Страница 4 из 7
Re: Нужен не дорогой осциллограф :)
Добавлено: 12 ноя 2012, 12:06
У тебя тут на фотке
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 876#p43870
нарисован ADS1102CML (полоса 100 МГц)
А цена по ссылке приведена на ADS1022CML+ (25 МГц). Оно подешевле будет раза в полтора-два
Но для ЧПУ ADS1022CML+ тоже более чем.
Добавлено: 12 ноя 2012, 12:18
Алексс
вот пид..... нехорошие люди. но ак говорится, не обманешь - не продаш.
там везде фотки более дорогого девайса... поляки одним словом.
Добавлено: 12 ноя 2012, 19:32
UAVpilot писал(а):Модель в солиде подойдёт?
"Модель в солиде на стол не поставишь"
Serg-tmn писал(а):Nick, а ты не мог бы "отснять" импульс от программы test.c на максимальной частоте дискретизации и выложить CSV?В целЯх приблизительной оценки полосы пропускания аналогового тракта осциллографа. Желательно провести измерения непосредственно на выходе LPT, без кабеля.
Ок. снимем.
Serg-tmn писал(а):Где за такие деньги дают?
Там же где все дешевые вещи дают - на ebay
там сверху есть ссылка вроде
Добавлено: 13 ноя 2012, 04:28
Nick писал(а):Там же где все дешевые вещи дают - на ebay
Там везде где-то $170-200.
Добавлено: 13 ноя 2012, 11:22
упс ... точно чуть-чуть дороже...
http://www.ebay.com/itm/261035991312?ss ... 1439.l2649
Может это я жене сказал, что он 2000 стоит поэтому так и запомнил...
ЗЫ похоже это и про нас тоже:
Спит страйкболист и снится ему страшный сон: что он умер, и его жена продает его снарягу по той цене, которую он ей говорил.
Добавлено: 13 ноя 2012, 11:36
Nick писал(а):Может это я жене сказал, что он 2000 стоит поэтому так и запомнил...
Главное - себя убедить!
Добавлено: 13 ноя 2012, 23:38
Не прошло и двух недель,как осциллограф начал чудить
Не определяется как съемный диск... Буду пробовать его перепрошить.
Добавлено: 14 ноя 2012, 00:07
Приключения по пере прошивке/восстановлению:
инструкция взята тут:
http://www.seeedstudio.com/wiki/DSO_Qua ... g_Firmware
Т.к. осциллограф не определялся и не работало:
Mount it (replace sdb with sdc, sdd, etc according to the dmesg output).
mkdir -p /mnt/dso
mount -t vfat -o sync /dev/sdb /mnt/dso
пришлось скидывать память попункту 10.
bunzip2 Dso.img.zip --stdout | dd of=/dev/sdb
Несмотря на то, что образ весит всего 2Мб его перезапись занимает прилично времени, пишут, что около 40 секунд, у меня это заняло 82 секунды. Поэтому не надо останавливать работу команды или отрубать осциллограф, надо просто подождать
После этого осциллограф начал определяться
Добавлено: 11 дек 2012, 19:52
Вот обещанный снимок на максимальной частоте развертки:
Добавлено: 12 дек 2012, 04:29
Nick писал(а):Вот обещанный снимок на максимальной частоте развертки:
Спасибо, Nick!
По моим прикидкам, полоса пропускания твоего осциллографа не меньше 12-15 МГц. А учитывая несовершенство тестового оборудования (LPT), может и шире. Это очень неплохо для прибора такого ценового класса
Что не совсем понятно, почему сигнал по цифровому каналу (4) отстает от аналогового (1) на целых 400-500 нс. Они ведь к одному источнику сигнала подключены?
Добавлено: 12 дек 2012, 09:51
Да, оба к одному куску провода подключены и всунуты в LPT. Кстати, я же еще на x10 сделал, но там примерно тоже самое :
Добавлено: 12 дек 2012, 12:52
Serg-tmn писал(а):Что не совсем понятно, почему сигнал по цифровому каналу (4) отстает от аналогового (1) на целых 400-500 нс. Они ведь к одному источнику сигнала подключены?
Наверно таково быстродействие компаратора.
Добавлено: 12 дек 2012, 19:11
2cme
Nick, а сейчас (ранее вроде как проигнорировал вопрос) можешь сказать что нравится а что не нравится в DSO?
То что не нравится что "починить глюк" перепрошивкой на месте, без похода по сервисным центрах, не нравится это понятно
Nick писал(а):Не прошло и двух недель,как осциллограф начал чудить
Добавлено: 12 дек 2012, 19:25
Все в принципе нравится. Больше всего не хватает тач скрина, не очень удобно этими кнопочками управлять, но если привыкнуть получается сносно
Добавлено: 09 янв 2013, 19:03
xcnys
#1 Сообщение Nick » 09 окт 2012, 15:42
Есть желание посмотреть на картинку генерации шагов при использовании LinuxCNC, Mach, Mesa, попробовать разные компьютеры найти зависимости. В общем сделать небольшое исследование проблемы равномерности генерации шагов.
Но нет осциллографа. В общем хочу купить, какое-нибудь маленькое не дорогое чудо.
По параметрам, наверное:
200кГц
желательно в мобильном формате
желательна возможность делать скриншоты
несколько каналов ?
генератор сигнала
На просторах dx нашел за сравнительно небольшие деньги:
ds203
http://dx.com/p/ds-203-3-0-lcd-pocket-m ... 90?item=5#
ds201
http://dx.com/p/ds0201-2-8-lcd-pocket-m ... kits-39753
эти осцилокрафы нормально показуют только 100кгц .. потом чем частота выше тем больше чудес . нада брать либо совковый на 10мгц . либо как писалось выше с 1мега выборкой -тоесть 50-100мгц китай ..
Добавлено: 09 янв 2013, 19:10
По результатам, для моих потребностей - посмотреть на форму имульсов шагов, его хватило за глаза:
Исследование генераторов шагов LinuxCNC, Mach и прочих #1
Добавлено: 09 янв 2013, 20:52
А мне такой вот подарили:
http://www.ebay.com/itm/Hantek-PC-Based ... 460a8f0906
Вот на кварцах тестировал, 8 МГц и 24МГц. Понятно, что 24МГц уже не измерения, а просто определение наличия сигнала, но было интересно что нарисует.
Добавлено: 09 янв 2013, 21:24
Неплохая штука, а под Linux для него ПО есть?
Добавлено: 09 янв 2013, 21:26
Может и есть, но я особо не искал. На сайте производителя не попадалось.
Добавлено: 10 янв 2013, 11:25
xcnys
ну как вариант
Полоса пропускания КВО 15МГц (тип 20МГц)
чувствительность 20мВ/дел...10В/дел
аппаратный оффсет до 3х экранов
аппаратные фильтры НЧ 3кГц и 3МГц
вход 1МОм/25пФ: две головки (игла и BNC)
предвыборки 0...100%, задержка развертки
произвольный уровень синхронизации, фронт+спад
разрядность АЦП 8 бит
объем ОЗУ 2104 байт
частота дискретизации 32Mвыб/с
в стробоскопическом режиме 800Mвыб/с
режимы: Sample/Peak/Average/HighResolution
интерфейс связи с ПК USB/UART
гальваническая изоляция от ПК 2500 В
скорость соединения с ПК 921кбод
мин.требования: P1-166MMX 16МБ
ПО для Windows 98...XP, работает и в Vista,7, Linux и MacOS (wine)
Также есть ПО для Windows CE / Windows Mobile, и стороннее ПО для Android
Поверка. Гарантия.
Выпускается две модели: usb.oscill и uart.oscill (uart.oscill дешевле, но для подключения к ПК нужен адаптер).
В комплекте 2 головки (СР50/BNC, и игла+крокодил), USB кабель, сумочка, диск.
569 грн
это наверно самый дешовый бедет
