Страница 4 из 12
Re: Фрезерный по мягким металлам поле 300x350x110 мм
Добавлено: 07 мар 2018, 02:00
nik0 писал(а):Ремни какой ширины использовали?
15мм. Можно сориентироваться по размеру рельс.
Добавлено: 07 мар 2018, 08:44
nik0
А не 25мм?
Добавлено: 07 мар 2018, 09:23
Sashalex24
Ширина ремней 25 мм
Добавлено: 07 мар 2018, 09:25
Sashalex24
Рельсы hiwin. На координате Z стоят 15 размера, а на остальных 20.
Добавлено: 07 мар 2018, 09:26
Sashalex24
Коретки покупал с средним преднатягом.
Добавлено: 07 мар 2018, 09:42
Sashalex24
Винты стоят 1605 фирмы TBI с двоинои гаикои класс с7.
Добавлено: 07 мар 2018, 10:26
Где ШВП брали?
Добавлено: 07 мар 2018, 10:50
Sashalex24
В китае. У проверенного продовца. Максим подтвердит мои слова что швп орегинал TBI. Я ему отсылал фото лазерной гравировки на гайках.
Добавлено: 07 мар 2018, 12:58
Я так понимаю это секретный продавец?
Добавлено: 07 мар 2018, 13:12
john1987887
Киньте ссылку на фитинги для смазки. Тоже такие хочу купить.
Добавлено: 07 мар 2018, 15:34
Sashalex24
Фитинги Я достал на работе. С немецкого чпу сверлильного станка. Мы его на утилизацию разбирали. Вот ссылка на продавца ШВП
https://m.ru.aliexpress.com/item/328449 ... b752PVHSoD
Добавлено: 07 мар 2018, 15:36
Sashalex24
Не сочтите за рекламу. Пилите в личку продавцу по поводу швп tbi.
Добавлено: 17 апр 2018, 12:48
Sashalex24
Добрый день всем. Встал вопрос как настроить пид в minas a5. Хочу что бы вал удержывался намертво, а сеичас он как бы пружинит. Какие пораметры импульсов вписать в таблицу при настроике linuxcnc? Я в настроиках программы панатерм понизил разрешение энкодера до 6000 импульсов на оборот вала. Моторы передают вращение через ремень 1:1 на швп. Швп 1605. Но получается непонятная проблемма. При перемещении на расстояние 0.2мм получается 0.22мм в чем проблемма? В опорах швп поменял подшипники на радиально упорные с компенсационными кольцами.
Добавлено: 17 апр 2018, 13:05
Зачем такие хорошие привода так варварски душить до 6000имп
Добавлено: 17 апр 2018, 13:08
john1987887
Каким индикатором измеряли перемещение? Если типа ИРБ или ИРТ, то им нельзя этого делать, нужен обычный ИЧ. Зачем душить энкодер? Эти привода настолько круты, что вам просто нужно указать наиболее подходящий тип автонастройки и все! В станке они будут работать нормально. А положив мотор на стол и одев на него какой-нить шкивок, вы конечно сможете вал немного пошевелить.
Добавлено: 17 апр 2018, 13:20
Sashalex24
Индикатор рычажный с ценой деления 0.01мм. Я понимаю что сильно душу сервы. Но если я поставлю как при авто настроике 10000 импульсов. Получается очень медленное перемещение. Я пока использую степмастер и по степ дир. В дальнеишем планирую прикупить месу. Если на степмастере множетель частаты ставить в максималку. То Я всеровно не попадаю в размер.
Добавлено: 17 апр 2018, 13:23
Sashalex24
Как настроить максимальную жескость мотора?
Добавлено: 17 апр 2018, 13:24
Такие привода и по лпт... Это как на ягуар штампованные диски.
Добавлено: 17 апр 2018, 13:25
Sashalex24
Каюсь. Но пока нет денег на нормальный контроллер
Добавлено: 17 апр 2018, 13:26
john1987887
Sashalex24 писал(а):Индикатор рычажный с ценой деления 0.01мм.
Вот поэтому у вас и идет погрешность. Либо ножку ставьте максимально под 90 градусов к измерямой поверхности, либо меняйте на индикатор часового типа.
