Портальник из профиля 1000х650х150 V2 (открытый проект)
Hugo
Re: Портальник из профиля 1000х650х150 V2
Сообщение Hugo »
sima8520 писал(а):
Hugo писал(а):использует вообще рельсы 35
Так можно на ДСП прикрутить и 50-е рельсы и тоже не плохо будет за счет жесткости самого рельса.....
А почему не использовать жесткость профильных рельс как преимущество которое дает дополнительную жесткость станку? Ведь это не плохо... Вон, дедок - инженер с германии, 35 рельсы пользует, и видите, даже говорит о снятии ненужных вибраций при фрезеровке за счет толстой рельсы... + ресурс и прочие плюшки... считает это преимуществом, и свою точку зрения обосновывает!!!
а - 15 рельсы - называет игрушками :)))
Делает станки, величиной по Z не жадничает...
Ось Z: 190 мм
Проход под порталом: 270мм
Проход под осью Z: 255 мм
Вот такие машинки клепает...
А мы тут Z мах 100мм а то жесткости не будет... бизмен 20кг....
делайте коромысла ктож недает.
Gestap
Сообщение Gestap »
Ну, 35 рельс, и дюраль мм16, смысл???
да нет никакого смысла просто шиза такая.
Gestap
Сообщение Gestap »
И я о том же, там от ценника только дурно станет)))
sivolap36
Сообщение sivolap36 »
frezeryga писал(а):делайте коромысла ктож недает.
Макс, как понять это высказывание? Расшифруй
Gestap
Сообщение Gestap »
Hugo, я там вычитал про 5 соток на 10кг вдоль икса, и 3 вдоль игрека, в чем преимущество непонятно.
Hugo
Сообщение Hugo »
Мне по Z очень комфортно когда есть 200мм. Универсальная высота.
2 винта - это конечно хорошая фишка...
Станок от Профцнц. Фрезеровал прямоугольную заготовку недавно с 2 сторон, 1 сделал, перевернул, прижал к упорам, а она не сходится, зазор есть... т.е. геометрия 90 градусов X по отношению к Y - нет... вот тебе и 1 винт по центру...
Не знаю как теперь портал регулировать, внизу балку под столом расслабить и двинуть, или на каретках винты расслабить и натянуть и закрутить? Боюсь, как бы другие настройки юстировки не убежали... Рамный уровень китайский тока из измериловки есть... ни знаю, доверять ли ему? или лучше диагонали на большом поле замерить? надо мне проблему решать как-то. Есть какие мнения, как геометрию поправить?
Последний раз редактировалось Hugo 21 май 2019, 23:38, всего редактировалось 1 раз.
Hugo
Сообщение Hugo »
Gestap писал(а):Hugo, я там вычитал про 5 соток на 10кг вдоль икса, и 3 вдоль игрека, в чем преимущество непонятно.
Да, я не утверждаю, что этот станок старика - хороший, мне нравится его легкая теория, рассказанная простыми словами на простых примерах - инженером, который собирает станки не один десяток лет.... не более того. А то мы тут в бизмен 20кг уперлись - более типа ничего важного нет...
Мне его станок в целом не нравится. Но некоторые элементы - довольно интересны.
Gestap
Сообщение Gestap »
наверное с балки лучше начинать, если каретки расслабиш одна сторона в низ может опуститься если зазор есть.
Hugo писал(а):Станок от Профцнц. Фрезеровал прямоугольную заготовку недавно с 2 сторон, 1 сделал, перевернул, прижал к упорам, а она не сходится, зазор есть... т.е. геометрия 90 градусов X по отношению к Y - нет... вот тебе и 1 винт по центру...
винт по центру тут не причем. кривым станок может быть и с одним винтом и с двумя.
Samodelkin 88
Сообщение Samodelkin 88 »
frezeryga писал(а):винт по центру тут не причем.
Нужно сначала исключить версию о кривом станке в этом случае.
Hugo
Сообщение Hugo »
На днях буду разбираться, возьму хороший уголок...
Gestap
Сообщение Gestap »
Надо поверочный!
daemon78
Сообщение daemon78 »
Gestap писал(а):ну проставки примерно 150р/м стоят.))) это 10х30.
Где?
Gestap
Сообщение Gestap »
Где?
Алрос. В Долгопрудном находиться, но продают палку 6метров.
daemon78
Меня вот вопрос интересует. Для станка заявлен материал дерево. А что с алюминием? Сможет он его грызть приемлемо или надо усилить конструкцию както? Под приемлемо подразумеваю, ну скажем фрезой шестеркой на скорости 800-1000 и сьем по 0.5мм?
Samodelkin 88
Этот станок не хуже предыдущего по жесткости, так что сможет. На том режу алюминий фрезой 10 мм на подаче 3000, съем по 0,3 могу попробовать по 0,5
daemon78
Samodelkin 88 писал(а):Этот станок не хуже предыдущего по жесткости, так что сможет. На том режу алюминий фрезой 10 мм на подаче 3000, съем по 0,3 могу попробовать по 0,5
Для подачи 3000 съем по 0.3 это то что надо!!!
daemon78
Хочу еще вопросик задать.
Если на этом проекте станка (я имею ввиду компоновку) винты ШВП установить не справа и ниже от рельсы, а сверху на профиле, (прямо на профиль), это ухудшит жесткость или нет?
Просто именно для меня технологически проще выполнить крепление ШВП сверху.
