Немного не так. Там все зависит от контролера. железяка всегда одна и та же. а вот контролер разный. и от него зависит то что этот робот может физически сделать. Робот который перекладывает железяку с места на место - он самый простой и самый тупой. Его наладка идет по принципу задания базовых точек в пространстве и установке скорости движения между ними. например вы с пульта выставили манипулятор в одном положении. запомнили позицию.. подвигали его в другую позицию, запомнили ее, и так далее. набирается ряд точек в пространстве по которым движется манипулятор. плюс вы можете установить скорость движения его между конкретными точками. все. этого достаточно. контролер помнит позиции и гоняет механику по этим точкам.AlexKota19 писал(а):Сами перемещения зависят от контролера, из описания Hi5a, они обучаемые Operating Mode Teaching & Playback, так же есть перемещения если правильно понял - Point-to-Point, Linear, Circular. Свой язык программирования на базе Basic. Цифровые сервы - Full Digital Servo, что значит Step\Dir или протокол не понятно.
Для сварочного или например фрезерного манипулятора этого мало. он должен уметь считать и поддерживать скорость перемещения рабочего органа. плюс он должен уметь выполнять этим органом всякие не линейные движения и переходы. причем все это с заданной скоростью. То есть это должно быть на уровне его мозгов. это совсем другие задачи и требования. а без этого вы нормально сварочный манипулятор не отладите.
Это как стойка - кто-то умеет работать с "живыми" 5тью осями, а кто-то только в индексном режиме.. и хоть убейся - не заставишь ты ее в "лайв-5" работать... ибо когда то сэкономил на стойке
а "цифровая" - это значит что сервы там достаточно современные. но протокол связи оно не раскрывает. и 100% что там тоже будет цифра.
по покупке - Сань, если он реально нужен - не вижу проблем. можно съездить и пощупать. все обсуждаемо. пиши список того что тебе принципиально нада поглядеть, пощупать - сделаем.
зы: тема удаленной помощи на чипе скорее всего тоже приведет ко мне
