"Бобр2"
Re: Под кодовым именем "Бобр2"
интервал порядка 20-30мин если крутить дольше греется еще. перед большими чистовыми я его грел по часу и то потом еще догревался.
у дмг заявленная точность намного выше чем у деревяшечного роутера потому они и подумали как эту точность обеспечиь и обеспечили. помимо более продуманного охлаждения там еще и подшипники другие и меньше выделяют тепла.
Обмотки тоже другие, без тепловыделения? :)
Hugo
Сообщение Hugo »
Вам не надоело? Видео ведь есть. Обычный китайский шпиндель - результат доказан на практике! Чего еще...
:) Ну давай для тебя повторю, что написал чуть выше:
Видео ни о чём - не видно из чего там торчит гайка с цангой, судя по показаниям приборов там нагревается и удлиняется не сталь, а что-то алюминиевое.
Хотя если это видео религиозное, ну т.е. ему надо просто безоговорочно верить, то я не буду "оскорблять чувства верующих". :)
frezeryga писал(а):отличие не в стали а в том что шпиндели дмг разрабатывались под другие задачи и там инженеры приняли нужные меры чтобы небыло такого эффекта
У ОЦ обычно шпиндель крепится на уровне нижних подшипников, за фланец. При расширении "ротор" расширяется вверх. Да и при прогреве всего шпинделя он будет расширятся вверх.
У ELTE шпинделей крепление идет за Ал корпус в центре. Закрепи ELTE шпиндель за нижнюю вступающую часть, и расширяться ему особо некуда будет.
yellosax
Сообщение yellosax »
frezeryga писал(а):интервал порядка 20-30мин если крутить дольше греется еще. перед большими чистовыми я его грел по часу и то потом еще догревался.
Это ят там понял речь идёт о моторе с воздушным охлаждением ? С водяным всё не так сильно греется ?
yellosax писал(а):С водяным всё не так сильно греется ?
Так же греется. Все зависит от кол-ва воды в емкости и есть/нет охлаждение воды.
на видео воздушник. водяной при нормальном охлаждении не греется. то что можно решить проблему с воздушником закрепив его не штатно или прилепив к нему охлаждение это понятно. но проще сразу взять водяной шпиндель который при штатном использовании лишен этого недостатка. все кто не верит тому что на видео могут взять и провести тест самостоятельно. а диванным котам взять учебник за 8й класс и верить только ему независимо от того что происходит в реальности.
yellosax
aftaev писал(а):Так же греется. Все зависит от кол-ва воды в емкости и есть/нет охлаждение воды
Значит алюминиевый бак литров на 20-25 решает проблему. На крайний случай на бак можно посадить лёгкий обдув
Сообщение shalek »
Теперь я расскажу почему выбрал воздушнее, хотя мог и водный шпиндель прилепить.
Станок для хобби, поэтому загрузка работой не большая. У меня нет цели гнать метраж метрами и выдавать стружку килограммами. Поэтому за то время, которое он будет работать , существенно не нагреется. Но, даже если от нагрева фреза длиньше станет на десятку, то при начале чистовой обработки идёт смена инструмента и замер длины. И вот снова фреза уже на прогретом шпинделе в нолях стоит.
Также планирую ставить на шпиндель вместо штатной крыльчатка электровентилятор. Есть и оборотистые и малошумящие. Ну и регулятор оборотов лишним не будет.
Микронной точности точно не добиваюсь. В пару соток думаю попадать. Как плюсом так и минусом является небольшой выдув или скорее всего раздув стружки из зоны реза . Про шумности скажу что не намного он и шумнее водного. А если с регулируемым по оборотам вентилятором так и совсем не плохо.
Все это лично мое мнение и я его никому не навязываю. Очень много буржуйских и не только видосов работы с воздушниками. В том числе и по металлам. Они что все дураки?
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
Lafayette
Сообщение Lafayette »
shalek писал(а):Они что все дураки?
Конечно нет. По мне так шумят они одинакого, да и шум больше от обмоток, чем от подшипников и т.д.
Могу предположить, что водяная рубашка немного приглушает этот звук.
Hugo
Сообщение Hugo »
shalek писал(а):....Но, даже если от нагрева фреза длиньше станет на десятку, то при начале чистовой обработки идёт смена инструмента и замер длины. И вот снова фреза уже на прогретом шпинделе в нолях стоит.
Мне например, сложно замерить деталь, когда она уже закреплена на столе. Поэтому если после черновой каждый раз замерять, проверять и писать заново программу управления - для меня это геморрой. Я сразу замеряю болванку, вычисляю, сколько нужно снять и пишу программу управления... устанавливаю деталь, выставляю высоту по Z и начинаю фрезеровать...
Сообщение shalek »
Деталь (вернее заготовку) меряю один раз. Потом фрезу на измерение отправляет G код.
shalek64@gmail.com
yellosax
Lafayette писал(а):Конечно нет. По мне так шумят они одинакого, да и шум больше от обмоток, чем от подшипников и т.д.
Имелось ввиду шум не мотор шпинделя, а вентилятора охлаждения. Это он добавляет шумности.
Lafayette
чёт я не замечал шума от крыльчатки
Могу снять как шумит электрофен, еще как шумит :)
Пишу применительно к шсд915 , за другие не знаю
Если не будет шуметь, то и охлаждение будет никакое
Lafayette
nik1 писал(а):Могу снять как шумит электрофен, еще как шумит :)
я к тому, что шум обмоток заглушает шум крыльчатки
Если работать на 5000 , то фен явно шумнее
в промежутках между фрезеровкой тоже нормально грузит
если работа такая , что включил и ушел на на час и больше, то конечно не загрузит
А если стоишь возле и через две минуты крутишь детальки , то утомляет
MGG
Сообщение MGG »
nik1 писал(а):Если работать на 5000 , то фен явно шумнее
Коль, а нельзя включать его только при работе ?
