какая строка инициализации? Может при АВОСТе ЕМС ее исполняет и оттуда Г64 тянет?
Добавлено: 13 июн 2013, 17:31
1240
Как-то станок работает.
Если есть возможность, силы лучше потратить на составление письма для отладчиков.
Что бы решить проблему в корне.
Любые Ваши с нами доработки нужно проверять и отлаживать (лишние время, усилия(а станок уже в другом городе)).
Присылать не проверенную программу не подготовленным людям не есть гуд.
пока писал появилось
проверю
Добавлено: 13 июн 2013, 17:53
1240
G64P0.75 (стоит с параметром)
Добавлено: 13 июн 2013, 21:16
Starik
а G21 перед этим стоит? Что будет если G61 поставить?
Добавлено: 14 июн 2013, 13:23
Кстати на счет размера файла:
The interpreter and task are carefully written so that the only limit on part program size is disk capacity. The TkLinuxCNC and Axis interface both load the program text to display it to the user, though, so RAM becomes a limiting factor. In Axis, because the preview plot is drawn by default, the redraw time also becomes a practical limit on program size. The preview can be turned off in Axis to speed up loading large part programs. In Axis sections of the preview can be turned off using preview control comments.
Т.е. axis и TkLinuxCNC загружают текст программы в память, чтобы его отобразить - это тоже может вызывать зависимость от памяти, и будут появляться дополнительные задержки. Без них можно работать быстрее.
Добавлено: 18 июн 2013, 14:35
1240
Ваши подсказки по плазморезу пока проверять не на чем.
Поэтому просто читаю форум.
Starik писал(а):Она не загружается в память, а исполняется построчно из самого файла.
Что сделал:
1.) Загрузил файл 1.ngc
2.) Запустил выполнение программы.
Станок отрабатывает программу.
В это время я могу открыть(отредактировать, удалить) файл.
Сообщений о запрете таких действий не будет.
Вывод:
Станок загружает всю программу в ОЗУ.
Хотелось бы понять какой объем ОЗУ необходим для выполнения УП допустим на 100Мб?
Добавлено: 18 июн 2013, 14:40
1240 писал(а):В это время я могу ... удалить) файл.
а вот это уже интересно - сейчас попробую сам...)))
