так вот - в седующий раз (на эту же систему) уже много так не нужно...
достаточно:
cd src
./autogen.sh
./configure
make
sudo make setuid
попробовал:UAVpilot писал(а):P.S.S. Самые стойкие скептики могут просто попробовать - это совершенно бесплатно.
А нука попробуй под виндой собрать что-нибудь из исходников, потом нам расскажешь куда и сколько раз мышкой ткнул.aftaev писал(а):Как это можно помнить, что и как писать нечто подобное![]()
checking GL/gl.h presence... yes
checking for GL/gl.h... yes
checking GL/glu.h usability... yes
checking GL/glu.h presence... yes
checking for GL/glu.h... yes
checking for glBegin in -lGL... no
configure: error: Required GL library missing. Install it, or specify --disable-python to skip the parts of LinuxCNC that depend on Python
lincnc@lincnc:~/linuxcnc-dev/debian$ ./configure -a
successfully configured for 'Ubuntu-10.04'-'2.6.32-122-rtai'..
lincnc@lincnc:~/linuxcnc-dev/debian$ cd ..
lincnc@lincnc:~/linuxcnc-dev$ dpkg-checkbuilddeps
lincnc@lincnc:~/linuxcnc-dev$ Код: Выделить всё
cnc@cnc-desktop:~$ cd linuxcnc-dev
cnc@cnc-desktop:~/linuxcnc-dev$ . ./scripts/rip-environment
cnc@cnc-desktop:~/linuxcnc-dev$ linuxcnc
LINUXCNC - 2.6.0~pre
Machine configuration directory is '/home/cnc/linuxcnc-dev/configs/мой-станок'
Machine configuration file is 'мой-станок.ini'
Starting LinuxCNC...
io started
halcmd loadusr io started
task pid=9913
emcTaskInit: using builtin interpreter
File "/home/cnc/linuxcnc-dev/bin/hal_manualtoolchange", line 66, in <module>
nf.start(app); nf.makecommand(app, "_", _)
File "/home/cnc/linuxcnc-dev/lib/python/nf.py", line 119, in start
source_lib_tcl(r, "support.tcl")
File "/home/cnc/linuxcnc-dev/lib/python/nf.py", line 111, in source_lib_tcl
r.tk.call("source", os.path.join(tcl_libdir, f))
_tkinter.TclError: can't find package Img
File "/home/cnc/linuxcnc-dev/bin/axis", line 123, in <module>
nf.start(root_window)
Cleanup done
LinuxCNC terminated with an error. You can find more information in the log:
/home/cnc/linuxcnc_debug.txt
and
/home/cnc/linuxcnc_print.txt
as well as in the output of the shell command 'dmesg' and in the terminal
apt-get install libtk-imgНатурально за интерфейс с Modbus.de-signer писал(а):Вопросы: за что отвечает библиотека libmodbus?
Если вы не знаете, что это, то ничего не потеряете.de-signer писал(а):Что я потеряю, отключив её?
HAL: ERROR: version code mismatchКод: Выделить всё
checking python version... configure: error: Python version too old (2.7 or newer required)а если при установке указать желаемую версию:Сергей Саныч писал(а):Сделал install - говорит, у тебя стоит самая свежая версия - 2.6
Не бывает такой, говорит. Наверно, надо репозиторий подключать как-то.nkp писал(а):а если при установке указать желаемую версию:
sudo apt-get install python2.7
