Страница 4 из 8
Re: Защита от помех, заземление и экранирование
Добавлено: 27 ноя 2017, 10:14
Nikomas
N1X писал(а): на КАЖДОМ винтике - штрих маркером с головки винта на деталь, которую он крепит
я же всегда считал, что это аналог гарантийной пломбы: выкрутил винт - слетаешь с гарантии. Видел такие штрихи на винтах редукторов.
Заземление
Добавлено: 21 янв 2018, 18:23
inFamous
Все говорят о заземлении, что его нужно ставить, и т.д. и т.п.
Может кто то как для детсада обьяснить - что куда присоединять? Т.е. куда землю кидать от драйвера( т.е. где в этом драйвере земля), от шпинделя, инвертора, платы управления и т.д.? Неужели надо смешивать земли постоянного и переменного тока? Судя по прочитанному на этом форуме - так и надо :shock: .
Re: Заземление
Добавлено: 21 янв 2018, 18:34
Lunatic
У (китайских) драйверов шаговых земли обычно нет, если драйвер сервомотора то земля подписана. Все земли положено соединять в одной точке, т.е. в электрошкафу ставится шина и к ней подключаются земляные контакты всех устройств (драйверы, блоки питания, частотники, фильтры и тпт) и сам корпус шкафа. К этой же шине заземляющий проводник и подключается, коорый подключается непосредственно к заземлению.
Заземление (экраны) кабелей обычно подключаются или к самому источнику сигнала (например к частотнику) или к корпусу рядом с источником, точных правил не знаю.
Re: Заземление
Добавлено: 21 янв 2018, 21:36
inFamous
Lunatic писал(а):У (китайских) драйверов шаговых земли обычно нет, если драйвер сервомотора то земля подписана. Все земли положено соединять в одной точке, т.е. в электрошкафу ставится шина и к ней подключаются земляные контакты всех устройств (драйверы, блоки питания, частотники, фильтры и тпт) и сам корпус шкафа. К этой же шине заземляющий проводник и подключается, коорый подключается непосредственно к заземлению.
т.е. корус станка, землю драйвера (видел на многих китайчатах, в блоках землю цепляют на корпус драйвера зачем-то), землю инвертора, землю контроллера соединяем в одной точке, а потом один провод оттуда кидаем в землю вилки 220В?
и еще, как определить что есть земля на каждом из вышеперечисленного? GND на контроллерах и драйверах это ж просто минус постоянного тока, на частотнике понятно вроде бы, он 220В, там иного нет, шпиндель землится на инвертор 4-м контактом, это я вроде правильно понял.
Re: Заземление
Добавлено: 22 янв 2018, 00:18
Lunatic
Как то вы в кучу все свалили. Что за контроллер и откуда на нем земля?
На частотнике отдельный вход, который так и подписан - GND, и отдельно 220В.
На импульсныйх блоках питания драйверов аналогично вход GND и 220В, на выходе +-U питания драйверов.
Добавлено: 22 янв 2018, 01:01
inFamous писал(а):Может кто то как для детсада обьяснить - что куда присоединять?
Тему всю почитайте...
Добавлено: 22 фев 2018, 18:18
Nikomas
Не совсем про заземление. Каким образом лучше сделать общую точку ввода 24В для 4сервоусилков, 3х реле и пр.
1. Посредством ЗНИ?
2. Шина?
3. Клемник?
Как бы сделали вы для себя :) ?
Добавлено: 24 май 2018, 05:38
NorNik
Господа. Подскажите плиз.если смысл такой экранировки проводов?
Добавлено: 24 май 2018, 07:49
Udjin
Если экран заземлён с одной стороны, то смысл есть.
Добавлено: 24 май 2018, 07:56
Еще смотря каких проводов )
Добавлено: 24 май 2018, 09:59
NorNik
Udjin писал(а):Если экран заземлён с одной стороны, то смысл есть.
В розетках заземленияя нет. Станок фанерный. Вопрос.куда прикрутить экран?
N1X писал(а):Еще смотря каких проводов )
Пока упакованы шпиндель и шаговые
Добавлено: 24 май 2018, 10:01
Udjin
NorNik писал(а):Вопрос.куда прикрутить экран?
N1X писал(а):
Протяните землю от щитка.
Получится зануление, что допустимо.
Но вариант "вилка-розетка" придётся исключить. Дабы не словить случайно фазу на корпусе развернув вилку не той стороной.
Добавлено: 24 май 2018, 11:25
NorNik
Ааа нет в щитке заземления только ноль и фаза. Может ноль? Я в этом ноль. О как сказал. :thinking:
Добавлено: 24 май 2018, 13:25
Udjin
Электрика пригласите. Если сами не дружите с электричеством, то пусть электрик вызвонит ноль на щитке, тщательно его присоединит и пробросит в помещение.
Добавлено: 24 май 2018, 13:43
NorNik
Udjin писал(а):Электрика пригласите. Если сами не дружите с электричеством, то пусть электрик вызвонит ноль на щитке, тщательно его присоединит и пробросит в помещение.
За совет конечно спасибо, но вы пишете
Udjin писал(а):Протяните землю от щитка.
Получится зануление
Как бы земля и ноль разные вещи.Далее вы пишете
Udjin писал(а):то пусть электрик вызвонит ноль на щитке
. Ноль на щитке я и сам вызвонить могу, а вот найти заземление которого нет тут проблема По этому я Вас и переспросил
NorNik писал(а):Может ноль?
Добавлено: 24 май 2018, 13:47
Udjin
В случае, если отсутствует истинная земля, допустимо зануление.
То, что вы потяните от щитка, будет "землёй". В кавычках.
И на эту "землю" вы и будете "заземляться" экранами.
Такое решение допустимо. Только убедитесь что земли в щетке не горят, надёжно всё собрано.
Добавлено: 24 май 2018, 13:57
NorNik писал(а):В розетках заземленияя нет. Станок фанерный. Вопрос.куда прикрутить экран?
Собрать все "земляные" подключения в одной точке.
Добавлено: 24 май 2018, 14:00
ScrewDriver
NorNik писал(а):Ааа нет в щитке заземления только ноль и фаза. Может ноль? Я в этом ноль. О как сказал.
Щиток этажный в многоквартирном доме?
Добавлено: 24 май 2018, 14:01
Udjin
Треба чутка просветиться.
http://electricalschool.info/main/elect ... lenie.html
Выводы в конце статьи.
Добавлено: 24 май 2018, 14:02
Udjin писал(а):В случае, если отсутствует истинная земля, допустимо зануление.
Нельзя так делать если щиток (квартирный) не соединён отдельным "земляным" проводом с "вышестоящим" щитком, то при плохом контакте нулевого провода на вводе можно получить спецэффекты с летальным исходом.
