Страница 4 из 51
Re: Ремонт китайских шпинделей
Добавлено: 13 янв 2014, 15:12
Липованин
к сожалению когда снимал стрелок на старом подшипниках не было видно, потому ставил как у Вас в руководстве..
Добавлено: 13 янв 2014, 15:34
Добавлено: 13 янв 2014, 16:08
Липованин писал(а):к сожалению когда снимал стрелок на старом подшипниках не было видно
с одной стороны обойма у подшипников тоньше, с другой толше нужно было так запомнить.
Добавлено: 13 янв 2014, 21:19
Липованин
по сути стоят правильно , по надписям на пошипниках,к ротору как стояли так и поставил...
Добавлено: 13 янв 2014, 21:39
Возможно что то не затянуто. Когда фрезеруете ротор подымается, пыльник упирается в корпус и шпиндель останавливается. включить шпиндель в перевернутом виде если не запуститься то трется.
Добавлено: 13 янв 2014, 21:45
Липованин
спасибо, буду пробовать.
Добавлено: 10 фев 2014, 09:33
Липованин
день добрый! все собрал вроде все работает, но, проблема в том что он запускается в противоположную сторону, если я в ручную помогаю тогда все ок. что может быть? Спасибо!
Добавлено: 10 фев 2014, 09:48
Липованин писал(а):запускается в противоположную сторону, если я в ручную помогаю тогда все ок. что может быть?
может быть обрыв одной фазы. В результате шпиндель "не знает" куда крутиться, и крутится куда попало.
Проверьте обмотки, провода и разъемы.
Инвертор, кстати, исправен?
Добавлено: 10 фев 2014, 10:11
Липованин
до того как встали подшипники все было в порядке, после замены подшипников началась подобная фигня
Добавлено: 10 фев 2014, 10:22
Липованин
а не подскажите где можно приобрести не дорогой шпиндель? пока этот работает дождусь новый...а то не думаю что если с обмоткой проблемы то...и этот инвектор
http://www.yusto.ru/hardware/invertors/ ... l/#vm_char
Добавлено: 10 фев 2014, 10:34
Липованин писал(а):до того как встали подшипники все было в порядке, после замены подшипников началась подобная фигня
Если можно рукой "закрутить" в любую сторону, то проблема электрическая, однозначно. И подшипники тут ни при чем.
Возьмите тестер, прозвоните обмотки. Между всеми тремя выводами сопротивление должно быть одинаковое.
PS:
вот этот ваш пост тоже на это намекает
Добавлено: 19 мар 2014, 13:18
Юрий61
Здравствуйте, принимайте новичка).
Вопрос к уважаемым гуру: какого цвета смазка в подшипниках на новом шпинделе? Кому какая попадалась?
Приобрел китайский 2,2кВт с водяной СО, новый. Решил протестировать: холостой ток 1,8А на 7200об/мин, температура в районе нижних подшипников в течение 15-20с поднималась с 20 до 35грС. Тест прекращал. Повторил несколько раз с перерывом пол-часа - результат тот же. Настороженных звуков не наблюдалось.
Разобрал: на верхних (2х7002) следы (именно следы, как раньше лаборанты оптику спиртом промывали- выдохом) белесой смазки, на нижних (2х7005) смазка белого цвета, как крем для рук. Вот и сомнения берут, а ту ли смазку китайские товарищи заложили, т.к. других причин не выявлено. Ну разве что, следы ржавчины внутри корпусов подшипников, какая то грязь, нитки типа пакли и тд - это не в счет, традиция.
Добавлено: 19 мар 2014, 13:25
Вы новый шпиндель разобрали? Если шпиндель разобрать/собрать ради интереса то работать он будет хуже. На подшипниках должны быть стрелки, вы их при сборке совместили или собрали как попало?
Добавлено: 19 мар 2014, 13:36
Юрий61
Разбирал, потому как засомневался, что сновья ток холостого хода втрое выше нормы.
Еще не собирал, ищу смазку. К стати изначально /на заводе/ собран был со смещением стрелок градусов на 20. Так что, думаю не зря. Хотя понимаю о чем вы говорите.
Добавлено: 19 мар 2014, 14:18
at90
У меня смазка Мolykote G2001 кремового цвета.
Добавлено: 19 мар 2014, 14:28
Юрий61 писал(а):К стати изначально /на заводе/ собран был со смещением стрелок градусов на 20.
эт как вы определили? Как только вытащили подшипы они крутятся как им нравится
Добавлено: 19 мар 2014, 14:38
Юрий61
at90 писал(а):У меня смазка Мolykote G2001 кремового цвета.
Это у вас в новом такая была? Как узнали? Я запросил китайцев, что туда клали- молчат, стесняются.
Или вы Мolykote G2001 как ремонтную используете?
Как с ней шпинделю, не жалуется?
Я пока заказал Старт. Про него вроде тоже негатива небыло. Или взять Мolykote G2001/что-то еще (?) пока не поздно.
Добавлено: 19 мар 2014, 14:43
vovafed
нужна специальная высоко темпиратурная смазка
Мolykote G2001 будет лучше
по мне лучше в шпиндель не лазить пока посторонние шумы не появятся а ток холостого хода разный у разных производителей
Добавлено: 19 мар 2014, 14:51
at90
как раз таки низкотемпературная смазка и нужна. температур выше 100градусов в шпинделе не бывает. А высокотемпературные они густые. А при минусе так вообще. При холодном старте ее выдавит или разлетится по шпинделю. Я как то смазывал шпиндель XPH-222 После небольшого времени ее в подшипниках почти не остается.
У меня в шпинделе была тоже бело-кремовая.
А molikote я продаю с подшипниками. Она очень хорошо держится в подшипниках.
Добавлено: 19 мар 2014, 14:57
Юрий61
aftaev писал(а):Юрий61 писал(а):К стати изначально /на заводе/ собран был со смещением стрелок градусов на 20.
Да, они крутятся, поэтому старался вытащить вал неторопясь: когда вышел первый наполовину- поставил метку на корпусе и обойме, потом аналогично со вторым.
Жаль фото не могу выложить, но думаю меня поняли.
Спасибо вашим инструкциям, aftaev, реально помогли!
