Страница 4 из 156
Добавлено: 14 ноя 2018, 16:20
Большой вылет от того что станок мелкий а комплектуха крупная в итоге пропорции искажаются. Не вижу смысла пытатся чтото исправлять поскольку если исправлять по полной то это уже будет просто другой станок.
Добавлено: 14 ноя 2018, 16:27
Курдль
frezeryga писал(а):Не вижу смысла пытатся чтото исправлять поскольку если исправлять по полной то это уже будет просто другой станок.
Если честно, то станок сделан китайцами через жопу. И я в первой же статье на своем сайте об этом написал.
Но поверьте - я провел большую работу по поиску маленького настольного станка. Рассматривал даже "роланды". Но они либо стоят, как чугунный мост, либо для работы по воску
А самому собрать станок без мастерской - неподъемная работа для меня
Добавлено: 14 ноя 2018, 16:35
Ну есть же наборы всякие и люди со станками которые могут воплотить ваш собственный проект.
Добавлено: 14 ноя 2018, 16:49
Курдль
frezeryga писал(а):люди со станками которые могут воплотить ваш собственный проект
Да. Людей со станками я тоже по Москве и МО искал. Либо крупный оптовый заказ, либо одиночный - по цене крупного оптового.
Видели на моем видеоролике, каким зажимом крепится шпиндель? Сделан по моей модели людьми со станками за $40
Добавлено: 14 ноя 2018, 17:04
Ну штучно не дешего но чтоб норм работать нужно норм вложится один раз.
Добавлено: 16 ноя 2018, 14:38
booteeen
Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, а серебро (925) на этом станочке можно будет обрабатывать? Ну, грубо говоря, это должно быть самое примитивное действие - выравнивание поверхности торцевой фрезой. Нужно ли для этого менять шпиндель на более оборотистый? Твердость 925 серебра больше чем у алюминия, но незначительно
Добавлено: 16 ноя 2018, 14:59
Udjin
Макс, сгенерируй людям микростанок с полем 130 на 130
Счастья у людей будет ...
А на столь мелком поле можно получить весьма впечатляющую жёсткость.
Обработать для него комплектующие можно практически на любом станке. И очень точно. И довольно дёшево.
А навернуть его в плане точности можно очень даже. Он реально сможет ловить три сотки после нивелировки осей.
Добавлено: 16 ноя 2018, 15:04
Есть проект 250х150 чутка не доделанный но в моем архиве с открытими проектами давно лежит.
Добавлено: 16 ноя 2018, 15:14
Курдль
booteeen писал(а):Нужно ли для этого менять шпиндель на более оборотистый? Твердость 925 серебра больше чем у алюминия, но незначительно
Вы преувеличиваете мой опыт в этой индустрии
Еще полгода назад я не всегда мог отличить фрезу от сверла
Но что я Вам точно скажу - без замены шпинделя на этом станке ничего приличного сделать не получится.
У Вас есть таблица режимов обработки для серебра?
Из моих источников - обороты шпинделя для алюминия должны быть не менее 18000.
"Выравнивание поверхности" т.е. лицевая обработка, эффективна фрезами с максимальным диаметром.
Не думаю, что штатный шпиндель потянет максимальную для его патрона фрезу диаметром 6мм на заявленных оборотах. А это - всего лишь 9000
Добавлено: 16 ноя 2018, 15:16
Udjin
frezeryga писал(а):Есть проект 250х150 чутка не доделанный но в моем архиве с открытими проектами давно лежит.
Это у тебя микро координатно-расточной
Добавлено: 16 ноя 2018, 15:17
Курдль
Здеь 3 страницы наговорили про жесткость станка.
Разве на приложенной модели вертикальная панель сможет обеспечить необходимую жесткость?
Как она крепится к станине? Я не вижу ни одного ребра жесткости
Добавлено: 16 ноя 2018, 15:19
Обычный колонник жесткость за счет достаточного сечения и мяса колонны.
Добавлено: 16 ноя 2018, 15:21
Udjin
ОТ профиля зависит. Если мясистый - то эта колонна одно сплошное ребро жёсткости.
Микроразмеры .. и рельсы 16-е. Это не хухры-мухры, это очень даже хур-хур.
Как крепится - скачайте у Макса проект и крутите-вертите ..
Добавлено: 16 ноя 2018, 15:26
Курдль
Udjin писал(а):скачайте у Макса проект и крутите-вертите ..
Если б его можно было материализовать из воздуха!
А то ведь придется закупать, пилить и собирать!
ScrewDriver
Кому они должны-то?
Добавлено: 16 ноя 2018, 15:28
Под мелочевку и околоювелирную тему идеалтный квартирно балконный станок. Но я такие делать пока не планирую поскольку аудитория у него узкая а ценник не сильно ниже больших собратьев.
Добавлено: 16 ноя 2018, 15:41
booteeen
Курдль писал(а):booteeen писал(а):Нужно ли для этого менять шпиндель на более оборотистый? Твердость 925 серебра больше чем у алюминия, но незначительно
Ну, про 6мм фрезы и речи не идет - я планирую использовать 1мм или 1,5мм (в крайнем случае) но я Вас понял...
я и хотел спросить - возможно ли что кто-то из знатоков апгрейднул мой 1310? ну, "заточить" его именно под серебро - заменить шпиндель, сделать под него кронштейн (как у вас на видео), люфтовые гайки, оконечники поставить, нулевой щуп поставить, и тд... - может кто-нибудь возьмется? по цене, думаю, договоримся
Добавлено: 16 ноя 2018, 15:45
Курдль
booteeen писал(а):может кто-нибудь возьмется? по цене, думаю, договоримся
О! Вы попали в нужное место в нужное время! Как я понял, frezeryga как раз занимается производством и модернизацией станков!
Добавлено: 16 ноя 2018, 15:49
Только производством. И то пока в очень ограниченном количестве.
Добавлено: 16 ноя 2018, 15:54
Курдль
booteeen писал(а):заменить шпиндель, сделать под него кронштейн (как у вас на видео)
Вы определитесь, какой именно шпиндель. Подходящих к этому станку полноценных шпиндель-моторов на рынке всего... 2 (!)
И только для одного из них нужен особый кронштейн.
Чем смогу - помогу. Например, солью модель этого самого кронштейна.
