С ремнем лучше ставьте шаговые.nik1 писал(а):сервы на 400 вт и 3000 об, редуктор ремень 1/3
Чпу на токарный
Darxton
Re: Чпу на токарный
- Зачётный участник
Re: Чпу на токарный
чем лучше?Darxton писал(а):С ремнем лучше ставьте шаговые.
Какое усилие для токарных нужно? Для фрезерных примерно 150кг
Re: Чпу на токарный
Тоже интересно, почему с ремнем лучше шаговик??
Darxton
Re: Чпу на токарный
Проще. Растяжимость ремня усложняет настройку регуляторов. hunting связан с длиной ремня и нагрузкой, вся конструкция часто начинает "петь".aftaev писал(а):чем лучше?Darxton писал(а):С ремнем лучше ставьте шаговые.
Настроить, я думаю, все равно удастся, но жесткое удержание вала шаговиком(вал держится жестко вне зависимости от процессов удлинения-сокращения ремня) в этом случае все же предпочтительней. Сервоприводы "любят" жесткие редукторы и передачи.
Re: Чпу на токарный
Понятно
Ремни планирую очень короткие
На фрезерном вроде как работает нормально
Если получится то поставлю прямой привод, но это под вопросом
- Predator
Re: Чпу на токарный
У Афтаева тоже вроде был резонанс, но вроде как он его победилDarxton писал(а):часто начинает "петь"
- Зачётный участник
Re: Чпу на токарный
Я видео снимал специально чтобы показать как резонирует ремень. Просто воткнул сервы на станок и без особых настроек включил как былоPerfecthus писал(а):У Афтаева тоже вроде был резонанс, но вроде как он его победил
- Predator
Re: Чпу на токарный
Я, как раз об этом и говорюaftaev писал(а):есть разные фильтра которые настроив убирается это явление
- aegis
- Настоящее имя: Михайло
Re: Чпу на токарный
запас по ускорениям в основном мужен... суппорта с револьверками весят нехило, чтобы их гонять такая моща то и нужна.nik1 писал(а):что мощный привод точнее будет работать при нагрузках
у нас на работе гильдемастеры трудятся. по сравнению с кашками и ашками намного шустрее бегают на холостых...
https://www.youtube.com/watch?v=s5XSTvijFLY
это не самое удачное видио - первое что нашел более-менее подходящее
нікому нічого не нав'язую.
- Зачётный участник
Re: Чпу на токарный
aegis, это нужно когда детали штампуются на поток
Re: Чпу на токарный
Вот это класс
Быстро и тихо, видимо и точно
Такой точно не осилить
Теперь понял зачем револьверка ездит сбоку
Re: Чпу на токарный
Парни, как мыслите, это вроде под токарку пойдет?
http://www.mineralcasting.cn/plus/view.php?aid=21
Размер и вес пока не знаю
- Зачётный участник
Re: Чпу на токарный
эт и есть токарка. как цену узнаешь мож передумается
Re: Чпу на токарный
Сколько может стоить, хотя бы примерно?
- Зачётный участник
Re: Чпу на токарный
напиши им и узнаешь
Re: Чпу на токарный
Не, ну ты гришь, что цена не понравится, значит типа знаешь
Попробуем написать
На станине нижний ряд отверстий , напротив шпинделя, это наверное под заднюю бабку?
Попробуем написать
- Зачётный участник
Re: Чпу на токарный
за одну станину загнут + доставка + растаможкаnik1 писал(а):Не, ну ты гришь, что цена не понравится, значит типа знаешь
Потом револьверовая голова будет стоит около 5 килобаксов + столько же шпиндель + столько же рельсы с ШВП
Лично по мне нужно искать станок донор
Re: Чпу на токарный
Донор тоже выйдет в какие то деньги
Разница по деньгам выйдет только на станине
В любом случае надо узнать цену и размер
Хотя по идее станина не должна очень много стоить
- Predator
Re: Чпу на токарный
А чего тебя наши станки б/у неустраивают, на авито их полно, купил и очпушил, там ведь попадаются очень бюджетные варианты, в районе 30-50 килорублей, причём все на ходуnik1 писал(а):Донор тоже выйдет в какие то деньги
Re: Чпу на токарный
Хочу наклонную станину и что бы было на рельсах
