Страница 4 из 14
Re: Мои проекты на Ардуино
Добавлено: 07 ноя 2012, 20:44
Serg-tmn писал(а):Законная. Это не ошибка. Но тем не менее:
в Ардуино такое же покажи
Добавлено: 07 ноя 2012, 21:31
aftaev писал(а):в Ардуино такое же покажи
Не покажу. Ввиду отсутствия наличия
Добавлено: 07 ноя 2012, 22:15
Serg-tmn писал(а):Не покажу. Ввиду отсутствия наличия
ты лучше покажи как знак после дроби убрать в этом посту
Мои проекты на Ардуино #60
Добавлено: 07 ноя 2012, 23:14
Serg-tmn писал(а):UAVpilot писал(а):С какого перепугу? Это вролне законная запись.
По 4 строке - то самое предупреждение.
Это одна из документированных фишек: в этом случае компилятор C не ругается, а компилятор C++ "предупреждает. Есть ещё несколько подобных моментов с аналогичной реакцией.
Собственно это разновидность такой, легальной в обоих языках записи:
if ((x = foobar()) != 0)
Добавлено: 07 ноя 2012, 23:17
aftaev писал(а):С дробями не выходит. Чтоне так?
float Fr_min=23.33; // переменная ферментация мин.
float Fr_max=23.33; // переменная ферментация макс.
float Ps_min=23.33; // переменная пастеризация мин.
float Ps_max=23.33; // переменная пастеризация макс.
lcd.clear(); // очищаем
lcd.setCursor(0, 0);
//sprintf(s,"Fr%d-%d Ps%d-%d\0", Fr_min,Fr_max,Ps_min,Ps_max); // работает
sprintf(s," %.2f- %.2f %.2f- %.2f\0", Fr_min,Fr_max,Ps_min,Ps_max); //
lcd.print(s);
выводит:
А если вместо
%.2f
писать
%4.2f
P.S. "\0" в конце не нужен, я проверил.
Добавлено: 07 ноя 2012, 23:45
Serg-tmn писал(а):Разве? Всегда было, что в случае %7.2f лидирующие нули заменялись пробелами, то есть вывод будет "__12.34", а чтобы получить 0012.34, надо написать %07.2
Ну может быть, я не знаю. просто вчера в LinuxCNC компонент LCD настраивал там было именно так, как я написал
Добавлено: 07 ноя 2012, 23:50
Может надо числа не float задавать, а double?
т.е.
double Fr_min=23.33; // переменная ферментация мин.
double Fr_max=23.33; // переменная ферментация макс.
double Ps_min=23.33; // переменная пастеризация мин.
double Ps_max=23.33; // переменная пастеризация макс.
Добавлено: 08 ноя 2012, 01:05
UAVpilot писал(а):P.S. "\0" в конце не нужен, я проверил.
а что это дает /0 ?
UAVpilot писал(а):А если вместо
%.2f
писать
%4.2f
Нифига точно также выдает вопросы ? ? ? ?
sprintf(s," %4.2f- %4.2f %4.2f- %4.2f", Fr_min,Fr_max,Ps_min,Ps_max); //
lcd.print(s);
Добавлено: 08 ноя 2012, 01:09
Nick писал(а):Может надо числа не float задавать, а double?
т.е.
lcd.print(s);
тоже самое выдает вопросы ? ? ? ?
Добавлено: 08 ноя 2012, 01:53
aftaev писал(а):а что это дает /0 ?
в C все строки заканчиваются на байт со значением 0, было предположение что в ардуине sprintf не добавляет его автоматом.
И вообщея не нашёл описания ардуинской реализации функций printf, sprintf и т.п., может они какие-нибудь урезанные.
UAVpilot писал(а):выводит:
Нарисуй полностью точно что именно выводит, с пробелами и прочей фигнёй.
Добавлено: 08 ноя 2012, 02:20
char s[150];
lcd.print(s);
Выводится так: ?- ?
====?-====?===== (= это пробелы)
Добавлено: 08 ноя 2012, 02:22
Если код такой
sprintf(s," %2.2f- %2.2f %2.2f- %2.2f", Fr_min,Fr_max,Ps_min,Ps_max); //
lcd.print(s);
тогда выводится так: ?- ? ?- ?
==?-==?===?-==? (= это пробелы)
Добавлено: 08 ноя 2012, 04:19
А у Ардуино (в смысле AVR/GCC компиляторе) вообще есть плавающая точка? А то может там какие заглушки стоят, которые ? выводят.
Вообще на таких слабеньких аппаратах по возможности лучше избегать плавающей арифметики - слишком много она жрет ресурсов (память и время).
Скажем, значение температуры можно хранить в переменных типа int (16-битной), приняв за дискретность одну сотую градуса. Полагаю, что диапазон от -327.68 до +327.67 градусов будет достаточен для любых грибных приложений
А выводить можно примерно так:
int Fr_min; // переменная, где храним значение температуры в сотых долях градуса
Fr_min = 2345; // пробное значение температуры 23,45 градусов
char string[20]; // строка, используемая для вывода
sprintf(string, "Fr_min %3d.%-02d", Fr_min/100, Fr_min%100); // перевод значения в строку, отдельно целую часть и дробную.
lcd.print(string);
Fr_min/100 - это понятно, целочисленное деление на 100 (остаток теряется). Получится 23
Fr_min%100 - а это наоборот, нахождение остатка от деления на 100. Результат 45
Должно нарисовать
Fr_min 23.45
Добавлено: 08 ноя 2012, 08:46
Serg-tmn писал(а):Должно нарисовать Fr_min 23.45
Нужно Fr_min 23.4
Добавлено: 08 ноя 2012, 08:53
aftaev писал(а):Нужно Fr_min 23.4
Легко! Принимаем дискрет - 0,1 градуса
Новая редакция:
int Fr_min; // переменная, где храним значение температуры в десятых долях градуса
Fr_min = 234; // пробное значение температуры 23,4 градусов
sprintf(string, "Fr_min %3d.%-01d", Fr_min/10, Fr_min%10); // перевод значения в строку, отдельно целую часть и дробную.
lcd.print(string);
Fr_min/10 - это понятно, целочисленное деление на 10 (остаток теряется). Получится 23
Fr_min%10 - а это наоборот, нахождение остатка от деления на 10. Результат 4
Должно нарисовать
Fr_min 23.4
Добавлено: 08 ноя 2012, 10:06
А может число тупо не влезает и поэтому пишет "?" попробуй вывести 1 число так
sprintf(s,"x%10.2fx", Fr_min)
Добавлено: 08 ноя 2012, 10:45
Nick писал(а):А может число тупо не влезает и поэтому пишет "?" попробуй вывести 1 число так
lcd.print(s);
выдает:
Х==========?х====
Добавлено: 08 ноя 2012, 10:47
Serg-tmn писал(а):Fr_min = 234; // пробное значение температуры 23,4 градусов
функция GetTemperature считывает температуру с датчиков DS18b20 и выдает их в виде 23,33
НУЖНО УБРАТЬ один знак после запятой
Добавлено: 08 ноя 2012, 10:50
Serg-tmn писал(а):sprintf(string, "Fr_min %3d.%-01d", Fr_min/10, Fr_min%10); // перевод значения в строку, отдельно целую часть и дробную.
lcd.print(string);
char s[150];
sprintf(s, "Fr_min %3d.%-01d", Fr_min/10, Fr_min%10); // перевод значения в строку, отдельно целую часть и дробную.
lcd.print(s);
выдает ошибку
printf.cpp: In function 'void loop()':
printf:39: error: invalid operands of types 'float' and 'int' to binary 'operator%'
Добавлено: 08 ноя 2012, 10:56
Объяви переменные, как int, а не float. И значения присвой не 23.33, а 233
