Страница 4 из 4
Re: Лазерный резак гравер по фанере 1200х900
Добавлено: 04 июн 2018, 11:13
def
alkg писал(а):Сзади станка где крышка для доступа к трубе установите механизм для плавного закрытия дверей или как на задней двери автомобилей пневмоцилиндры, чтоб случайно не повредить трубу в случае падение крышки всё таки там стекло , просто совет .
Спасибо, возможно так и сделаю, но лазят туда очень редко...
Добавлено: 04 июн 2018, 11:38
alkg
def писал(а):но лазят туда очень редко...
Одного раза хватит случайно ) и вообще это даже больше для вас чем для покупателя , покупатель подумает о вас как о фирме продумывающей всё до мелочей .
Добавлено: 04 июн 2018, 12:20
def
alkg писал(а):def писал(а):но лазят туда очень редко...
Я планирую переходить на сваренную раму, профиль хорошо, но слишком дорого, а всем подавай качественно и дёшево
там может и поставлю...
хотя и тут есть место
в общем - спасибо
Добавлено: 04 июн 2018, 13:12
Lexa_G
def писал(а):alkg писал(а):def писал(а):но лазят туда очень редко...
в общем - спасибо
при таких габаритах проблем с юстировкой не возникало? а если трубу на портал поставить?
Добавлено: 04 июн 2018, 13:15
def
Не возникло. Мы используем механику, у которой множество регулировок.
Добавлено: 04 июн 2018, 22:22
def
Lexa_G писал(а):а если трубу на портал поставить?
это можно, но зачем? На таком рабочем поле ещё не сильно сказывается потеря мощности от прохождения луча в воздухе....
Добавлено: 05 июн 2018, 00:27
ilya37rus
я бы сказал "все относительно")потеря в атмосфере довольно велика % (при идеальных условиях), плюс юстировка
ps я считаю на портале лучше)
Добавлено: 05 июн 2018, 00:57
niksooon
ilya37rus писал(а):я считаю
Ну так удивите форум своим творением....... есть что показать?
Добавлено: 05 июн 2018, 12:21
ilya37rus
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 49&t=17770
то что "я считаю" это же не призыв делать так, это мое мнение )
