Страница 4 из 11
Re: Перемещаемый портал 1200х200х150мм из полимербетона
Добавлено: 06 янв 2020, 23:10
arkhnchul
HeavyToshik писал(а):И ладно бы оно в дальнейшем нужно было, так нет же, один раз применить
эт так кажется. Заведомо плоский и ровный предмет - вещь в хозяйстве полезная.
Добавлено: 07 янв 2020, 01:05
ScrewDriver
шабрение по методу трех плит поверхностей больше чем 100х100 мм - это тот еще подвиг...
А уж тяжелых гранитных плит и тем паче, алмазы сыпать замучаешься.
Не стоит овчинка выделки, как ни крути - дешевле готовую плиту купить.
Добавлено: 07 янв 2020, 17:50
HeavyToshik
Вот же страдает человек :hehehe: . В итоге у него рабочий станок :good: . https://www.youtube.com/watch?v=9yBWrzBjW5w
Добавлено: 07 янв 2020, 17:53
hmnijp
HeavyToshik писал(а):Вот же страдает человек . В итоге у него рабочий станок .
Он делал не на могильной плите, а покупал поверочную гранитную. которая у него выступает базой, самая большая
Добавлено: 07 янв 2020, 18:01
HeavyToshik
Добавлено: 07 янв 2020, 18:05
HeavyToshik
Скорее так и есть. Но нет могильных плит, есть заводы по роспуску камня на блоки, а там уж кого как фантазия разыграется.
Добавлено: 07 янв 2020, 18:14
HeavyToshik
Послушал внимательно. Метрологическая плита у него юзаная
Добавлено: 08 янв 2020, 06:20
PaulSan
donvictorio писал(а):их режут либо тросом либо большой циркуляркой
если найти камень, отрезанный именно диском, который ездит по направляющим, то это наилучший вариант. Во всяком случае, если даже и придётся его равнять, то двумя пальчиками передвигая уровень по эпоксидке с алюм.пудрой... И это нельзя сравнивать с тем, чтобы полностью лить портал, при соблюдении всех технологий литья... - это Великая Отечественная Возня.....
Но, слушать мнения можно бесконечно... так же, как и продумывать варианты конструкций... Слова из песни - "..в нагромождениях возможных вариантов увяз..."
Добавлено: 08 янв 2020, 14:38
HeavyToshik
PaulSan писал(а): если найти камень, отрезанный именно диском,
Таки нашёл :) . Он оказывается всегда во дворе соседа валялся. Жаль линейки поверочной нет присмотреться к нему
Добавлено: 08 янв 2020, 14:44
HeavyToshik
Umnik писал(а): а где гравий и щебень мешками нашли?
Почем?
В белом доме в отделе сад огород есть мраморная крошка 2-5, 5-10, 5-20, 10-20. Остатки с сезона. На сайте не выложены, но по складам есть и раскиданы территориально. Надо манагера трясти за воротничок.
Добавлено: 08 янв 2020, 14:51
HeavyToshik
Сегодня взял ещё мешочек щебня гравийного. Хорошая штука. У него окатые края в отличии от обычного щебня. Должен утрамбовываться при вибрации плотнее. И взял мешок мраморной крошки 2-5мм, цвет золотой. Всё что было в наличии, 1 мешок . Французы розовые делают, ну а нам что не с золота то? Страна то вон как богата :hehehe: :hehehe: :hehehe:
Добавлено: 08 янв 2020, 14:56
Nonstopich
Мрамор - так се для подобного рода задач. Везде проигрывает граниту. Теорию плотности смесей уже осилили?
Добавлено: 08 янв 2020, 15:07
HeavyToshik
Для декоративных целей пойдёт, для станины нет. Уж больно слюда сыпется когда пальцами мнёшь и ломкий. Белый и только белый можно брать :geek:
Добавлено: 08 янв 2020, 15:16
HeavyToshik
Nonstopich писал(а):Мрамор - так се для подобного рода задач. Везде проигрывает граниту. Теорию плотности смесей уже осилили?
Обычно с бетоном методом подбора делал. В ёмкость щебень, потом туда песок и более мелкую фракцию с лёгкой вибрацией, но не настолько что бы всё это плавало, а лишь пустоты заполнялись при неизменном объёме и уровне щебня. Как то так. Тут выбор то и не велик. Вот гравийный щебень само то из того что нашёл по месту и песок кремниевый мытый. Попробую пару отливок с фиброй базальтовой
Добавлено: 08 янв 2020, 15:32
HeavyToshik
И наверное цемент вместо муки кварцевой. Мельче фракции у меня нет
Добавлено: 08 янв 2020, 16:55
donvictorio
Nonstopich писал(а):Везде проигрывает граниту.
гранитная плита ниже по плотности, чем мраморная, больше гнётся и более ломкая. если мы рассматриваем хороший монолитный мрамор и хороший монолитный гранит, а не неизвестно что под этими названиями.
Добавлено: 08 янв 2020, 17:11
Nonstopich
donvictorio писал(а):если мы рассматриваем хороший монолитный мрамор и хороший монолитный гранит, а не неизвестно что под этими названиями.
Мой тезис был основан на измерениях отклонений при приложении силы к тестовым "брускам" из "замесов из одних наполнителей и других", купленных у поставщиков подобного рода сырья в Мск.
Добавлено: 08 янв 2020, 17:45
HeavyToshik
Сделал примерное обозрение куска, что вчера нашёл. Отмыл, чуть прошёл шкуркой 3000, так как пальцами на ощупь были как бы вкрапления или хорошо прилипший песок. Длина 500мм.Проверялась полированная поверхность. По краям завал на 0,1 по 10-15мм, дальше 0,05 20-25мм. В остальном промежутке середины бруска свет вообще не видно глазом. Инструменты лампа, набор щупов начиная с 0,05мм, китайский брусковый уровень 200мм (подошва шлифованная). Есть цифровой микрометр 0,01мм, но не придумал как им воспользоваться. Вернее нет эталонной поверхности относительно которой можно посмотреть. Выходит у меня дома появился кусок гранита с длинной 400+-мм не искривлённого пространства :hehehe: . Относительно :thinking:
Добавлено: 08 янв 2020, 20:52
HeavyToshik
Фулер мужик хороший был, но рубленый щебень это что то. Смесь 1 литр
Добавлено: 08 янв 2020, 23:22
Nonstopich
Фуллер не годится в первоначальном его исполнении. Особенно если учесть, что его формула не знает что такое поверхностное натяжение и не может учесть как притягиваются (уплотняются) мелкие и крупные фракции.
