Страница 4 из 19
Re: установка ЧПУ на 6Т80Ш
Добавлено: 17 сен 2014, 20:37
Маха
ктайцы как всегда привлекательны ценой* но бывает иногда попадают стоящие
, думаете не стоит рисковать?
спс за инфу
п.с.: самое трудное - перебороть *страх* . Но как говорят дорогу осилит идущий?
Добавлено: 17 сен 2014, 21:07
Я на токарник Дельту купил
Добавлено: 17 сен 2014, 21:13
Саш, а почему ты так против установки серв через ремни ???
Добавлено: 17 сен 2014, 21:58
Hanter писал(а):Саш, а почему ты так против установки серв через ремни ???
Лишние люфты, да и проще купить сильфонную муфту и на прямую прикрутить. Мой станок имеет реальную точность 0,15мм меня устраивает. Но это больше не из-за ремней конечно
Добавлено: 17 сен 2014, 22:18
Саш я раньше тоже был сторонником "впрямую" впердолить... но столкнулся с тем что на малых скоростях сервы отстроить сложнее... по этому пересмотрел подход
Добавлено: 17 сен 2014, 22:55
Hanter писал(а):но столкнулся с тем что на малых скоростях сервы отстроить сложнее... по этому пересмотрел подход
ты серву воткни с энкодером больше 2500
Добавлено: 17 сен 2014, 23:20
у меня OKUMA обе оси на ремнях, и ничё, работает, правда широкие, 30 мм, а может и больше.. лень щитки снимать.... на работающем станке... говорят опасно
Добавлено: 17 сен 2014, 23:25
NightV писал(а):у меня OKUMA
какого года постройки?
Добавлено: 18 сен 2014, 05:26
Маха
Я так понял : если с ремнями то можно слабее привод (400-800Вт), если на прямую мощнее?
а какие дельты подайдут для нашего зверенка
Добавлено: 18 сен 2014, 07:56
Ну да, да.. согласен - нищеброд.. стоят 1000-ые энкодеры..
Добавлено: 18 сен 2014, 11:00
Маха писал(а):Я так понял : если с ремнями то можно слабее привод (400-800Вт), если на прямую мощнее?
на ХУ стоят сервы 3000 об/мин на 400ватт, далее стоит редукция 1:5. Значит обороты падают в 5тьраз и момент вырастает в 5ть раз.
На Z стоит серва 800ватт на 3000 об/мин. Так же редукция 1:5 + еще редукция в коробке(незнаю сколько там)
Добавлено: 18 сен 2014, 16:43
Маха
ясно. получается зашот редукции можно норм сэкономить?
ХУ это - портал, а Z сам шпиндель? можете обьяснит зачем в 2 раза мощнее на оси Z
винты менять если люфт есть?
на первой страничке Вы выкладовали фото с сервопроводами - если не трудно распишите что есть что)) ато Я как олень брожу в лесу досих пор(
Добавлено: 18 сен 2014, 18:25
Маха писал(а):ХУ это - портал, а Z сам шпиндель? можете обьяснит зачем в 2 раза мощнее на оси Z
а ты возьми соси ХУ сними ручку и поставь ее на ось Z что стол подымает и покрути ручками вопросы сами отпадут
Маха писал(а):винты менять если люфт есть?
Они 100% есть
Маха писал(а):на первой страничке Вы выкладовали фото с сервопроводами
где именно?
Добавлено: 18 сен 2014, 18:30
Добавлено: 18 сен 2014, 19:14
ну пробел не нажался и получилось соси
Добавлено: 18 сен 2014, 19:42
Мисье такой шутник
Добавлено: 18 сен 2014, 20:07
aftaev писал(а):ну пробел не нажался и получилось соси
Ага там пробела нет, тут буковку не дописал
Hanter писал(а):Мисье такой шутник
Месье очень большой шутник
Добавлено: 19 сен 2014, 16:31
Маха
aftaev писал(а):Пока делал пришли сервы. На фотке ремни от авто купленные на авторынке
тут
пс: понял с верху это дрова
Добавлено: 19 сен 2014, 18:00
Маха
Добавлено: 19 сен 2014, 18:16
aftaev писал(а):NightV писал(а):у меня OKUMA
1986
и представьте себе... работает как танк!
правда в сильную жару (+38 и выше) иногда вырубается.
информация к размышлению:
после ремня на шкиве (шкив из двух частей, кажется, давно читал, могу чего путать) есть специальный "сухарик" (это я его так назвал) который должен сломится если куда-то въехали.
тоесть еще и механическая защита чтоб ничего не разворотили, мощи у серв то "мама не горюй".
вычитал в мануале, если нужно могу сосканить, с картинками
