Страница 4 из 4
Re: Какую толщину алюминия взять для стола 760 на 490мм?
Добавлено: 21 май 2018, 13:46
Samodelkin 88
Автор, "прецизионная фанера" для стола- как вариант.
Добавлено: 22 май 2018, 14:03
maagalex
А если я пойду в сторону стали..Скажем купить плату 12мм толщиной из нержавейки или углеродистой стали (из какой рельсы делают?)..По умолчанию плата стоковая плоская или гнутая?..
И попутно вопрос..из алюминия стол 500х700х12 с отверстиями и резьбами сколько стоит заказать в странах бывшего Союза? У нас около 500долл хотят только за одну эту плату..
PS Мне сказали из стали выйдет дороже вообще раз в 5 и поэтому вообще не важно
Добавлено: 22 май 2018, 15:53
Считаем вес плиты 500х700х12 = примерно 12кг, возьмем самую грабительскую цену в 500р/кг = 6000 р/плита, добавим 2 стоимости для обработки = 18000 р/изделие что примерно равно 300 зеленых. Откуда 500 взялось... ограбить хотят явно.
Также откуда взялся ценник на стальное изделие в 5 раз выше? Обработка согласен будет не дешевле (ну уж в 15тр думаю уложиться все равно реально), а вот стоимость самого стального листа будет как минимум в 2 раза дешевле, что выводит нас на ту же стоимость изделия.
Или же вы указали прецизионную обработку с микронными допусками, тогда согласен с ценниками.
Добавлено: 22 май 2018, 16:01
maagalex
У нас все цены выше, Израиль..А сталь какая вообще используется в инструментах, в направляющих-не нержавейка же?..Если просто заказать такую в листе чтобы по размеру отрезали..ее плоскостной точности достаточно будт чтобы рельсы притянуть?
Добавлено: 22 май 2018, 16:04
не достаточно
Добавлено: 22 май 2018, 16:11
Dimka
maagalex писал(а):плоскостной точности достаточно будт чтобы рельсы притянуть?
Зависит от того, насколько кривой станок Вас устроит
Добавлено: 22 май 2018, 16:38
maagalex писал(а):ее плоскостной точности достаточно будт чтобы рельсы притянуть?
Полуфабрикат весь кривой. В разной степени. В россии недетски кувалдят даже для производства дверей...
После того как его отрежут от листа - то что отрезали скрутит-свертит напряжениями. Может довольно сильно скрутить.
Но плоским он перестанет быть по-любому.
Добавлено: 22 май 2018, 17:55
Udjin
12-16 мм крутит ..
20-25 ещё бол-мен держит поверхность. Но шлифовать посадочные нужно в любом раскладе.
Если только это не прецизионная фанера ..
Хотя, если станок на валах, то не нужно. Только валы нужно потолще, матёрые такие, валы.
