Страница 4 из 7
Re: Фрезерный станок фанерный с рабочим полем 1000х600
Добавлено: 05 ноя 2018, 14:55
moscow
frezeryga писал(а):Самому лучше но только с использованием опыта других.
Самому сходу не всегда лучше. Ибо я только входил в тему и первый блин, как известно, часто комом.
Он и сейчас у меня, блин этот, далеко не с красной икрой.
Не суть. Речь тут не обо мне.
Автору темы удачи в задуманном!
Добавлено: 05 ноя 2018, 14:57
Ну фанерные станки в большинстве тоже начинающие строят потому не факт что чужое было бы лучше.
Добавлено: 05 ноя 2018, 15:17
moscow
frezeryga писал(а):Ну фанерные станки в большинстве тоже начинающие строят потому не факт что чужое было бы лучше.
Согласен. Было весело :)
Добавлено: 05 ноя 2018, 15:29
ksawer писал(а):Читал комментарии чертеж не дает, но по видео можно понять как работает.
Так устройств валом. Принцип одинаков.
https://www.youtube.com/watch?v=NWB6FAJCPhA
Добавлено: 05 ноя 2018, 15:42
ksawer
frezeryga писал(а):А вчем проблема самому нарисовать? Устройство из видео понятно.
так я вроде про это и написал) что по видео понятно
будем эксперементировать когда все соберу
PS написал AVK с вопросом стоимости
Добавлено: 05 ноя 2018, 19:37
AVK74
Тот чувак, который сказал, что не дает чертежей и не может их дать - у него их нет в принципе.
Ну и как бы нафига вам они? там предельно все понятно. Тем более я солидами не пользуюсь, а в трех проекциях Компаса еще и не каждый разберется. Сборочного то нет. Подшипники 608е с алиэкспресса. Пружина от педали газа жигулей. Эта конструкция проверена и реально работает. У меня валы 2800мм почти длиной и 10 м/мин спокойненько станок гоняет. Можно и больше но страшно уже.
Фишечка моей конструкции - упор фиксируется и не дребезжит в отличии от конструкции на видео выше, которой я и вдохновился изначально.
Добавлено: 05 ноя 2018, 20:06
Andrew//A
https://www.youtube.com/watch?v=W4D3Z1jYKKs
Вот еще интересный механизм успокоителя.
Добавлено: 05 ноя 2018, 20:25
Andrew//A
https://www.youtube.com/watch?v=7kRbAzbaQ3k
Тут стандартное исполнение
Добавлено: 05 ноя 2018, 22:47
ksawer
AVK74 писал(а):Тот чувак, который сказал, что не дает чертежей и не может их дать - у него их нет в принципе.
Правильно ли я понял, что колебания винта происходит из-за того что он провис?
Следовательно, мы его просто придерживаем и не даем провиснут?
Если это так, то решение уже в голове и останется его потом только сделать и поставить.
Добавлено: 06 ноя 2018, 06:43
AVK74
ksawer писал(а):Правильно ли я понял, что колебания винта происходит из-за того что он провис?
В целом да, но даже если бы он стоял вертикально, все равно его может разболтать.
Добавлено: 06 ноя 2018, 08:14
moscow
Посмотрел несколько видео с вращающейся гайкой. Её ставят в подшипники? Выглядит не сложно.
Быть может, на двухметровый ШВП это лучшее решение?
Добавлено: 06 ноя 2018, 09:29
Лучшее. Но зависит от возможности его поставить (шд должен стоять рядом с гайкой, а значит подвижен, требуется немногим больше места для всей гайки), к тому же это довольно неплохо удорожает проект. Зато можно начхать на гнутость винта (до определенного предела) и на соосность обточки - ее можно вообще не делать, только засверлить и нарезать резьбу (или обточить и нарезать резьбу).
Добавлено: 06 ноя 2018, 10:03
moscow
Не шибко большие проблемы, мне кажется.
nevkon писал(а):шд должен стоять рядом с гайкой, а значит подвижен
Раз это не проблема на Z, то не будет проблемой и на Y. Я вижу два мотора по бокам портала. На наружной стороне ног портала, чтобы не пылились.
nevkon писал(а):требуется немногим больше места для всей гайки
Опять таки, мотор "на улице", а гайка растёт чуток. Но не фатально. На размер подшипников и увеличенной опоры под них. 2..5 см на таком поле можно найти.
Ещё плюс - меньше крутить. Вал, всё же, достаточно тяжёлый даже на моих 1.2м.
Добавлено: 06 ноя 2018, 10:41
ksawer
Получается:
1) мы крепим жестко вал
2) гайка через переходник с подшипников для крепления к порталу
Все таки крутить вал куда легче. Интересно сколько будет стоить готовое решение.
Добавлено: 06 ноя 2018, 10:44
AVK74
Вращающиеся гайки стоят довольно дорого 10-15 тысяч уйдет не меньше. Ремни, шкивы, геморрой.
А так 300 р на оба винта.
И вал то все равно будет провисать, либо его натягивать, что не всегда приемлемо.
Добавлено: 06 ноя 2018, 11:09
moscow
AVK74 писал(а):Вращающиеся гайки стоят довольно дорого 10-15 тысяч уйдет не меньше. Ремни, шкивы, геморрой.
Хм. Подскажи пожалуйста, почему ты считаешь будет так дорого?
Шкивы небольшие на али по 200р. Большие я резал и сам 1мм фрезой.
Ремень GT2 ещё сто рублей. Натяжитель с подшипником - 50р.
Пара роликовых подшипников внутренним размером с гайку. Ставим навстречу друг-другу, как в ступице. Ещё 500р.
Плюс фрезерованные детали. Из фанеры, само собой.
Ах да, ещё гайка поджима подшипников. И большая резьба на гайке ШВП. Две гайки, чтобы законтрить.
2 тыщи по кругу край.
Добавлено: 06 ноя 2018, 11:29
ksawer
И так на данный момент:
Я закончил править для резки разложил все на листе
выходит два листа фанеры 1220х2440 и 110 метров.
Лист фанеры 2500 рез по 60 рубелй
итого каркас 5000+6600=11600р.
в Дюксе - Рельсы, ШВП, блок питания, каретки, опоры, 35000
Из Китая
Контролер + шпиндель2,2 - 25т.р. (если 1,5кв то 20т.р.)
После реза фанеры и заказа из Дюкса - буду заказывать из китая там как раз 11 будет)
Обший итог 71600 с 2.2 и 66600 с 1.5кв
Добавлено: 06 ноя 2018, 11:34
AVK74
moscow писал(а):Шкивы небольшие на али по 200р. Большие я резал и сам 1мм фрезой.
Если у вас получится сделать фанерную вращающуюся гайку с хорошей жесткостью, без заметной потери в длине хода и без люфтов за 1000р я буду аплодировать стоя.
Добавлено: 06 ноя 2018, 11:38
Samodelkin 88
ksawer писал(а):Контролер + шпиндель2,2 - 25т.р. (если 1,5кв то 20т.р.)
Это с алиэкспресса?
Добавлено: 06 ноя 2018, 12:12
moscow
AVK74 писал(а):Если у вас получится сделать фанерную вращающуюся гайку с хорошей жесткостью, без заметной потери в длине хода и без люфтов за 1000р я буду аплодировать стоя.
Не получится. У меня станок небольшой. Апгрейд не планирую. Вращающийся вал работает хорошо.
Честно сказать, блок очень простой. Проектировал и изготавливал куда более замороченные узлы.
