Продам плиту из алюминиевого сплава.
alekseich
- Опытный
- Настоящее имя: Евгений Алексеевич
Re: Продам плиту из алюминиевого сплава.
Я занимаюсь литьем алюминия без малого 10 лет, и знаю очень не мало, попробуйте отлить плиту 500х300мм сами и поймете где приколы, а критиковать все мастера.
Твердость можно косвенно оценить, стукая известной маркой ала по плите, потом смотреть что выходит
alekseich
- Опытный
Я взял полоску плиты 5см шириной толщиной 15 мм е---нул по ней 2 раза кувалдой она сломалась предварительно согнувшись как определить прочность?
- шпиндель
- Настоящее имя: Дмитрий
я с литьём и рядом не стоял, но вот что подумал...может форму, куда заливается алюминий сразу в печь ставить..и в ней сразу плавить...остывание будет медленнее...и напрягов будет меньше ..и качество должно быть лучше
alekseich
- Опытный
Если реализовать такой девайс то вообще проблем-бы не было. только как?
- шпиндель
печку сделать в форме формы ..так думаю..и несколько форм должно быть , пока одни остывают, в других плавка идёт...а можно вообще форму одну , но с тремя разными отсекамиalekseich писал(а):только как?
alekseich
- Опытный
Я просто прикололся не получится ничего, шлак кроме того что всплывает так еще и на дне остается. В общем получится очень плохо!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
- шпиндель
так какая проблема ? отрезать потом верх и низ плиты и всё
- Leonid Vs
- Настоящее имя: Леонид Владимирович Васильев
Детали для авиации если и льют, то из материалов типа ВАЛ10.aftaev писал(а):То есть детали для авто, авиа промышленности и тд... все льют с порами и мусором или их прокатывают и потому они без пор
Но ответственные детали стараются закладвать из куска.
Хомут жгута может быть и льют, но только из хорошего материала.
А вот в автопроме материал дороже чем по 120 р/кг с НДС даже не рассматривают. Как правило.
- Serg
Достаточно было просто написать, что продаёте отлитую в домашних условиях плиту из ал. сплава, что марка сплава неизвестна, мех. характеристики тоже - и никаких "претензий" не возникло-бы в принципе.alekseich писал(а):Если Вы скажите как проверить на прочность не таская в лабораторию то дам
Ну вас-же на этот форум никто насильно не загонял, вы ж сами сюда пришли - Видимо вам нравятся такие обсуждения.alekseich писал(а):Это по вашему обсуждение? Это просто понос.
- Зачётный участник
И под это дело нашелся свой покупатель.UAVpilot писал(а):Достаточно было просто написать, что продаёте отлитую в домашних условиях плиту из ал. сплава, что марка сплава неизвестна, мех. характеристики тоже - и никаких "претензий" не возникло-бы в принципе.
- donvictorio
- Настоящее имя: Виктор
да норм материал. только дорогой, в самом деле.
рублей по 200 кило заготовки было бы прям норм ваще.
по твёрдости и прочим вещам.. ну так не всегда это важно. как и претензии по кратерам и остальному мусору.
китайский "конструкционный профиль" вообще из мусора льют, да так, что ни пор, ни всяких косяков не найдёшь. Цинка там до половины. Но ничо, станки из него строят, детальки для чпу валом продают. даже корпуса серводвигателей точат.
так что Алексеич, опускайте цену, покупатель найдётся.
- frezeryga
зачем он по 200р когда по 250р есть 6061 у леонида.
email frezeryga@yandex.ru
- exup
- Опытный
- Настоящее имя: Алексей
применяя или только отходы сортового проката, или отечественные поршни, или только оригинальные литые диски бмв, к примеру, можно было бы образец проверить на растяжение, изгиб, и прочее... возможно удастся сузить разброс параметров... .
на однократно полученные при испытания механические характеристики материала изделия, отлитого из смешанного сырья, можно не ориентироваться...гарантированно получиться что то не ниже , чем у материала пивных банок , только без такой же пластичности... с неясной свариваемостью и коррозионной стойкостью, грубо говоря - это форма материи.
оправдано же литьё сложных форм. возможно, что то типа кронштейна "мотора и опоры швп" , ещё какие то " дельные вещи" наверное можно изготавливать,... особенно, если стоимость после обработки будет значительно ниже китайских аналогов.
alekseich
- Опытный
Я не продаю заготовки. Я предлагаю детали сделанные из плиты по цене 550руб/кг веса детали. К примеру плита портала Z 400x200x20мм весом 4.5кг. будит стоить 2 475руб. Разметку отверстий на ЧПУ сделаю бесплатно, Это дорого?donvictorio писал(а):рублей по 200 кило заготовки было бы прям норм ваще.
У Леонида по 250руб/кг готовая деталь?frezeryga писал(а):зачем он по 200р когда по 250р есть 6061 у леонида.
- Maxekb77
- Настоящее имя: Максим
alekseich, а ответственность за последствия тож возьмете, если плиту поведет - как следствие заваленныле заготовки и куча потерянного времени.
- donvictorio
не, это не дорого.alekseich писал(а):Я не продаю заготовки. Я предлагаю детали сделанные из плиты по цене 550руб/кг веса детали. К примеру плита портала Z 400x200x20мм весом 4.5кг. будит стоить 2 475руб. Разметку отверстий на ЧПУ сделаю бесплатно, Это дорого?
alekseich
- Опытный
Поведет куда? За 3 года на станках никуда не повело.
- Зачётный участник
Кто не раз фрезеровал Ал плиты и ИМЕЕТ чем измерить, знает как и куда ведетalekseich писал(а):Поведет куда?
alekseich
- Опытный
Да знаю я и проверяю и линейкой и угольником, Конечно бывает. Я думал Вы о том что ведет в процессе эксплуатации.
