Страница 4 из 12
Re: Фрезерный по металлу 600х800
Добавлено: 29 мар 2019, 12:43
Кварк
Mamont писал(а):Собрал приспособу (ей ребро жесткости не помешает)
А к каретке не прикручиваем, правильно? : т.е. со стороны базовой рельсы на две каретки винтами, с противной - шарнирно на одну?
Добавлено: 29 мар 2019, 12:55
Кварк
На Windows 7 Much 3 кто-то пробовал?
Добавлено: 29 мар 2019, 13:08
hmnijp
Да не надо там ничего жестко варить. Просто палку положить на каретки - профиль какой или ещё что, один конец на базовую - там или просто упереть в бок, или болтом притянуть. на второй конец индикатор и упираем его в бок каретки на зависимой - задача только индикатором померить расстояние, как циркулем, и по всей длине его проконтролировать.
мач на вин7 работает не хуже чем на хп. Ну на сколько это возможно для мача. На современных компах даже лучше, тк под более менее новые для ХП даже драйверов нет уже, и никогда не будет.
Добавлено: 29 мар 2019, 13:27
Кварк
hmnijp писал(а):Ну нам сколько это возможно для мача.
А что лучше из существующих программ? В Маче есть возможность старта с любого кадра?
Добавлено: 29 мар 2019, 14:57
hmnijp
так надо не программу выбирать, а связку по+контроллер. Напрямую по лпт порту кроме мача и линуксцнц больше нет ничего.
Есть, но не совсем с любого. Он со всякими дугами-спиралями и циклами криво работает и по факту бывает что не может с них стартануть, или паузу-продолжение сделать.
Добавлено: 01 апр 2019, 13:35
Кварк
А провода нужно экранированные силовые или управления? Или и того и этого?
Добавлено: 01 апр 2019, 15:28
hmnijp
Кварк писал(а):А провода нужно экранированные силовые или управления? Или и того и этого?
На шаговые не нужны(если они без энкодера), на шпиндель не обязательно. На всё низковольтное, датчики и тп - нужно.
Добавлено: 02 апр 2019, 09:46
Кварк
Гайка ШВП SFU1605 - там 68 шариков?
Кварк
Почему-то выдавило несколько шариков при накрутке на винт
Добавлено: 02 апр 2019, 09:59
Кварк писал(а):Почему-то выдавило несколько шариков при накрутке на винт
Потому что при накрутки гайки не было внутри вставки. Накручивать нужно с пластиковой трубкой что идет обычно в комплекте.
Добавлено: 02 апр 2019, 10:10
Кварк
aftaev писал(а):не было внутри вставки
с ней накручивал
Добавлено: 02 апр 2019, 10:11
Кварк
Если без пары шариков собрать - ничего страшного?
Добавлено: 03 апр 2019, 04:45
Кварк
Продают шарики с разным допуском и его расположением для чего? - играть натягом радиальным?
https://cnc-tehnologi.ru/shariko-vintov ... dachi-shvp
Добавлено: 03 апр 2019, 07:41
Mamont
Натяг для жесткости нужен. Жмякание пальцем гайки и усилия при фрезервоке несколько разные. Шарики Без люфтов, но и без натяга, при нагрузке продавятся контактным давлением, с противоположной стороны возникнет зазор. Как зуб фрезы пройдет, они со звоном отпрыгнут.
Вроде как не пластики и люминьку собираешся фрезеровать, а железо.
Каректи и гайки бери с преднатягом. Или двойные гайки.
Добавлено: 03 апр 2019, 10:06
Кварк
Уже купил одинарные.(
Каретка HGH20CA -это малый преднатяг?
Добавлено: 03 апр 2019, 13:12
Mamont
Кварк писал(а): Каретка HGH20CA -это малый преднатяг?
Данные преднатяга отсутствуют, указан типоразмер и класс точности А.
Для 20ых кареток высокий преднатяг (В) не рекомендуется производителем, или А, или 0.
Добавлено: 03 апр 2019, 13:28
Кварк
Продавец сказал, что у них нет кареток с преднатягом, но, кажется, он не сильно в теме.
Ну Z0 получается должен быть как минимум, но его мало выходит. не скажу, что каретки легко ходят.
Добавлено: 03 апр 2019, 13:55
MGG
Z0 и есть минимум, на русском без преднатяга
Добавлено: 04 апр 2019, 08:11
Кварк
Внизу страницы шарики с разными допусками: +16, +6, +2, -16,-6,-4 мкр. Стоимость одна и та же, хотя точность разнится в 8 раз. Странно. О допусках ли речь идет? Замерил одни шарик свой = 3,181, т.е. + 6 мкр строго. Может это точка вокруг которой расположен более маленький допуск собственно?
Добавлено: 04 апр 2019, 10:53
hmnijp
Кварк писал(а):Внизу страницы шарики с разными допусками: +16, +6, +2, -16,-6,-4 мкр. Стоимость одна и та же, хотя точность разнится в 8 раз. Странно. О допусках ли речь идет? Замерил одни шарик свой = 3,181, т.е. + 6 мкр строго. Может это точка вокруг которой расположен более маленький допуск собственно?
Это не допуска и точность, а просто размер шариков так написан. Про их точность там вообще ни слова.
