NC-31 ищу компаньона (программирование и электроника)
T00T
Re: NC-31 ищу компаньона (программирование и электроника)
Есть IСQ? Так быстрее будет
Схемы могу на почту скинуть
T00T
Сигналы
ошв - ошибка В\В
зпр - запрос прерывания
отв - ответ устройств в\в
уст - начальные установки устройств
обм-инициализация обмена
ву - внешние устройства
дчт дзп - данные чтения и записи соответственно
рпр1 - разрешение прерывания
хт4 с буферов 16 разрядная мультиплекативная шина адрес\данные
ошв - ошибка В\В
Impartial
Извиняюсь не увидел схему на 2 странице.
Вопрос!
А как у Вас обрабатывается ошибка обращения к каналу?
Должно вызываться прерывание по ошибке обращения к каналу если в течении ~50мкс не был получен сигнал "отв" при операции чтения/записи магистрали.
Я подумал, что таймер 0 для этого используется.
Вопрос!
T00T
точно 1801вп1 стоят матрицы управления!!!!
на плате АМТ есть одновибратор который формирует стробик если не придёт ответ, и по этому стробику форм. сигнал на прерывание
Impartial
Вообще то ошибка канала это внутреннее прерывание и обрабатываться должно процессором.
А у Вас эмулятор просто зависает, ожидая сигнал "отв" с магистрали.
T00T
схемы отправил
T00T
Если приходит этот сигнал, то
Err_con:
andi Marker,$0F;
ldi Zl,$EF;
clr Zh;
процессор переходит по адресу обработки прерывания 00EF
Err_con:
andi Marker,$0F;
ldi Zl,$EF;
clr Zh;
Impartial
Вектор прерывания не может быть нечетным!T00T писал(а):процессор переходит по адресу обработки прерывания 00EF
Impartial
Схемы не читаются ошибка 404 (нет такой страницы)
T00T
откуда такая информация, походу вы знаете больше чем яВектор прерывания не может быть нечетным!
Но всё же, ошибся поэтому адресу расположен адрес программы обработки этого прерывания и он равен fffe. не, тоже бред какой то
Ща разберёмся!!!!
T00T
Я не знаю, кажется, в этом моменте не было ошибок, но при инициализации не должно быть такой ошибки!!! и этот строб не должен вырабатываться!
Impartial
вектор должен быть по идее 4.
T00T
Impartial писал(а):вектор должен быть по идее 4.
Почему так, откуда такая инфа?
Impartial
А где возникает ошибка?
T00T
Я просто реально некоторые команды и процессы проца приходилось с осцилографом сихронизировать по времени с шиной данных и читать по асцилограмме адрес обращения!!!!
Кинул отдельно схемы проца дошли?
Impartial
Это стандартное прерывание по ошибке обращения к каналу PDP11 вряд ли фанук изобрел что то свое, за исключением системы команд.T00T писал(а):Почему так, откуда такая инфа?
T00T
Короче должно быть так - включаешь, начинает работать резидентный проверочный тест процессора, памяти и внешних устройств(кстати там же проверяются все комманды процессора).
Затем при нажатии на кнопку выполнить запускается основная программа с адреса #1643
после этого возникает ошибка контрольной суммы параметров, нужно нажать сброс
после этого должна возникать ошибка контрольной суммы памяти программ, нужно опять нажать на сброс.
и после этого он должен выйти в режим ожидания, но у меня не выходит, а начинается бред....
T00T
Это из логики работы шины Qbus?Impartial писал(а):Это стандартное прерывание по ошибке обращения к каналу PDP11 вряд ли фанук изобрел что то свое, за исключением системы команд.T00T писал(а):Почему так, откуда такая инфа?
T00T
Система команд там очень кривая!
Скорее всего я где то с адресацией ошибся, просто уже в своём коде тяжело найти.
Последний раз редактировалось T00T 20 дек 2011, 16:41, всего редактировалось 1 раз.
