Re: Фрезерный станок по металлу CNC 3040ASP (китайский прово
Добавлено: 10 апр 2019, 12:47
Нет, покаengineer_78 писал(а):Ну что ребята есть какие результаты?
Пробуем разобраться с пинами, чтобы правильно их в Mach3 выставить
Статьи, обзоры, цены на станки и комплектующие.
https://cnc-club.ru/forum/
Вы же вроде готовый комплект станка купили (система управления шаговиками и т.д), включай в розетку и работай!, или у вас проблемы с подключением его к ПК ?kmd писал(а):Пробуем разобраться с пинами, чтобы правильно их в Mach3 выставить
До первой стружки, видать еще очень далеко, но тут пришла идея прикрутить к шпинделю фломастер - пусть хотя бы порисует ради тренировки, но выскочила первая проблемка. Перед началом и после завершения шпиндель клюет носом, кажысь это функция фрезы. Кто нибудь проделывал такой опыт?engineer_78 писал(а):Когда ждать первую стружку?
я карандаш в шпиндель вставлял, а как иначе увидеть, насколько точно матч траекторию проходит. Настраивал значение углов при которых будет остановка. Иначе матч даже прямые углы делает скругленными...kmd писал(а):До первой стружки, видать еще очень далеко, но тут пришла идея прикрутить к шпинделю фломастер - пусть хотя бы порисует ради тренировки, но выскочила первая проблемка. Перед началом и после завершения шпиндель клюет носом, кажысь это функция фрезы. Кто нибудь проделывал такой опыт?engineer_78 писал(а):Когда ждать первую стружку?
Это я оказывается направление по Z перепутал
В маче если требуется чоткое прохождение улов (а это может требоваться при гравировке печатных плат) выбирается режим EXACT STOP , или в програме прописать код G61.Kachik писал(а): я карандаш в шпиндель вставлял, а как иначе увидеть, насколько точно матч траекторию проходит. Настраивал значение углов при которых будет остановка. Иначе матч даже прямые углы делает скругленными...
Там ещё есть настройки угол до которого можно скруглять и расстояние начала скругления...Mamont писал(а):В маче если требуется чоткое прохождение улов (а это может требоваться при гравировке печатных плат) выбирается режим EXACT STOP , или в програме прописать код G61.Kachik писал(а): я карандаш в шпиндель вставлял, а как иначе увидеть, насколько точно матч траекторию проходит. Настраивал значение углов при которых будет остановка. Иначе матч даже прямые углы делает скругленными...
Будет медленнее, особенно если круги и дуги выполнены кодами G1 , а не G2-G3
С G2-G3 дугами у него ещё медленнее выходит )Mamont писал(а): Будет медленнее, особенно если круги и дуги выполнены кодами G1 , а не G2-G3
Спасибо! Все получилось!Hanter писал(а):Направление осей поменяйте.
Cvazist писал(а):Размеры станка напишите пожалуйста, по наружи. А то на али не понятно ни чего, кроме рабочей зоны.
Это отверстия для виброопор, а не для перевозки. Скорее всего там просто сквозное отверстие.vestkot писал(а):не могли бы посмотреть есть ли резьба на транспортировочных отверстиях, и если есть то какая?
Резьба есть, если не ошибаюсь, 8М, но у родных шпилек, которыми был станок прикручен к поддону (1150 х 850) резьба 7,6, они свободно входят в эти отверстияvestkot писал(а):Если не затруднит, не могли бы посмотреть есть ли резьба на транспортировочных отверстиях, и если есть то какая? Интересует какой анкер нужен для возможности переноски такелажниками.
Спросил напрямую у китайца, он ничего не понимает даже с картинками, говорит в нашем комплекте такого нету..... невозможно с ними общаться вне предела их шаблона. Между тем когда придёт станок, хотелось бы с первого раза его перевезти.
Семь человек, не снимая с поддона по коридору протащили иногда на трубах, приподнимая на порогахvestkot писал(а):И если нет, не могли бы вы рассказать, как его переносили именно вы
Мы не стали рисковать, но если глянуть то ось там надежно прикреплена к станине, а вот как дальше, что на ней прикручено это вопросvestkot писал(а):можно ли его поднять за станину оси Y?
Проблему смазки чего?vestkot писал(а):Как вы решили проблему смазки, судя по вашим видео ни ручной ни автоматической подачи нет
