Страница 4 из 16
Re: Обработка аллюминия без СОЖ
Добавлено: 08 янв 2013, 13:55
nik1 вот кстати кукуруза для ала http://www.ebay.com/itm/3-4-3-Flute-Cob ... 2326e5176f там зубья нарезаны так чтоб перекрывать друг друга и ничего там не бьет.
Добавлено: 08 янв 2013, 13:58
evgenyjp
aftaev писал(а): где именно?
здесь http://item.rakuten.co.jp/orange-benri/orb3430235/
aftaev писал(а):nik1 вот кстати кукуруза для ала http://www.ebay.com/itm/3-4-3-Flute-Cob ... 2326e5176f там зубья нарезаны так чтоб перекрывать друг друга и ничего там не бьет.
а что ето ?? для резки лиминя ?? чото сильно на метчик для глухих дырок похоже...
Добавлено: 08 янв 2013, 14:13
Станок могёт ехать 7.5м в мин (http://www.thomas-zietz.de/prod_fs3mg_optionen.html#wzw)
Торцевая диаметром 52 мм, 5 круглых пластинок, диаметром 10мм.http://www.industryarea.com/Metal-worki ... logue.html
Кукурузу тоже попробую ;) .
Добавлено: 08 янв 2013, 14:17
evgenyjp писал(а):здесь http://item.rakuten.co.jp/orange-benri/orb3430235/
это что японский евау :) и как там покупать :thinking:
evgenyjp писал(а):а что ето ?? для резки лиминя ??
есть для Ала есть по стали и тд.. Конкретно эта для Ала судя по названию. Кукуруза хорошо идет для обдирки(черновые проходы) стружку грызет аж хруст стоит :)
Добавлено: 08 янв 2013, 14:23
evgenyjp
нет, ето ипонский онлайн магаз, купить мона тока в японии. ебая в японии тожа нету, есть яху аукцион но он тока для местных.
хотя и есть канторки-посредники по аналогии с таобао.
пнятна, а то я аж засомневался, уж больно на спиральный метчик для глухих дырок похоже :hehehe:
Добавлено: 08 янв 2013, 15:09
nik1 писал(а):Торцевая диаметром 52 мм, 5 круглых пластинок, диаметром 10мм.http://www.industryarea.com/Metal-worki ... logue.html
интересно как твой шпиндель потянет или нет таку фрезу
nik1 писал(а):Кукурузу тоже попробую .
Интересно бы сравнить кукурузу с DLC фрезами по скорости выборки объема.
Добавлено: 08 янв 2013, 16:56
Мне тоже интересно , потянет или нет
Попробую спросить у Немца
В его автосменщике видел торцевую , но размера не определить
Кукурузу попробую сравнить с Длс
Но , длс делает и чистовую обработку, а кукуруза нет
Хотя куда еще быстрее ? и так подачи не детские
Добавлено: 08 янв 2013, 20:23
nik1 писал(а):Но , длс делает и чистовую обработку, а кукуруза нет
а для чего фрезы делят на черновые и чистовые? И какая у них разница по цене? Кукуруза нужно чтобы выгребать мясо. Если чистовыми фрезми делать все то к чистовому проходу она затупится и будет совсем не то.
Добавлено: 08 янв 2013, 20:43
Не , эта не скоро затупится
По люминю будет большой пробег
По цене они одинаково стоят
Добавлено: 08 янв 2013, 20:49
evgenyjp
Ето еще и от задач зависит, мне например не нужно выгребать мясо, а нужен раскрой листов, отсюда и мнимально возможный диаметр фрез, чтоб резать, а не переводить на стружку доргущий материал.
Добавлено: 09 янв 2013, 11:14
Заказали пару фрезок, дорогу считают на каждую , сэкономить не получилось ;) .
Добавлено: 09 янв 2013, 15:16
nik1 писал(а):Не , эта не скоро затупится
Не знаю как будет с Алом при раскройке фанеры фрезы хватает на день при нормальном раскрое(когда станок постоянно шуршит) далее фреза тупиться и приходится занижать режимы. Фанера наверно по мягчее будет Ала. Поставили кукурузу так нарадоваться не могут.
evgenyjp писал(а):Ето еще и от задач зависит, мне например не нужно выгребать мясо, а нужен раскрой листов, отсюда и мнимально возможный диаметр фрез, чтоб резать, а не переводить на стружку доргущий материал.
Видел фрезу кукурузу привезенную из Китая для стали диаметром 0,8мм
Добавлено: 09 янв 2013, 16:33
ДЛС покрытие хорошо работает именно по люминю и силумину
Насчёт фанеры не читал.
Это покрытие критично к высокой температуре, типа до 300 градусов
Добавлено: 09 янв 2013, 17:34
nik1 писал(а):Насчёт фанеры не читал.
про то что на фанере неплохо фрезы тупятся, то как по Алу тупиться будут.
nik1 писал(а):Это покрытие критично к высокой температуре, типа до 300 градусов
Ал плавится в районе 660град. Если Ал начал налипать на фрезу значит покрытию уже хана :)
Добавлено: 09 янв 2013, 18:19
Усё будет ништяк, даже не сомневайся.
Потом видео сниму , как шпарит ДЛС по люминю.
Добавлено: 09 янв 2013, 23:25
nik1 писал(а):Заказали пару фрезок, дорогу считают на каждую , сэкономить не получилось ;) .
В смысле ты попросил объеденить, а они отказались? Чем мотивируют?
Добавлено: 10 янв 2013, 06:56
Конечно делали в один заказ.
Мотивацию не поняли :) , пока с таким первый раз столкнулись .
Добавлено: 10 янв 2013, 11:13
Алексс
UAVpilot писал(а):Чем мотивируют
Жадностью. Чем же еще...
nik1 писал(а):Мотивацию не поняли
Если прикинуться дураком, очень многое сходит с рук.
Добавлено: 10 янв 2013, 12:50
nik1 писал(а):Конечно делали в один заказ.
Мотивацию не поняли , пока с таким первый раз столкнулись .
Если считают доставку для каждой фрезы, вот по одной и покупай с интервалом в неделю :)
1. Так надежней (не ложи все яйца в одну корзину)
2. Хай побегают на почту мож поумнеют :)
Добавлено: 10 янв 2013, 15:15
Уже посыль в пути, так что поздно пить боржоми :)
