Страница 4 из 25
Re: настройка mach3
Добавлено: 30 мар 2012, 23:35
какую кнопку и куда хочеш ее всунуть? :D "Без паники"©
Re: настройка mach3
Добавлено: 17 авг 2012, 08:10
skolodra
Доброго времени суток всем!
Вопрос такой каким образом возможно откалибровать базы?
(Сбит ноль. т.е физически базы не находятся в нуле )
Re: настройка mach3
Добавлено: 17 авг 2012, 08:33
Fisher
skolodra писал(а):Доброго времени суток всем!
Угнать все в нужный ноль и обозначить эту позицию, как хоум.
Re: настройка mach3
Добавлено: 20 авг 2012, 15:17
aksentis
Помогите, люди добрые!
Купил себе вот такой геморой
http://us.aliexpress.com/snapshot/11022 ... rect=false
Теперь третий день не могу его запустить. Добрые китайцы прислали мануал на свойском языке, а я как то в нем не шарю.
Выставляю конфигурацию как уних на картинках, результат 0, выставляю по Mach3Mill_Install_Rus_v.pdf, двигается только ось Х и то в одну сторону.
Re: настройка mach3
Добавлено: 20 авг 2012, 15:27
aksentis писал(а):Выставляю конфигурацию как уних на картинках, результат 0, выставляю по Mach3Mill_Install_Rus_v.pdf, двигается только ось Х и то в одну сторону.
Скинь скрины или картинки этих конфигураций. Может просто надо в Enable сделать active low?
Re: настройка mach3
Добавлено: 20 авг 2012, 15:30
arelav
А можно посмотреть мануал, может charge pump не выставлен?
Re: настройка mach3
Добавлено: 20 авг 2012, 15:36
aksentis
Вот както так, остальное на иероглифах
Re: настройка mach3
Добавлено: 20 авг 2012, 15:39
aksentis
а русском пдф вот так.
Как правильно?
Re: настройка mach3
Добавлено: 20 авг 2012, 15:43
Возьми тот, что в инструкции к станку и просто поставь там сигнал Enable, который на вкладке Output signals.
Re: настройка mach3
Добавлено: 20 авг 2012, 15:47
arelav
Логично если в настройках поставить:
Step Dir
X 2 3
Y 4 5
Z 6 7
A 8 9
или наоборот нечётные с лева чётные с права.
Charge pump выставлена?
Re: настройка mach3
Добавлено: 20 авг 2012, 15:51
arelav
как на картинке
Re: настройка mach3
aksentis
Charge pump, что это и где это?
...и просто поставь там сигнал Enable, что там поставить?
Re: настройка mach3
Добавлено: 20 авг 2012, 15:54
Как на второй твоей картинке, Enable #1 и номера пинов.
Charge pump это хитрая штука, чтобы станок не включался, пока не включен Mach, но я думаю в этом контроллере такого нет, в общем не ставь пока.
Re: настройка mach3
Добавлено: 20 авг 2012, 15:56
aksentis
Так я и ставил как на кртинках, он стоит как вкопанный
Re: настройка mach3
Добавлено: 20 авг 2012, 15:59
Тогда поставь напротив этого пина active low.
Re: настройка mach3
Добавлено: 20 авг 2012, 16:02
aksentis
Да они мне еще китайский MACH3 прислали и с ним файл Machcn.swf
Куда его присунуть?
Re: настройка mach3
Добавлено: 20 авг 2012, 16:12
aksentis
Nick писал(а):Тогда поставь напротив этого пина active low.
Блин, ну ты мастер. Все поехало!!
Спасибо за помощь!!!!!!
Re: настройка mach3
Добавлено: 20 авг 2012, 16:14
aksentis
А ESTOP как правильно выставить?
Re: настройка mach3
Добавлено: 20 авг 2012, 16:30
Это в каком смысле?
Кнопку внешнюю что ли?
Re: настройка mach3
Добавлено: 20 авг 2012, 16:44
arelav
Только надо pin выставить для этой системы и контакты должны быть замкнуты
