Страница 4 из 5
Re: [портальник] по [ пластикам и Д16 ] [600*1000*120]
Добавлено: 18 дек 2019, 06:49
Antigoogle
Спросите у Фрезяги- Это его ось ))))
Добавлено: 18 дек 2019, 07:00
Эта высота нужна для длинных фрез, чтобы максимально задействовать просвет от стола до балки портала. Всуньте фрезу удлиненную, мм так 10, длиной 150 мм, сферическую. И поднимите шпиндель.
Добавлено: 23 дек 2019, 11:13
Antigoogle
В общем подсуетились подиумы из 30ХГСА . шлифованные и притертые по краске . есть мысль использовать их как базу для все той же поделки , только с дрыгостолом... ???
мне кажется что жесткоси у них будет придостаточно . сечение Т образное 50х70 ...есть мысли про компоновку. в общем или рамка на профиле на которую будет прикручен профиль либо шлифованные пластины как перекладины..
Добавлено: 23 дек 2019, 18:05
Lafayette
а на что эти подиумы крепить, а то как бы не получилась куча проблем с выставлением их друг относительно друга
Добавлено: 24 дек 2019, 06:40
Antigoogle
Подиумы шлифованные в размер. К тому же в них будет фрезерованн классный паз под рельс..вообще чем дальше тем больше думаю за дрыгостол...
Re: портальник по пластикам и Д16 600*1000*120
Добавлено: 24 дек 2019, 08:03
Lafayette
я о том что их между собой связывать нужно, или шлифовать в сборе будете?
Добавлено: 24 дек 2019, 12:36
Antigoogle
Ну рама будет из профиля или пластин шлифованных
Добавлено: 24 дек 2019, 12:43
Dimka
Antigoogle, толку от всех этих стальных подиумов, если станина у станка почти отсутствует. Да, сталюка, тяжело, но жёсткость по факту получится хуже, чем у станка из профилей..
Добавлено: 24 дек 2019, 12:46
как интересно наблюдать когда человек всеми силами хочет сделать кусок говна
Добавлено: 24 дек 2019, 13:15
Mamont
Чтот не догоняю, станок с подвижным столом и порталом?
Стальные подиумумумы по жесткости эквивалентны люминивой плите толщиной 33мм при ширине 600мм. Т.е. весьма жиденько. Надо станину из труб потолще, 120*120
Добавлено: 24 дек 2019, 15:58
Antigoogle
Будет рама из 100 усиленного профиля(стенка 3.4). Ширина рамы около 480 длина 1200. Перемычки из того же 100 мм.профиля. дальше подиумы.стол из плиты 40-45 мм 4550*600 примерно. Портал из двух сотых профилей с 20мм.накладкой. боковины в виде трапеций, наверное сталь.прикрученные к продольным профилям на длине 300 мм. Думаю с головой..
Добавлено: 24 дек 2019, 15:59
Antigoogle
*Дрыгостол на одном винте с ходом 600 мм.
Добавлено: 24 дек 2019, 16:01
Antigoogle
В любом случае ширина закрепления боковин к продольным профилям будет сосоставима с расстоянием кареток стола для обеспечения замкнутого контура...
Добавлено: 24 дек 2019, 16:31
прикручивай сразу жд рельсы.
Добавлено: 24 дек 2019, 17:42
Antigoogle
Как скажешь, Кэп !))) И проволокой примотаю !
Добавлено: 24 дек 2019, 18:36
Lafayette
Antigoogle писал(а):Будет рама из 100 усиленного профиля(стенка 3.4). Ширина рамы около 480 длина 1200. Перемычки из того же 100 мм.профиля. дальше подиумы.стол из плиты 40-45 мм 4550*600 примерно. Портал из двух сотых профилей с 20мм.накладкой. боковины в виде трапеций, наверное сталь.прикрученные к продольным профилям на длине 300 мм. Думаю с головой..
ага, а потом узнаешь все прелисти выставления шлифовки на кривые профиля, и толку от шлифованных подиумов ноль
Добавлено: 25 дек 2019, 06:18
Antigoogle
Возможно профиля заменю на стальные трубы мм 8 толщиной и шлифану их.на торцах пластины приварю и так же торцену. Потом все вместе на болты и на шлифовку. Никакой больше сварки!!!
Добавлено: 25 дек 2019, 07:50
Samodelkin 88
Сыромятина не шлифуется
Добавлено: 25 дек 2019, 13:21
mikehv
Samodelkin 88 писал(а):Сыромятина не шлифуется
Чёй то????
Добавлено: 25 дек 2019, 13:48
Dimka
2 часа назад из цеха пришёл - на плосошлифе сыромятина лежит. Очень даже шлифуется
